Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Der Motor ist zu lang und wurde für die Spiegelhöhe,falsch gewählt.Ein Normalschaft bzw Langschaft,der gehört an dieses Boot.Jetzt ist es aber nun mal so...also könnte man,wie schön erwähnt,einen flacheren Propeller probieren.Ja,Propeller muß man einfach testen,da kommen wir alle nicht dran vorbei.Durch Bekannte oder Freunde,einen leihen für die Probefahrt. Optimaler wäre es natürlich auch vom Wirkungsgrad her,wenn der Motor noch etwas höher kommt.Dafür gibt es die Möglichkeit z.B. einen manuellen Lift zu montieren,womit die Höhe jederzeit eingestellt werden kann.Aber ein normales Bracket(Setback so flach wie möglich),tut es natürlich auch. Um das genau sagen zu können,müßte man dein Boot,einfach mal kurz in jede Situation bringen(fahren). Auf Drehzahl alleine,kommst du allerdings nur durch den Propwechsel und der richtigen Anbauhöhe.Das stimmt hier m.M. nach beides nicht. Stell doch noch mal ein Bild ein,wo man seitlich die Unterkante Rumpf und Kaviplatte sieht.
Gruß,Matze Geändert von Phantom-Matze (18.08.2015 um 17:17 Uhr)
Wenn man so etwas an den Spiegel, so flach wie möglich montiert kann ich den Motor soweit wie benötigt nach oben bringen. Mir schwebt da so eine gelochte VA Platte oder zwei gelochte VA Schienen vor. |
Hallo Mann ohne Namen,
auch wenn Du das nicht gerne hörst, für mich sieht dieser Motor nach einem "X" Modell aus. Da ist der Schaft fast 13cm länger als beim "L" Schaft. Das bekommst Du auch mit einem Bracket nicht geregelt. Jetzt stell mal Bilder ein bzw. die Motornummer, sonst kommen wir hier nicht weiter und das wäre ja nicht in Deinem Sinne, oder
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Hier kannst du dich orientieren:
http://www.bootstechnik.de/2009/04/22/schaftlaenge/ Ansonsten ist es doch ganz einfach. Kavitationsplatte auf Höhe des Kiels als grobe Einstellung und dann so hoch gehen, dass der Propeller auch in Kurven keine Luft ansaugt. Gruß Chris |
Mit dem Boot bin ich total zufrieden. Ich werde erst einmal versuchen den Motor nach oben zu bekommen. |
wenn ich das Boot aus dem Wasser habe mach ich mal Fotos, dann schaue ich weiter.
war das Boot beim kauf schon so, oder hast du die Kombi selber zusammengestellt? Zur Not Motor verkaufen und einen gebrauchten passenden wieder dran!
Laut dem letzten Bild bin ich auch der Meinung, dass der Motor viel zu hoch ist.
Dadurch lässt sich das Boot nicht mehr trimmen und erreicht auch keine Endgeschwindigkeit. Der Mittelpunkt des Propeller muß 10 cm unter dem tiefsten Punkt des Rumpfes liegen. Wenn er zu tief ist kannst du durch trimmen fast Endgeschwindigkeit erreichen. Wenn er zu hoch ist zieht der Propeller Luft und das Boot kommt gerade in Gleitfahrt und mehr nicht. Gruß Jan |
Wir brauchen einfach aussagekräftige Bilder,dann kann man mehr dazu sagen.Das mit dem Lift/Bracket haben wir bei uns auch schon an einem XL-Schaft getestet,klappte super.
Gruß,Matze |
noch konnte ich kein aussagekräftiges Foto machen, Boot liegt noch im Yachthafen Wedel, aber der Motor hängt definitif zu niedrig. Habe am WE mal mit GPS gemessen: 48 km/h bei 5700 1/min. Was hälst du von diesem Lift? (http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...alterungen.htm) Der hat 127 mm vertikale Verstellung, das sollte doch reichen. Habe nur Bedenken mit der Lenkung, ist ziemlich steif das Kabel. Gruß Bernd |
Hallo Bernd,
bezüglich der Lenkung bau diese auf Hydraulische um, dann hast du das Problem nicht mehr und mehr Komfort. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Der kann definitiv noch höher. das würde auch gehen, habe oben noch 2 Löcher. Ist das richtig, dass in den 90 PS Honda in die Schwungscheibe eine "Hebeöse" eingeschraubt werden kann? Steht in der Betriebsanleitung. Wo kann ich sonst noch ein Hebezeug-Gurt ansetzen?
Viele Grüße aus Hamburg Bernd |
So sieht das am Spiegel aus.
So, Hebeöse ist bestellt, mal sehen wie festgeklebt der Motor ist. Hat jemand eine Idee wie man die Klebestellen lösen kann, ohne viel zu beschädigen? Ich wollte nicht mit der Brechstange dran.
Motorhöhe verändern geht eigentlich am einfachsten mit dem Trailer
Bugrad ganz runter gedreht, Motor runter trimmen, und Kiel auf einen Holzblock stellen. Obere Schrauben raus, die unteren leicht aufdrehen und Motor mit 2 Leuten rechtes und links in Position halten. Bugrad am Trailer hoch drehen und das Heck geht runter. Schraubenlöcher mit Silikon ausspritzen und Schrauben wieder rein. Feddisch! So wie das auf dem Bild aussieht, kannst du aber max. noch ein Loch hoch, da die Führung der unteren Schrauben zu Ende ist (seltsame Konstruktion). Da das Boot schon aufgebockt ist gehts natürlich auch mit der Öse und nem Motorkran.
Gude aus Kölle! |
Nur zur Info Silikon hat beim abdichten der Schraubenlöcher nichts zu suchen.
Sikkaflex oder dergleichen ...
Grüße Jens |
Falls Du nicht zurechtkommst Bernd, kaufe ich Dir den Motor gerne ab
Grüße Thomas (Tele) - |
Hat jemand eine zerstörungsfreie Methode wie der Motor zu lösen ist??
Heißer Draht zwischen Motor und Spiegel durchziehen, oder einen scharfen Draht. Frag mal bei einem Autoglaser an, die haben sowas.
Und die Kaviplatte muss auf jeden Fall höher, unterhalb vom Kiel geht eigentlich gar nicht. eher 2-3cm über der Kiellienie.
Buss-Baumdienst.de Whaly 370, Honda BF15 Rajo MM 430, Honda BF30 ZU VERKAUFEN: Schlauchboot Eurovinil Ev 40 (4,0m), Honda BF 15 4 Takt, Trailer, etc. (Bitte hier klicken) |
Kann mir das gar nicht vorstellen, wurde das Bracket angeklebt? Normal reicht schon das Gewicht des Motors, das er sich vom Spiegel löst.
Gude aus Kölle! |
Was würdest du denn ausgeben?
Themen-Optionen | |
