verstehe ich nicht: was hat Du gegen unfallfreies Arschabwischen? Das ist geradezu ein Menschenrecht
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Es gibt an Bord von Booten viele nicht sinnvolle Dinge. Meine Elektrik, wie ich sie vorfand, war eins davon.
Einen Akku ausgebaut und die losen Klemmen, versehentlich zusammen gekommen, verursachten einen Kurzschluss. Die Hauptschalter waren beide aus und auch nach einer längern Suche habe ich nicht herausfinden können, wo die Verbindung bestand. Und mit Fehlersuche im Kabelgewirr kenne ich mich, als Servicetechniker eigentlich sehr gut aus. So habe ich einen Seitenschneider genommen und radikal alles abgeklemmt, was nicht eindeutig zuzuordnen war, dann alles neu verkabelt, so das ich und auch ein Nachfolger alles einigermaßen nachvollziehen kann, was da wo versorgt wird. Es kam einiges zusammen, was sich völlig sinnfrei in den Stromkreisen tummelte. Willy Geändert von Giligan (12.03.2015 um 09:34 Uhr)
Wenn Du schon die Massen trennst, dann solltest Du auch auf die saubere Trennung des Tankbonding achten. Am Besten den Tank auf die eine Masse und Einfüllstutzen und elektr. Verbraucher auf die andere Masse.
Und fertig ist die Bombe. ![]() Viele Grüße. Frank
Danke Euch allen! Also werde ich einfach mal alle Kabel nacheinander abziehen, die schwarz oxydierten Enden abschneiden und neue Kabelschuhe draufklemmen - das sollte dann die nächsten 25 Jahre halten
![]() Und was den Niro-Einbautank Tank angeht: dass da sowohl der Einfüllstutzen als auch der Tank selbst sowie die Tankanzeige gut geerdet werden müssen, das weiß sogar ein Laie wie ich.
Pozdrav, Gerd Boot-Fahren ist die teuerste Art, unbequem zu reisen. |
Scheint völlig korrekt nach der alten englischen Norm ausgeführt gewesen zu sein (Lucas). So Kabel sind wie Efeu. Wächst mit der Zeit alles zu.
Vorteil: Man kann ziemlich sicher sein, dass immer überall irgendwie ein bisschen Strom hinkommt, ganz unabhängig von irgendwelchen Schaltern. Ist ähnlich wichtig wie ein gute Durchblutung. ![]() ![]() ![]() Sah bei mir genau so aus (Bei wem nicht, dessen Boot 20+ Jahre auf dem Buckel hat und durch einige Hände gewandert ist?) ![]()
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
![]() Zitat:
Natürlich könnte ich die kupferne Dieselleitung unterbrechen, durch ein kleines Schlauchstück isolieren, ein seperates Kabel zur Verbraucherbatterie legen aber das überlasse ich lieber Spezialisten die Bomben bauen möchten. Sollten dann aber zweckmäßigerweise auch den Motor gegen ein Benzinmodell tauschen. @ Ghaffy, elektrisch leitender Efeu....das trifft es gut. Gruß Willy |
![]() Zitat:
Ich finde den Hinweis von fma schon sinnvoll - schließlich weiß das nicht jeder, und ein falsch oder gar nicht geerdeter Tank ist auf jeden Fall gefährlicher als ein hier oder da angeklemmtes Funkgerät.
Wer den Tank nicht am Akku erdet, der auch den Motor versorgt, der baut sich auch eine Kellerluke in sein Boot.
Gruß Willy |
![]() Zitat:
Also eine Masse und fertig. |
Sicher geht das.
Der Motor hat eine Masse, das nichtleitende GFK-Boot wohl eher nicht, darum Motor, Tank und Stutzen verbinden. Bei einem Stahlschiff sieht natürlich alles anders aus, ich schreibe von einem Kunststoffboot. Willy |
Wenn ich "zwei Massen" höre (warum nicht gleich "zwei Erden"?), muss ich spontan daran denken:
https://www.youtube.com/watch?v=H3i1TOaJwu4 |
...und bitte nicht vergessen, auch noch den Schutzleiter der 230V-Versorgung auf die Masse zu klemmen.
Ach ja, und bestenfalls alle seewasserführenden Teile ohne eigene Anode ebenfalls noch drauf - und eine Anode.
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Ja, den Mast aber auch.
Willy |
![]() ![]() ![]() ![]() Ich kenne den Sketch, seit ich 16 war. Nie hätte ich gedacht, dass der so direkt aus dem Leben gegriffen ist! Danke! ![]() ![]() ![]()
Themen-Optionen | |
