Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 15.12.2015, 21:22
User_63746
Und ab welcher Bootsgröße einsetzbar? Bei mir würde warscheinlich alle zwei Wochen eine neue Kanne/Gerät her... Das Ding sieht arg zerbrechlich aus.
Ich denke, es gibt zwei Situationen:
Erstens man ist mit mehr als einer Person on Board, oder man hat in Ruhe geankert oder angelegt und hat Muße für Wasserkochen und Handfilter oder die Bootsfrau/Mitfahrer etc. erledigt das. Hier kann man sich austoben, was die Art der Kaffeebereitung angeht.
Die zweite Situation ist etwas verzwickter. Man ist allein und hat mächtigen Kaffeedurst. Aber nun irgendwo anlegen oder ankern und dann das Prozedere mit Filtern und/oder Glaskolben ist etwas umständlich.
Ich bin oft alleine unterwegs und ich mache mir meine 800W/230V fertig mit Wasser und Kaffeepulver und in meinen Kaffeepot kommt eine Süßstoffpille und zwei Löffel Kaffeweißer und dann stecke ich die Maschine in die 230V Steckdose.
Bekomme ich nun unterwegs während der Fahrt Lust auf Kaffee (hab ich eigentlich immer Dann kann ich den 1000W Sinus Konverter von AEG Dank Fernbedienung vom Steuerstand anschalten, die Kaffeemaschine bekommt Saft und nach 1min habe ich leckeren Kaffeedunst um den Rüssel und nach 3-min ist der heiße Pott Kaffee fertig.
Dank 560Ah Batteriebank und extra 200Ah Starterbank kann ich auch die eine oder andere Tasse trinken, ohne mit die Batterien leer zu saugen.
Alt 16.12.2015, 14:06
Benutzerbild von Cruiser 59
Cruiser 59 Cruiser 59 ist offline
Boot: FJORD
165 Danke in 48 Beiträgen
Ist für jede Große, wo die Maschine sicher stehen kann. Man könnte ja auch eine kleine Halterung bauen, ebenso lässt sich die Maschine aber auch auf einer Herdplatte erwärmen. Und ich möchte meinen Kaffee entspannt genießen, darum suche ich mir meistens ein ruhiges Plätzchen. Und es bleibt meistens Kaffee übrig, den ich dann in einer Alfi-Kanne noch für unterwegs habe. Der Filterkolben hat übrigens eine eigene Halterung. Die Maschine ist schon 25 Jahre alt und es ist noch nichts außer dem Brenner erneuert worden.
Hits:	106
Größe:	166,5 KB
Alt 16.12.2015, 14:08
33.780 Danke in 20.506 Beiträgen
Naja würde mir auf dem Boot zu viel Platz wegnehmen und auch die gefahr der Beschädigung sind mir da beim Fahren zu groß.
Hab ja letzt nen ganzen Kasten Bier durch die Kabine fliegen sehen. Das würde das Teil sicher nicht überleben.
Alt 16.12.2015, 14:19
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
282 Danke in 144 Beiträgen
Moin moin,
habe gerade eine Makita entdeckt:
http://www.amazon.de/Makita-Akku-Kaf...kaffeemaschine (PaidLink)
kennt die einer?
Viele Grüße, Plauderzauber
Alt 16.12.2015, 14:21
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Taucht nichts
kein Akku dabei
Akkuleistung reicht grad mal für ne große Tasse Kaffee (wenn er diese überhaupt heiß bekommt)
Alt 16.12.2015, 14:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.566 Danke in 8.661 Beiträgen
auf nem fahrenden Boot kann ich mir son Teil nicht wirklich vorstellen....
Dazu noch mit som Spiritusbrenner drunter......
Sicher geht irgendwie anders - und schöner auch....
Gruß - Georg
Taucht nichts
kein Akku dabei
Sersn Billi,
danke
Wieder fast 40,- Euro gespart ...
cu, Plauderzauber
Alt 16.12.2015, 14:25
Problem ist ja oben schon beschrieben.... - die Teile brauchen einfach zu lange...
Wenn der letzte heiße Tropfen in die Tasse geht, ist der erste inzwischen kalt.....
Gruß - Georg
  #59
Alt 16.12.2015, 14:32
Sersn Billi,
danke
cu, Plauderzauber
Einfache Überlegung.
um mit Strom Wasser heißzubekommen braucht man ne Menge Energie. Ich würde sagen min. 500W
Die Stromstärke = LKeistung / Spannung
also 500W / 12V = 41A
ein Zigarettenanzünder schaft max 16A die meisten nur 10A
Also kann kein 12V Gerät mit Zigarettenanzünder die Ausreichende Leistung liefern um Wasser in einer angemessennen Zeit zum Koche zu bringen.
jede Leistungreduzierung fürt dazu das es länger Dauert bis das Wasser kocht. je höher die Leistung desto schneller ist das Wasser heiß. Hlab Leistung bedeutet aber nicht doppelte Zeit sondern wesentlich länger. ab einer gewissen Leistung wird das Wasser nie kochen.
Mit 12V zu Kaffee Koche ist wie mit einem Lötkolben das Badewasser zu erwärmen.
Einfach rausgeschmissenen Energie.
  #60
Alt 16.12.2015, 15:17
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.882 Danke in 1.890 Beiträgen
Vielleicht ist noch interessant, speziell für Trailerbootfahrer, dass man mit meiner "Kaffeemaschine" auch noch heizen kann.
Der Heizaufsatz wird fest auf dem Kocher arretiert und hat eine Heizleistung von immerhin 2 KW.
Beim Heizen mit Gas muss aber grundsätzlich immer für ausreichend Frischluftaustausch gesorgt werden.
Norman
Name:	Kaffee an Bord.jpg
Hits:	107
Größe:	83,8 KB
ID:	672695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kartuschenkocher Heizaufsatz.jpg
Hits:	99
Größe:	88,2 KB
ID:	672696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kartuschenkocher Heizung 2.jpg
Hits:	111
Größe:	46,7 KB
  #61
Alt 16.12.2015, 15:24
Norman
und man kann mit dem richtigen Zubehör (Pfanne,Topf..) damit Grillen, Kochen,.......
Solche Gaskocher hab ich sogar 2 Stück an Bord.
Brauche so 2-3 Kartuschen pro Jahr.
Darauf hab ich chon einiges Gemacht. Aber noch nie Kafffee. Dafür hab ich ja meine Senseo..lach
so ein Kocher kostet mit 8 Kartuschen übrigens nur um die 30€
Alt 16.12.2015, 15:30
Benutzerbild von darkstar72
darkstar72 darkstar72 ist offline
Boot: Flying Cruiser C, Schlauchboot
47 Danke in 32 Beiträgen
Gibt es bei diesen Gaskochern eigentlich qualitative Unterschiede? Die sehen alle gleich aus, sind aber preislich recht unterschiedlich. Ich überlege auch so einen Gaskocher anzuschaffen, habe aber keine Lust das mir das Teil um die Ohren fliegt.
Alt 16.12.2015, 15:35
Coole Idee, das werd ich im Sommer gleich mal ausprobieren.
... so ein Kocher kostet mit 8 Kartuschen übrigens nur um die 30€
Stimmt. Allerdings sind das die aus schwarz lackiertem Blech.
Hatte ich auch erst, sieht aber nicht mehr wirklich gut aus (Rost).
Für Salzwasserfahrer deshalb lieber ein paar Euro drauf legen und gleich den aus Edelstahl kaufen. Wer billig kauft, kauft sonst zweimal und beim zweiten Mal dann den teureren.
Norman
Alt 16.12.2015, 15:51
Norman
ja as liebe Salzwasser. Meine sind jetzt 5 Jahre alt und haben noch keine Rostspuren.
Ich bin halt Süsswaerkapitän
TIP: bei meinem ersten war so eine Grllauflage im Angebot dabei. Wer meine haben möchte findet diese ungefähr 10m hinterm Boot auf 5-6m Tiefe. Der fehlende Lack der leider nicht mehr dran war beim versenken klebte an den Stecks.
Ich hab mir ne normale Grillpfanne zugelegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
