Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 124Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124
Alt 12.10.2013, 15:56
4.460 Danke in 1.691 Beiträgen
Als Schlüssel kann man sich für die Zukunft eine Knipex Zange besorgen.
http://www.amazon.de/Knipex-Zangensc...knippex+zangen (PaidLink)
Im Prinzip ein Zwischending aus Engländer und Wasserpumpenzange. Ein Super Universalwerkzeug, das die Muttern nicht kaputt macht.
Volker
Kippex steht bei mir auf der Indexliste und ist rot ( nicht Kaufen )
Nach dem, wie hier in D die Leute gefeuert haben. Ist nur noch billige China Produktion
zu überteuerten Preisen in Deutschland, für Leute ,
die das noch nicht mitbekommen haben und noch an made in Germany denken.
http://www.knipex.de/index.php?id=25&L=0&country=1826
Der Frank
Alt 12.10.2013, 17:10
Benutzerbild von Photodealer
Photodealer Photodealer ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952
10 Danke in 8 Beiträgen
....Schlüsselgröße ist 14, am besten mit Rostlöser einsprühen........
Alt 12.10.2013, 19:36
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Bitte das Teil NICHT mit Sikafelx eindichten , nimm besser Teflonband oder die ( Haare ) die der Gas Wasser Techniker verwendet !
Das mit dem Sikaflex bezog sich natürlich nicht auf den Stopfen, sondern auf das Einsetzen der ganzen Fassung in den Spiegel (falls kein passender Stopfen gefunden wird). Den Stopfen drehe ich auch mit Dichtband aus dem Sanitärbereich ein.
Sascha via Tapatalk
Alt 12.10.2013, 20:14
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Die "Haare" vom "Gas Wasser Techniker" sind Hanf
Mein Lenzstopfen ist konisch und daher metallisch dichtend, da braucht's überhaupt nichts.
Die Marina"techniker" waren jetzt jedenfalls blöd genug, einen normalen Messingbolzen hineinzuprügeln
mit reichlich Teflon drauf.
Dadurch ist natürlich der Konus gesprengt worden und Tropfen für Tropfen kam Wasser - Vollhonks.
Zur Notreparatur tut's ein Standardbolzen natürlich jederzeit, nur kann ich mir einen solchen Notfall ehrlich
gesagt nicht vorstellen - außer ein Trailerbootkapitän war sorglos genug, das Ding daheim liegenzulassen.
Hier greift dann der gute alte Spruch "nach fest kommt ab", also ordentlich Teflon drauf, rein damit, und
wenn's fest is' isses fest. Weiterdrehen sprengt euch in jedem Fall die Hülse.
Woher ich das weiß?
Erfahrungswert...
Passiert einem auch nur einmal im Leben.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 12.10.2013, 21:05
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Woher ich das weiß?
Erfahrungswert...
ist ja ein guter Tip hier, aaaaaber die Frage war "wie Bilgenstopfen öffnen"
So fest wie der anscheind ist, ist er nicht undicht.....
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 12.10.2013, 22:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Wenn ich das alles so lese , habe ich in 15 J Bayliner fahren und zu 90 % selberschrauben alles falsch gemacht . Abgesoffen bin ich aber nie !
Alles was man unter Wasser am Boot macht , wo die Gefahr besteht , das Wasser eindringt , sollte man mit mit Sikaflex eindichten .
Die Fassung würde ich auf alle Fälle mit Sikaflex eindichten wenn sie neu eingebaut werden muß , was soll da Teflonband abdichten ?
Den Lenzstopfen habe ich mit Hanf oder Teflonband in der richtigen Richtung leicht eingewickelt , so war das 100 % dicht und jedes Jahr leicht rauszudrehen .
Mag sein das es heute was neues zu abdichten gibt , Hanf und Teflonband habe ich immer in der Werkzeugtasche . Das man den Stopfen nicht zig mal mit Teflonband umwickelt , so das er die Fassung sprengt , davon gehe ich aus guter Handwerker mal aus .
Alt 13.10.2013, 07:27
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Hi
habe gestern mal gemessen, sind 15mm und wollte dann im Bauhaus nen 4 Kant 15mm Schlüssel erstehen
Gibt es nicht
Werde mal noch versuchen ob ich nen 9/16 Zoll finde, habe es mit 5/8 probiert, war zu gross.
So ein Dreck
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.10.2013, 08:32
Der Belgier Der Belgier ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 920AK
56 Danke in 28 Beiträgen
Ich glaube jetzt hilft wirklich nur noch die hier:
http://www.esska.de/esska_de/bilder/...36554880_z.jpg
Habe ich auch schon richtig "schwierige Fälle" mit gelöst!!
Gruß Danny
Alt 13.10.2013, 10:16
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Der Frank
Trotzdem immer noch eine patentierte und auch geniale Zange.
Und weil sie ein Teil ihrer Zangen in China produzieren lassen, sind sie nicht schlechter als alle anderen Hersteller, die ausschließlich in China produzieren lassen.
Und aufgrund des Patentes wird diese Zange auch nirgendswo anders produziert, egal ob sie noch aus Deutschland oder aus China kommen.
Im übrigen gibt es für die Firma folgende Produktionsstätten in Deutschland
http://www.knipex.de/de/unternehmen/knipex-gruppe/
Volker
Alt 14.10.2013, 20:22
Feuerblitz Feuerblitz ist offline
Boot: Bombard Aero 335
63 Danke in 37 Beiträgen
Standard Bilgenstopfen lösen: So!
Bei mir war das gleiche.
In dem Gewinde haben sich verschiedene Kristalle, Salze oder ähnliches gebildet.
Mit einem Hammer leicht ca. 20min. auf den Kopf der Schraube geklöpfelt. Danach Lieds sie sich ganz leicht lösen, ohne besonders schweres Werkzeug, Gewalt,....
Setze sie jetzt immer mit Teflonband ein.
Viele Grüsse vom
Feuerblitz
Alt 14.10.2013, 20:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...und auch wenn man ein Leben lang alles falsch macht, kann man alt werden...
und die Messingstopfen, die ich bisher gesehen habe waren zu 99 % 15er SW und
aber jeder wie er meint,
zum Aufdrehen würde ich meine 2" Stilson
und für den Rest brauche ich keine Kraft,
ich bin schwer genug
Gruss Konny
Alt 16.10.2013, 10:52
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
906 Danke in 322 Beiträgen
Ich habe das Gewinde noch nie in irgendeiner Weise abgedichtet, und war immer dicht!
Verstehe das ganze abdichten irgendwie garnicht!
Florian
Alt 16.10.2013, 11:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Hanf beruhigt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.10.2013, 13:03
hab jetzt die Knipex bestellt, am WE dann neuer Versuch
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 20.10.2013, 14:40
also auch mit der guten Knipex hab ich das Dr................. :w all:
nicht aufbekommen, für 20min klöppeln hat mir gestern die Zeit nicht mehr gereicht, das probier ich unter der Woche nochmal
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 20.10.2013, 15:18
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Das habe ich mir schon gedacht das die Knipex versagt, warum hörst du nicht auf mich ?
Viele Grüße Dieter
Alt 20.10.2013, 15:52
Oder auf mich
Alt 20.10.2013, 15:54
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Beratungsresistent nennt man das.
Alt 20.10.2013, 17:12
Hallo, das ist bitter.
Nächter versuch warm machen ohne das Boot abzufackeln.
ca 120 Grad.
Hilft das auch nicht, muss eine große Rohrzange ran.
Entweder geht der Stopfen dann los, oder man dreht den Stopfen samt
Fassung.
Falls das auch nichts bringt, muss das gesammte Teil ( Buchse und Stopfen raus und erneuert werden.
Und ich weis, das gerade bei Booten mit Z Antrieb bescheiden ran zu kommen ist.
Have fun.
Alt 20.10.2013, 17:41
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
Oder auf mich
schön es das so viele Klugsch.... hier gibt - vielen Dank Jungs
Ihr dürft aber gerne vorbeikommen mit eurem Werkzeug und mir zeigen wie es geht
Ich sorge dann für Speiss und Trank und nehm mir ne Tüte Chips mit
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 20.10.2013, 18:10
Nr 16 lesen u verstehen, dann brauchste mich nicht persönlich
Alt 20.10.2013, 18:48
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.403 Danke in 930 Beiträgen
Drehe die drei Holzschrauben raus und nimm alles ab. Dann das Teil in den Schraubstock ordentlich warm machen mit Flamme, dann geht es fast von alleine raus. Säubern und das innenteil wieder etwas einharzen oder mit anderem Dichtmittel einsetzen (sikaflex) den Stopfen wenn alles hart ist mit teflonband oder Hanf Handfest eindrehen und gut ist. Jedes Jahr erneuern und du hast keine Probleme mehr.
Hatte das selbe Problem und nicht s ging mit wärme kein Problem aber bitte nicht am Boot das fackelt nur ab.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.10.2013, 19:03
Genau! Am besten gleich einen kompletten neuen Einsatz reinsetzen, dann passen Fassung und Stopfen auch definitiv zusammen. Der Einsatz kostet ca. 10€ und somit weniger als eine Knippex [z.B. hier www.wassersport-kellermann.com/xanario_pinfo.php?language=de&products_id=2456 ]
Da muß ich aber etwas lächeln....drehe die drei Holzschrauben raus und nimm alles ab
Das Teil ist so richtig einlaminiert.
Wenn du nur die 3 Schrauben losgemacht hast und dann war das Teil rauß, dann denke ich mal, da war wohl was faul
Alt 20.10.2013, 19:06
Bei mir war es nicht einlaminiert, sondern mit Sika (oder ähnliches) eingesetzt. Ging ziemlich easy raus. Und das Holz war auch nicht faul.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
