Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 05.04.2015, 22:54
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.334 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von Falke01 Beitrag anzeigen
Was für ein Kühler Frostschutzmittel benutzt ihr?
In dem Handbuch Steht was von Kühlwasser-Veredelungsmittel
Was soll denn das sein?
Das kommt aus "früheren Zeiten", allerdings benötigst du ein spezielles Kühlmittel, welches für diesen Motor freigegeben ist.
Es muss Silikathaltig sein, Glysantin G05 von BASF z.B.
Klar kannst du auch jedes beliebige Mittel nehmen, nur mag das "Eisenschwein" diese meist so gar nicht - aber wenn du das merkst, ist es zu spät .....
Ist etwas teurer, wie die aus dem Baumarkt, aber .....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Geändert von Die Nadel (05.04.2015 um 23:03 Uhr)
Alt 05.04.2015, 23:00
Falke01 Falke01 ist offline
Boot: 9 Meter Stahl OM636
16 Danke in 6 Beiträgen
Es muss Silikathaltig sein, Glysantim G05 von BASF z.B.
Das G05 gibts nur im 20l Gebinde. Ist für mich ein bischen viel. Kommts da nur auf das silicat an?
Alt 05.04.2015, 23:06
Auch, kannst du aber in der Mercedes Benz Spezifikation 325.0 nachlesen.
Ich hol mir das beim Landmaschinenhandel, aber selbst wenn´s 20 Liter sind, einfach Rest aufheben, wer weiß, wann man´s wieder braucht, wird ja nicht schlecht das Zeugs.
Gruß Ralf
Alt 05.04.2015, 23:08
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Gibt doch genug Kollegen die den auch fahren. Sammeln und teilen wäre eine Alternative?
Alt 05.04.2015, 23:12
Schaust du hier, da gibt´s noch mehr Markeninfos
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_de.html
Gruß Ralf
Alt 05.04.2015, 23:35
Super, Volltreffer. Danke!
Hab jetzt 3l G48 für 20 Euros bestelt.
Da ich nicht weiß, was da im Moment drin ist werd ich das Kühlsystem 1-2x spülen und dann 2:1 befüllen.
Alt 06.04.2015, 00:15
Bitte, gern geschehen - wobei ich nicht glaube, dass die 3 Liter und 1 zu 2 reichen, um auf minus 25° zu kommen (das wäre 1 zu 1). und die solltest du haben, wenn das Boot draußen steht. 4 Liter müssten reichen, aber wenn du evtl. noch mal nachfüllen musst, sind das eher 5 Liter.
Wir haben zum Nachfüllen ein 1 zu 1 Gemisch fertig an Bord
Gruß Ralf
Alt 07.04.2015, 21:21
Hat einer von euch diese Einspritzpumpe? (siehe oben)
Ich will gern sicher gehen das ich das richtig verstanden habe. Kommt mir vor als wärs ein bischen wenig Öl...
Alt 07.04.2015, 21:50
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, ist da doch ein Typenschild drauf... Nr. notieren und einfach mal beim Boschdienst anrufen (vorausgesetzt, die ist von Bosch).
Gruß, Nicole
__________
Alt 07.04.2015, 22:03
Danke, glaube der Boschdienst heißt jetzt Bosch Service und ob die Jungs da mehr Ahnung von dieser Technik haben als jemand der den Motor fährt bezweifel ich.
Alt 07.04.2015, 22:23
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
726 Danke in 310 Beiträgen
Schau mal ob es zwischen Pumpe und Block so ein gebogenes nach unten offenes Metallrohr gibt, das an der ESP dran ist.
Das ist nämlich dann der Überlauf von der ESP. In diesem Falle langsam Oel einfuellen, bis es da rauskommt. Dann passt der Füllstand.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
