Welche 12V Kaffeemaschine?
Möchte mir eine 12 V Kaffeemaschine zulegen fürs Boot. Muss nur Kaffee können. Habt ihr mir einen Tip? Danke und Gruß Alex |
Tut mir leid dich zu enttäuschen, die Dinger sind alle Mist, dauert ewig und die Bohne braucht halt richtig heisses Wasser. Das schafft so eine 12 V einfach nicht.
Gruß Harald
Stimme dem Erdbär zu, einfach nur Mist.
Wenn keine 230V da sind, nim Spiritus, Petroleum oder Gas um das Wasser zu erhitzen. Willy
Nö, vielleicht könnt Ihr ja mal konkret sagen, mit welchen Modellen Ihr unzufrieden ward? Willy kommt jetzt bestimmt mit so einem Discountermodell aus de 80ern um die Ecke
Mit diesen beiden Modellen war ich zuletzt sehr zufrieden und zwar für mehrere Tassen täglich im Auto und Baucontainer ohne Stromanschluß: - Bialetti: Moka Elettrika - Handpresso Auto ESE 12V Früher hatte ich 12V Tauchsieder Thermoskanne und einen alten Handpresso aber da hat sich eine Menge getan... Aktuelle Links z.B.: http://www.amazon.de/Bialetti-Elettrika-Provocatore-Italian-Import/dp/B00AMGXVZ8 (PaidLink) http://www.amazon.de/Handpresso-Auto.../dp/B00BY0WLW0 (PaidLink)
Ein Herz für Außenseiterboote
Also, ich hatte mal so ein Ding von Karstadt aus dem Campingzubehör. Da hab ich fast 20 min gewartet bis gefühlte 50° Kaffee raus kamen. Dann hatte ich so eine Padmaschine http://www.amazon.de/CE-Trading-Kaff...RPG0V6PX9VMBXZ (PaidLink)
da schmeckte der Neskaffee mit heiss gebrühten Wasser besser
Gruß Harald |
...oder einfach eine normale Kaffemaschine (so ein Filterdingens halt) nehmen und
einen billigen Wechselrichter davorsetzen. Für das Ding braucht's weder reinen noch modifizierten Sinus - hast zwar einen etwas höheren Stromverbrauch als bei der 12V-Maschine (Wandelverluste), dafür die komplette Bandbreite an Kaffeemaschinen zur Verfügung. So'n Teil kost' keine 20.- Flocken.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Ich hab ne Tassimo am Wandler, funzt super.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Hatte eine Waeco Kaffeemaschine de Luxe . Kam nach dem ersten Urlaub in die Tonne
Živjeli Rainer |
Für mich sind diese 12V Kaffeemaschinen alle Quatsch
eine Haushaltskaffeemaschine mit Filter hat heute ca. 1000W Leistung um den Kaffee zu machen. Um die gleiche Leistung mit 12V zu erzeugen bräuchte man einen Leitungsquerschnitt von 35-50mm² als Zuleitung zur Maschine. die 12V Maschinen sind aber meist für den Zigarettenanzünder ausgelegt. Dieser ist meist mit 10A max. abgesichert was einer max. Leistung von 120W Watt zur folge hat. Damit bekommt man Wasser warm aber nicht heiß. Ich benutze eine Senseo an Bord da ich diese Maschine einfach praktisch finde. Natürlich benötigt man für eine solche Maschine einen Umformer mit reinem Sinus und ausreichend Leistung. Meiner hat 2000W Dauerleistung was für die 1450W der Senseo ausreichend ist. mit 250€ war dieser Umformer auch nicht ganz so teuer. Fazit: Für Kaffee an Bord gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. Umformer und Kaffeemaschine mit 220V 2. Einen Handfilter und einen Kocher oder einen Kaffeekocher den man direkt auf eine Flamme stellt.
Volker, welchen Umformer hast du dir gegöhnt?
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
Hi
dies ist der Nachfolger von meinem https://www.autobatterienbilliger.de...ndler-Inverter jetzt halt 279€ Fernbedienung habe ich allerdings nicht angeschlossen. Ich habe in die 12V Zuleitung einen Batterietrennschalter eingebaut. Somit ist der Umformer bei Nichtbetrieb immer galvanisch getrennt von der Batterie.
Danke Volker. Mein Kumpel der gerade 5000 Seemeilen hinter sich gebracht hat ist der gleichen Meinung das es ein günstiger Inverter genauso tut. Er hat die Erfahrung gemacht das 1000€ und mehr Inverter überhaupt nicht nötig sind. Das ist seine Erfahrung, nicht Ahnung gewesen, während seiner 6 Monatigen Seereise.
Die KM war ein Modell aus dem Bootszubehörhandel und teurer als die meisten 230V Geräte Gruß Willy
Meiner Meinung nach sind die 12 V Dinger auch alle Murks! Das dauert ewig und das Wasser wird grade mal lauwarm.
Ich habe so etwas hier an Board: http://www.amazon.de/Kochmann-GASKOC...ords=gaskocher (PaidLink) Jetzt im Winterlager kommt aber auch ein Inverter rein für meine Tassimo. |
Hatte fruher eine 12V Tauchsieder.
War kaum in der lage ein Glas Teewasser zu machen..... Al die 12V gerate .....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Ich hatte bisher 2 12V Maschinen. Eine mit einer Tasse und eine, mit einer Kanne, die fast 60€ gekostet hat und von Waeko war. Die Tassenmaschine war noch ok, aber so ein kleiner Napf voll Kaffee war nichts richtiges und die Tasse war nach zwei Wochen defekt und kein Ersatz zu bekommen. Die Waeko Maschine tropfte das Wasser nur durch den Kaffeefilter und der Kaffe war nur lauwarm und es dauerte so um die 30min für einen normalen Kaffeepot.
Kann auch nur einen Inverter plus normale Kaffeemaschien (Filter) empfehlen oder Wasserkessel mit Handfilter. http://www.amazon.de/gp/product/B00J...rch_detailpage (PaidLink) http://www.amazon.de/gp/product/B001...rch_detailpage (PaidLink) Habe einen AEG 1000W Sinuskonverter und die Kaffeemaschine zieht 800W Braucht ca. 10 min für eine volle Kanne Kaffe, was zwei normale Pötte sind, aber geht ganz schon auf die Batterien. Nutze ich nur selten. Meist eben Wasserkessel+Kaffehandfilter. Ob nun 1970 oder 2015 aus 12V ist eben nur begrenzt Leistung heraus zu holen. Mehr als 150-200W machen die kleinen 12V Maschinen eben nicht und das ist schon ne Hausnummer. 200W bei 12V sind mal eben 16,7A und das muss eine Leitung erstmal aushalten. |
Wir haben einen origo Spirituskocher für kochendes Wasser und alternativ einen Toaster 800 W und eine Kaffemaschine 800 W über Wechselschalter mit Landstrom oder Inverter.
Der 12 V Tauchsieder hatte einen kurzen Weg an Land ( 4 m senkrecht nach unten)
schlecht im Sieden war, jetzt dafür umso besser und konsequenter taucht. Wenigstens etwas!
bisher benutzte ich immer eine Primus Brewfire. Kein Getüdel mit Invertern, leeren Akkus und ähnlichem Ungemach. Und, mal ehrlich, für mich schmeckt dieser Kapsel/Padkaffe so als wenn er durch ein gebrauchtes Suspensorium gepresst wurde.......bäh Hey då Martin |
Grins, ich staune immer wieder, woher ihr sowas wisst
Gruß Harald
Primus Brewfire na das ist ja mal ein geiles Teil .... kannte ich ja noch garnicht !! Da braucht man sich ja wirklich nicht um Strom sorgen.
Stolzer Preis, aber es scheint sich ja wohl zu lohnen. Mit Inverter und Maschine kommt man sicher auf gleiche
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett. "Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes. |
Komisch nur, das der Preis von knapp 180 (Ebay) bis über 500 (Amazon) geht....
Gruß - Georg |
Keine !!!
Gruß Uli |
Preis bei Amazon, wo dann ein paar Schlaue in der Bucht die selben Artikel mit saftigen Aufschlag vertickern. Einzigen Unterschied den ich bei der Maschine hier auf die Schnelle ausmachen konnte, ist das Gewicht (2,3 kg zu 6 kg ). Aber interessant ist die Kaffeemaschine in jedem Fall
Gruß Jörg ___________ „Denn die einen sind im Dunkeln. Und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.” Bertolt Brecht |
m.M. sind diese 12V Dinger nichts Wert, wir haben diese am Boot.
Beste Grüße Andy |
