So werde ich das machen. An der Einspritzanlage bastle ich nicht rum... Den Tank werde ich allerdings noch vollmachen um Kondenswasser vorzubeugen... Danke fürdie vielen Antworten SG, Matthias |
Wieviel Liter pro Minute sollte die Pumpe fördern?
Hatte ich ähnlich auch mal gefragt, und diese Antwort bekommen.
https://www.boote-forum.de/showpost....1&postcount=34 Hier ein anderer Link zu dieser Pumpe: http://www.awn.de/johnson-tauch-bilg...FQw6GwodCvAOuQ Gruß Volker |
bei der Liter Angabe wird eh viel übertrieben und gemogelt
die L450 kann man bedenkenlos weiter empfehlen
so Thema erledigt. War eine Arbeit von 20 Minuten.
Im Baumarkt habe ich mir eine kleine Tauchpumpe geholt. Die hat eine Mindestwassertiefe von nur 3 mm. Ich hatte noch eine Blechwanne herumstehen. Die hat sich als ideal für diesen Job erwiesen. Nach ca. 10 Minuten war der Motor und das Wasser warm. Denke das sollte für den Winter passen. Ich habe 10 l Frostschutz (-45°C) in die Wanne geschüttet. Mit dem bißchen Wasser das im Motor war, bin ich wahrscheinlich sicher für den Winter. Hoffe ich jedenfalls Hier noch ein Bild von meinem Setup: Die Kerzen habe ich nicht raus gemacht. Bin mir nicht mal sicher ob man an die hinteren 2 Kerzen überhaupt dazu kommt. Das wird schon passen... Ist sonst noch was wichtiges zu machen außer Batterie abklemmen und Bilge entleeren? Danke nochmals für Eure Tipps! SG, Matthias
Wassertank wenn vorhanden ebenfalls entleeren. Leitungen durchpusten bzw. Frostschutz rein (gibt's z.B. bei Cyrus ) und Pumpen an bis er aus`m Hahn kommt.
Fäka Tank leer? Auch Frostschutz vom Klo aus rein.... Oder in eine beheizte Halle stellen |
Themen-Optionen | |
