Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 13.02.2006, 22:08
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Bei dem was Dir zur Verfügung steht , würde ich absolut nicht über eine " soundverbesserung " nachdenken , sorry!
Gerade wenn man nicht so viel zur Verfügung hat , solltest Du lieber Dein Geld horten und wenn mal mehr da ist , dann kannst Du Dir ja gleich eine richtige Anlage einbauen - da kommst Du im Endeffekt billiger weg , da das auch süchtig macht ( man will immer mehr )
Ich könnte z.B. damit noch nicht mal daran denken mich überhaupt " Bootseigner " zu nennen!
Sei glücklich und kippe jeden Teuro in Deinen Tank! Der Sommer könnte sehr gut werden
mfG
Andi
Alt 14.02.2006, 18:51
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mfG
Andi
wieso?? hast schon langzeit wetterbericht gehört??
auf eine art haste recht..aber auf die andere ..hab grad mit meiner besten freundin telefoniert..sie hat für ihren Lupo ein kleinen verstärker mit acht ausgängen bekommen.....
für 40 euro..,.und den hat sie im auto drin...werd mal sehn...
aber wie gesagt,,ich bin ein klein wenig so wie die pictons..will das boot stück für stück verstärken und aufpimpen...nächst jahr baue ich eventuell einen 2. doppelboden rein..und wenn ich bei der army genug gehäuft hab hole ich mir ein 50er mit PT...und eventuell dann auch nen edelstahlprop....
wenns reicht,die kohle..
wenn ich dann alles aufeinander abgestimmt habe und eventuell so 75 kmh mache,dann reicht das für die binnengewässer wo ich fahre vollkommen aus..
erstmal muss ich mich um die scheibe kümmern...ich werde sie nicht schneiden,sondern eine komplett neue anfertigen lassen..
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 14.02.2006, 19:12
Emotion Emotion ist offline
28.967 Danke in 11.617 Beiträgen
Hallo Mucke,
ich kann dich verstehen, hatte in meinen ersten Auto (oder besser gesagt dem von meiner Mutter) am Anfang auch die Heimboxen eingebaut (klang Sch.., dann habe ichmir ein einfaches CD Radio von Sony geholt, klang immernoch Sch.. dann eine billgige Endstufe (139DM bei Saturn) immernco Schei..
Dann waren da im Angebot 150W JBL dreiwege für 129 DM und ab dann konnte man von Klang reden. Die JBL´s habe ich immernoch (inzwischen 8 Jahre) und davor inzwischen einevernünftige Endstufe und jetzt klingt es richtig gut.
Somit mein Tip an dich, mach im Flohmarkt eine Suchanzeige auf für eine gebrauchte Endstufe für 60-80€ (unsere Experten hier können dich ja dann bei der Auswahl beraten), wenn du die hast, gehst du zu MM,Saturn oder Total hörst die Boxen da probe und kaufst die die dir klanglich und Preislich gefallen (vernünftige 2 Wege gibts ab 40€, habe vor ein paar Wochen noch welche gekauft!).
Alles andere wäre Murks und Geldverschwendung!
Alt 14.02.2006, 19:19
Fletcher Papst
Du könntest , um noch billiger wegzukommen , eine 3/ 4 Kanal Endstufe nehmen , nimmst dann 2 2 wege Speaker ( müssen nicht super - Teile sein )
aber baust Dir dafür noch einen subwoofer ein , dann hast Du satten Bass-Sound!
mfG
Andi
Alt 14.02.2006, 19:22
Wo die Muskiprofis gerade hier sind mal ne Frage am Rande:
Ich habe bei meinem BMW 3er Compact (mit Scheibenantenne) sehr schlechten Empfang (am Radio liegt es nicht/schon ausgetauscht), wie kann ich den Empfang verbessernbzw. die Antenne überprüfen (so ein Verstärker von EXXy brachte nix, der Empfang wurde noch schlechter )
Alt 14.02.2006, 19:26
ist das antennenkabel geknickt.?? oder der steckkontakt zerkratzt??
wenn es sich um ein normales antennenkabel handelt kann das sich gravierend auswirken...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 14.02.2006, 19:27
Fletcher Papst
Ich vermute auch einen Defekt , da ich selbst eine Scheibenantenne habe und keine Probleme!
mfG
Andi
Alt 14.02.2006, 19:41
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Hendrik, geh mal mit was metallischen an den Anschluß der Scheibenantenne. Wenn der Empfang dann besser wird, kann der Anschluss defekt sein oder die Scheibe. Sind das aufgeklebte Drähte?So etwas habe ich mal mit Erfolg nachgerüstet.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 14.02.2006, 19:54
Fletcher Papst
@Mucke:
Mein Bruder hat noch altes Car-hifi-Zeugs herumliegen:
Eine Bassrolle von Jensen ( nix dolles aber langt allemal ,kommt genau da her wo auch magnat herkommt ), eine 4KanalEndstufe ( Magnat ) , ein Infintiy Speakersystem( richtig nett ) und irgendein CD-Autoradio ( Ich glaube sony , bin aber nicht sicher! ). Ich schnack' ihn mal an , ich glaube nämlich , daß er das Zeugs günstig weggeben würde!
mfG
Andi
Alt 14.02.2006, 20:14
denn jetzt benötige ich einen BMW Profi!
Kabel und Antenne sind alles original und Werksseitig montiert, nur in welcher Scheibe?
Alt 14.02.2006, 20:17
Fletcher Papst
Hi!
HIER geht es zu den BMW Profis!
mfG
Andi
Alt 14.02.2006, 20:37
@Oudee
ich glaub die endstufe könnte schon reichen..das würde genügen...vergiss nicht ich hab nur ein 4m boot...da ist kaum platz...
Danke und Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 14.02.2006, 20:41
Zitat von Oudee
Hi!
mfG
Andi
Hallo Andi,
scheint so zu sein das ich dem internen Antennenverstärker die Stromzufuhr geklaut habe als ich das nicht originale Radio eingebaut habe
Da muß ich mir wohl mal von meinem Nachbarn (macht kfzetti Ausbildung bei BMW) den Bauplan holen
Alt 14.02.2006, 20:42
Zitat von Mucke40PS
@Oudee
die Boxen solltest du umbedingt tauschen, die Heimboxen sind Mist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
