Indenor Motor xdp 88 Kompression messen
Würde gern bei meinem Motor die Kompression messen. Mach ich das besser über die Düsen oder über die glühkerzen ? Die Düsen hatte ich gerade mal raus . Bei den glühkerzen hab ich gelesen das es nicht so einfach ist sie herauszubekommen. Hat jemand ein Tip ?
Sent from my iErkocher |
Hallo Peppino,
kannst Du über beide Öffnungen messen, bei den Glühkerzen hat man meistens das passende Gewinde für den Kompressionsdruckprüfer. Warum willst Du das messen. Startet der Motor schlecht, hat er zu wenig Leistung. Viele Grüsse Harald |
Er läuft im unteren Drehzahl Bereich schlecht und geht aus und raucht
Du kannst das messen, wirst aber anschließend nicht viel schlauer sen.
Ich habe meinen Motor DTP 4.90, der mit Deinem bis auf die größere Zylnderbohrung identisch ist, im Februar überholt. Habe auch hier im Forum darüber berichtet. Viele Grüsse Harald |
Danke für den Tip ,
Dann mach ich mal ans lesen
Lass mal die Duesen abdrücken und das Spritzbild kontrollieren.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff |
Schon gemacht
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Indenor DTP-40 XDP 34 4x88 | derfighter | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 11.09.2017 09:19 |
Öldruckgeber Peugeot Indenor XDP 6.90 | MDW | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.08.2012 16:20 |
Guten Volvo MD 32 (Indenor XDP 6.99)/ Ersatz gesucht | Raindancer | Restaurationen | 8 | 09.11.2011 22:49 |
Indenor XDP 6.99 / MD 32 Volvo Penta Ersatzteile gesucht !!! | Raindancer | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 22.11.2010 19:24 |
Einspritzpumpe indenor xdp 4/90 | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.05.2009 17:20 |
