Bei der Sea Ray läuft da lediglich das Duschwasser rein der Abfluss liegt auch unter der Wasserlinie.
Der Rest geht sofort nach draußen ohne Pumpe.
Bei meiner Searay ist der Ausgang von dieser Sumpfpumpe ca. 50cm über der Wasserlinie, so das nie Wasser eindringen kann. Von der Dusche ist aber so noch ein Gefälle von ca. 20cm in den Behälter, hat also sehr wohl einen Sinn
Ok, dann ist es bei Deinem Model so, bei den jüngeren läuft da auch das Wasser aus der Pantry durch.
Gruß Kerstin Nich dran fummeln wenn't löppt!
Spätestens jedoch, wenn dann eine Zulassung z.B. für den Bodensee dazu kommt, dann ist Sense mit Ausleitungen und dann kommt auch dort ein Sumpf ins Spiel, weil so tief in der Bilge kaum mehr Platz ist für eine Schmutzwassertank.
Gruß - Georg |
Themen-Optionen | |
