Heck AEcholotgeber
will mir einen Heckecholotgeber an mein GFK Boot schrauben. Wie bekomme ich die Löcher, die ich bohren muß für die Schrauben, richtig dicht? Durchgangslöcher ? Sikaflex ? Welches Sikaflex ? Hat einer einen gebrauchten Fischfinder ? Danke |
Ich habe meinen mit Sikaflex eingesetzt....
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren |
sikaflex
Moin und Danke,
aber welche Type Sikaflex? Da scheint es mehrere Arten zu geben |
sikaflex
Moin und Danke,
Ich sehe nachher mal nach, bin aber der Meinung das 951...
Sika 291i
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) Geändert von cularis (01.02.2016 um 08:39 Uhr) |
Ich habe eine 15mm starke GFKplatte aussen auf den Spiegel geklebt, auf diesen habe ich den Heckgeber geschraubt, somit ist keine Bohrung in den Spiegel notwendig und alles bleibt dicht.
Kabeldurchführung am oberen Spiegelrand, geklebt und gedichtet mit Pantera |
Jup 291i
Nachdem viele hier ja auch auf Pantera schwören: Was wäre denn das Pantera Pendant? MS-3000?
Kent Rotabond 2000 scheint sehr ähnlich zu Pantera zu sein. Auch MS-Polymer Dichtmasse. Geändert von martin.g (01.02.2016 um 10:34 Uhr) |
So habe ich es auch gemacht. Dadurch bleibt der Spiegel heile und dicht!
Habt ihr davon mal ein Foto? Verlockend ist das schon, den Spiegel unter der Wasseroberfläche nicht anbohren zu müssen. Allerdings sollte das schon etwas ein Gesicht haben.
Und wo bekomme ich kleine Mengen solcher Platten? |
Foto hab ich leider nicht gefunden, auf dem man das sieht.
Habe eine rechteckige Platte unten dem V des Rumpfes angepasst und oberhalb mit ca. 60° geschnitten Platten bekommt man z.b. da: http://www.ebay.de/itm/GFK-Platte-Gl...item3d07f0a971 (PaidLink) |
Das heißt, Du hast den Geber ganz unten vor den Antrieb gesetzt? In einem anderen Thread gab es mal Diskussionen, dass die Verwirbelungen durch den Geber an dieser Stelle Probleme verursachen könnten. Daher hatte ich mir eine seitliche Positionierung überlegt.
Mittig hat natürlich auch Vorteile, der Geber bleibt einfach am längsten im Wasser. Liefert Deiner auch bei flotter Gleitfahrt noch zuverlässig Werte? Und etwas OT: Vieles, was ich von Dir lese, hat Hand und Fuß, daher würde mich mal Dein Boot interessieren. Hast Du irgendwo eine Galerie davon?
Entschuldige, hab ja nicht dazu geschrieben, das ich Doppelmotorisierung habe, da ist in der Mitte natürlich alles frei
Kann aber bei dir problemlos auch seitlich angebracht werden, also einfach eine rechteckige Platte an der unteren Kante aufkleben In allen Bereichen zuverlässige Werte (Tiefe, Temperatur und Geschwindigkeit) |
Ach, stimmt natürlich. Irgendwo hatte ich das sogar schon mal gelesen, aber nicht mehr dran gedacht.
Das heißt, bei Single-Motorisierung würdest Du auch eher davon Abstand nehmen, den Geber mittig zu setzen, oder? Edit: Schmarrn, mittig ganz unten sitzt ohnehin der Lenzstopfen. Naja, mal sehen. |
Haben das auch schon ein paar mal mit einer Platte gemacht.
Material HDPE (hochdichtes Polyethylen) 100 x 100 x 30 mm Platte gefertigt und mit "Gecko Hybrid POP" von Beko an den Spiegel geklebt. Oberflächen entfetten, gelcoat anrauhen schadet nicht - hält ! Es gibt auch noch www.sternsaver.com .... 50$ für eine mini PE Platte und ne Tube Kleber Geändert von upperaustria (01.02.2016 um 18:46 Uhr) |
Hallo Kasimir,
ich habe noch einen neuen unbenutzten Humminbird PiranaMax 165 liegen. Versehentlich als Ersatzgerät gekauft um dann festzustellen dass mein altes Gerät gar nicht defekt war sondern ein Problem mit der Stromversorgung hatte . Melde Dich wenn Du Interesse hast. Über den Preis können wir reden. Beste Grüße Markus |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? | schimi | Kein Boot | 38 | 14.08.2015 11:49 |
Lenz-Stopfen im Heck-Spiegel herausgeflutscht und weg war es | Regal-Andi | Allgemeines zum Boot | 18 | 25.06.2004 00:33 |
Was sind das für Dinger am Heck??? | provence | Allgemeines zum Boot | 15 | 04.04.2004 21:14 |
Treibanker, Heck oder Bug ? | Cooky-Crew | Allgemeines zum Boot | 34 | 29.02.2004 22:58 |
Geräteträger am Heck für Segler | Skip_Baer | Segel Technik | 22 | 05.03.2002 17:06 |
