Bilgen Ablassstopfen öffnen - Wie ?
ich wollte zum Saisonende die Bilge mal ausspritzen und das Wasser durch den Ablassstopfen ablassen. Jetzt hab ich allerdings vorhin verschiedene Ring- und verstellbare Maulschlüssel probiert aber datt Ding nicht aufbekommen und es nur vermurkst. Weiss jemand was das für ne Grösse ist und wie ich das aufbekomme ? |
Das sieht schon ziemlich vermurkst aus, besorg dir eine große Rohrzange.
Viele Grüße Dieter
So wie der Stopfen aussieht, hilft glaube ich nur noch die große Wapu-Zange. Ist er vielleicht festgerostet oder festgegammelt? Sprüh mal eine Ladung Rostlöser drauf und setzt dann die große Zange an. Nachher einfach einen neuen Stopfen kaufen. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Hallo Dirk,
jetzt wo der Drain Plug schon vermurkst ist, könnte es schwierig werden ihn rauszukriegen. Mein Plug sieht ähnlich aus und mir paßt ein 14 mm Maulschlüssel (also Metrisch). Keinen Ringschlüssel verwenden, damit vermurkst Du die Schraube. Sollte der 14 mm Maulschlüssel nicht passen, oder nicht mehr fassen, da der Plug vermurkst ist, nimmst Du eine Wasserpumpenzange. In jedem Fall wirst Du einen neuen Plug brauchen. Einen passenden Schlüssel für die Zukunft (das wäre die teure Variante) findest Du unter nachstehendem Link. http://www.mercateo.com/p/C1150-6195...siv_14_mm.html Gruß Alexander |
An meiner Bayliner war es Zoll , es ging aber mit einen 15 Maulschlüssel . Du hast ihn wohl rundgedreht , hol dir eine Fette Wasserpumpenzange , damit geht das .
Kann sein das das Teil noch nie raus war , oder einer hat es mit Sikafelx verbaut , so ein Teil kann man nachkaufen , dann bitte mit Teflonband eindichten das Gewinde und vorsichtig einschrauben . Ganz wichtig ist das Teil wieder reinzuschreiben , sollte Leute geben die das vergessen und die hatten viel Spass im Wasser .
... bei mit ist es regulär 9/16 Zoll
Gruß Michael |
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Viele Grüße Dieter Geändert von Mutiny (11.10.2013 um 22:11 Uhr)
hab das gleiche. Gibt es da einen Ersatz, eine art Ventil? Kein Wasser rein im Wasser, an Land aber Wasser raus? ? Grüße |
Vielleicht dieser hier. Zumindest kannst du ihn einfach öffnen. Od er aber dauerhaft dicht ist mag ich bezweifeln. Ist vielleicht auch sehr leicht sabotageanfällig. http://www.bootskiste.de/Lenzstopfen...t-Verriegelung Gruß Uwe
Klar, guckst mal nach Lenzstopfen
Habe ihn bei meiner Coronet auch " entjungfert " und prompt neu machen müßen
also Engländer hab ich probiert - u.a. sieht er deshalb schon rund aus. Am besten hat noch Zoll 5/8 gepasst aber auch nicht wirklich. Normale 13-16 Ring/Gabelschlüssel passten nicht. Rohrzange hab isch nischt ? |
maaan Leude, den 15er Schlüssel braucht man nur beim Fahrrad, neueren Mercruisern und eben diesen Lenzstopfen.... wie Ihr da den 9/16el oder 14er draufgeprügelt bekommt...????
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Euro, nicht Schlüsselweite !
Viele Grüße Dieter
Wenns jetzt schon etwas rund ist, schleif es mit ner Feile oder nem Winkelschleifer so, dass das halb Zoll Ratschenwerkzeug drauf paßt. und zwar nicht die Seite wo 12 oder 13.....er ist sondern die Seite wo der 4 kant ist. dann eine Inbusnuss auf die 13er seite oder was man gerade hat und bei dieser Nuss dann den Knebel.... oder Ratsche ansetzen.
Habe so einige 4 Kant aufbekommen.
Wissen ohne Goggggggggel |
Hi zusamen,
ich würde es mal mit ner großen Grip-Zange probieren. Wenn das nicht im 1. Anlauf hilft, Wärme zuführen. Viele Grüße AllesReparierMann |
Zur Not kannst du auch einen Schlitz in den 4-Kant flexen und dann mit einem großen Schraubendreher versuchen den Stopfen raus zudrehen. Die Gefahr ist natürlich da, das du dann das überstehende Ende des Stopfens abscherst. Dann wirds richtig lustig. Gruß Uwe
Servus,
war bei mir das gleiche, Schraube die 3 Schrauben vorsichtig rum herum auf und besorg Dir einen neuen! Habe damals alles versucht und hatte keine Chance mehr Gruß Alex |
Moin. Ich hatte mal das Problem, dass der Stopfen verloren ging und kein anderer passen wollte. Einfach die 3 Schrauben lösen und neue Fassung mit passenden Stopfen einsetzen. Sikaflex nicht vergessen. Sollte man aber nicht jedes Jahr so machen.
Sascha via Tapatalk |
Hallo Dirk,
unter nachstehendem Link findest Du den Lenzstopfen http://shop.bootshalle-braunschweig....e/ab11593888ba Ich kaufe dort allerdings nur im Notfall, da der Firmeninhaber ein ziemlich unfreundlicher Stinkstiefel ist. Gruß Aelxander
Der ist der noch schlimmer ! Kunde droht mit Auftrag ! Ich wohne ca. eine halbe Stunde davon weg , kaufe da nur in Notfall . Bitte das Teil NICHT mit Sikafelx eindichten , nimm besser Teflonband oder die ( Haare ) die der Gas Wasser Techniker verwendet ! |
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1711396&highlight=Rotguss#post171 1396 #4 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129768&highlight=Rotguss #3 und besser kein Teflonband; sprengt man leicht das Teil. Ich verwende einfach Gewindedichtmittel aus der Tube; paar Tropfen am Gewindeanfang (Sanitärbedarf..) kein Schraubensicherungsmittel!!
Grüße von Herbert |
Also die Stopfen alleine gibt es wirklich bei fast jedem größeren Bootshändler. Zur not habe ich sogar mal was verzinktes im Baumarkt gesehen.
Nur weil man den Stopfen rundgenudelt hat, würde ich nicht ohne Not das ganze Ding austauschen. Vor weiteren Versuchen mit Kriechöl von Innen und Außen versorgen. Als Schlüssel kann man sich für die Zukunft eine Knipex Zange besorgen. http://www.amazon.de/Knipex-Zangensc...knippex+zangen (PaidLink) Im Prinzip ein Zwischending aus Engländer und Wasserpumpenzange. Ein Super Universalwerkzeug, das die Muttern nicht kaputt macht. Gruß Volker |
