Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 11.12.2014, 22:27
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Was verstehst Du denn nicht
Gruß Alex
Das mit der Druckrichtung vom Simmering
Bitte nicht falsch verstehen bin nicht Beratungsresistent
Ich habe es ja extra so gemacht wie du es mir geschrieben hast.
gruß Thomas
Alt 11.12.2014, 22:28
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Sieht gut aus, Feder nach innen zum Transom.
Anders herum würde sich der Spalt samt Feder mit Dreck zusetzten.
Der dann vllt. hart wie Stein wird.
Außerdem, ..... wieviel Druck ist denn da.
Wenn Dein Transom 1 Meter unter Wasser hinge, dann hast Du 0,1 bar.
Gruß Alex
nö 1,1 bar
Alt 11.12.2014, 22:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
nö 1,1 bar
Hi Wolf,
da schau aber noch mal nach
Nicht, daß Du den Druck in Deiner Heizung im Keller jetzt in Deinem Haus auf 10 bar erhöhst, um die 10m bis zum Dachgeschoss zu kommen.
10 m Wassersäule sind 1 bar
Oder meinst Du ohne Atmosphäre, ... bei absolut Druck hast Du recht
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (11.12.2014 um 22:42 Uhr)
Alt 11.12.2014, 22:36
Boot: Bayliner 2255
nö 1,1 bar
ja nee Spaß muss sein
Alt 11.12.2014, 22:45
Boot: Neptunus 106
Hi Wolf,
Gruß Alex
Klugscheissen musste jetzt auch mal sein Klar bringen 10 m 1bar plus 1 Bar Atmoshäre. in 10 m haste also 2 bar
Alt 11.12.2014, 22:48
gruß Thomas
Von außen ist quasi kein Wasserdruck auf dem Simmering, .... da ist mehr Druck von innen, wenn Du die Motorklappe mal feste zuschlägst
Gleiche Thematik war mal mit dem Simmering der Prop-Welle.
Gruß Alex
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
nö 1,1 bar
Jetzt weiß ich auch, warum ich manchmal Schmerzen in den Füßen habe, wenn ich aufstehe, steigt die Wassersäule um 50 cm, der Druck also um 0,5 bar .
Götz
Alt 11.12.2014, 22:50
Jetzt aber auch nicht 1 bar zu viel in den Autoreifen ......
Gruß Alex
Alt 11.12.2014, 22:53
Boot: Neptunus 106
nur wenn ich mit Auto tauchen gehe
Alt 11.12.2014, 22:55
Götz
Wußte doch, daß ich Dich bei den "Hobbits" gesehen habe
Gruß Alex
Alt 12.12.2014, 05:48
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
So simmerring ist eingeklebt am Wochenende kommt der Rest.Anhang 587962
Ist der simmerring so richtig [emoji780]
Hatte bis jetzt immer gedacht das die Feder druckseitig sein muss.
Gruß Thomas
Hast du die Buchse über den Simmering auch gewechselt?
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 13.12.2014, 12:44
Boot: Bayliner 2255
Ja habe ich gemacht nur die Buchse ganz oben habe ich nicht neu.
gruß
Alt 14.12.2014, 00:49
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Götz
Wenn schon, dann aber 0,05 Bar !!!!
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.12.2014, 09:48
Das war doch der Witz !
Götz
Alt 17.12.2014, 13:26
Boot: Bayliner 2255
Tag zusammen
Hat einer mal das Drehmoment mit dem das Bell housing am gimbal Ring festdrehen muss.
Wollte da jetzt nicht einfach nur so festziehen.
das ich da loctite benutzen soll ist mir bewusst nur das Drehmoment halt nicht.
Alt 17.12.2014, 13:41
Ca. 150 Nm beim Alpha und ca. 200 Nm beim Bravo.
Gruß Alex
Alt 17.12.2014, 14:08
Boot: Bayliner 2255
Gruß Alex
Super Danke
müssen die 6 schrauben die den Z Antrieb am Bellhousing befestigen auch mit mit einem gewissen Drehmoment angezogen werden.
Alt 17.12.2014, 14:20
68 Nm
Gruß Alex
Alt 17.12.2014, 14:47
Boot: Bayliner 2255
sage mal Alex liege ich damit richtig:
Habe beim GASKET 4 Oringe zwei davon sind gleich und müssten auf der Welle (Stützwelle) sitzen.
dann eine für Wasserdurchgang
aber dann habe ich noch eine über.
gruß Thomas
Hits:	80
Größe:	97,4 KB
Alt 17.12.2014, 15:00
Kommt direkt vor die Verzahnung, in die Nut.
Ältere Antriebe hatten das nicht.
GrußAlex
Alt 17.12.2014, 15:07
Boot: Bayliner 2255
GrußAlex
gut dann brauche ich diese ja nicht
Die zwei gleich großen Ringe sitzen dan wie schon geschrieben auf der Welle ?
und ist es ausreichend wenn ich die große Montagedichtung einfach mit etwas fett vorne am Bell-Gehäuse setze und dann den z Antrieb reinschiebe oder sollte ich sie lieber festkleben.
Hits:	104
Größe:	127,8 KB
Danke das ich so viel nerven darf
Alt 17.12.2014, 16:47
Die Papierdichtung habe ich auch nur mit Fett angeklebt.
Auf den Wasser O-Ring und den großen 4-Kant O-Ring habe ich zusätzlich Hylomar zum Einkleben genommen.
Gruß Alex
Alt 18.12.2014, 09:56
Boot: Bayliner 2255
Mahlzeit zusammen
Antrieb ist wieder verbaut. 😃
Dank eurer Hilfe hat es auch gut geklappt.
Jetzt habe ich grade im Motorraum den lenkzylinder fest gemacht.
Aber ich kann diesen immer noch wackeln ist das normal ❓
Oder muss der fest sitzen, und ich muss die Schrauben noch fester ziehen.
Gruß Thomas
Hits:	125
Größe:	78,0 KB
Alt 18.12.2014, 17:07
Schrauben bekommen 50 Nm und der wackelt bei mir auch etwas.
Gruß Alex
Alt 18.12.2014, 17:10
Boot: Bayliner 2255
Gruß Alex
Dankeeeeeee
dann kann ich das auch Fertig machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
