Alt 01.02.2016, 13:07
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Montage Zylinderkopfdichtung
Hallo, ich muss bei meinem 3,0 eine neue Zylinderkopfdichtung einbauen. Nun steht im Handbuch das die Dichtung mit Perfect Seal eingeschmiert werden soll.
Macht ihr das auch so. Leider ist das Zeugs momentan nicht lieferbar.
Viele Grüsse
Alt 01.02.2016, 14:27
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Nein,da kommt nix auf die Dichtung!!!
Die Kopfschrauben sollst du mit neuer Dichtmasse ansetzen,weil die in den Wasserkanal gehen - oder du machst neue rein.
Alt 01.02.2016, 15:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hab ich auch noch nicht gehört, oder gemacht und ich habe schon einige ZKD gewechselt und die haben immer gehalten, nur wie schon gesagt, die Schauben mit Dichtungspaste versehen, dass wars.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.02.2016, 16:38
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das " Perfect Seal" gibt es doch von Loctite im Autozubehör oder in der Bucht.
Alt 01.02.2016, 16:48
steht so im Mercruiser Stern Drive Service Manual 1992 - 00
Seite 4-7
Pkt. 12
Apply Perfect Seal to both sides of new gasket ...
Alt 01.02.2016, 18:25
Benutzerbild von Jbecker-kfz.de
Jbecker-kfz.de Jbecker-kfz.de ist offline
Boot: Ancas Queen
41 Danke in 22 Beiträgen
Moin Moin, bei den US Motoren ist das normal mit dem einschmieren von der Kopfdichtung
gruss
Alt 01.02.2016, 20:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nabend,
original Mercruiser Handbücher:
Bild 1 ist vom V8.
Bild 2 ist vom uralten 120er / 140er oder auch vom 3.0, ....
Graphit oder die uralten Asbest Dichtungen bekommen also nix !!!
Der 3.0 Kopf wird nach 20 Stunden nachgezogen, ..... der V8 nicht.
Gruß Alex
Hits:	204
Größe:	91,6 KB
ID:	679963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	68,4 KB
Geändert von Alex 996 (01.02.2016 um 20:36 Uhr)
Alt 01.02.2016, 20:39
Oh, besten Dank dann bau ich die neue Dichtung also ohne Perfect Seal ein. Bolzen hab ich neue. Hoffe es wird dicht. Hab immer nach einigen Jahren das Problem von Salzablagerungen auf der Anlasserseite der Motors an der Zylinderkopfdichtung
Alt 01.02.2016, 20:46
Die Kopfschrauben vom 2.5er oder 3.0er bekommen 126 Nm
Mach auf die Kopfschraubengewinde ruhig noch zusätzlich einen Tropfen Hylomar, .... das bleibt lange dauerelastisch, ... weil Du die Kopfschrauben ja nachziehen musst.
Gruß Alex
Alt 01.02.2016, 21:00
denke an die Abdichtung der Schrauben, das ist wirklich wichtig
Alt 01.02.2016, 22:27
yello yello ist offline
812 Danke in 352 Beiträgen
Ich wette, daß deine Kühlkanäle am Block reichlich korrodiert sind. Ich hatte genau das gleiche Problem, allerdings schon im 2. Jahr. Meine Motoren mußten aber auch jedesmal ca. 180 km am Stück mit etwa 80% Last laufen. Danach kamen die ersten Salzspuren. Als nächstes hat es dann die Krümmerdichtung durchgebrannt. Der 3,0 L ist meiner Meinung nach nicht vollgasfest und taugt nur für leichte Boote.
Ich habe meine Motoren damals zerlegt und Köpfe, Blöcke und Krümmer geplant. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, denn der Krümmer zwickt irgendwann am Block. Im Übrigen kannst du davon ausgehen, daß du gar nicht mehr soviel wegplanen kannst, so tief wie der Rost an den Kühlkanälen geht.
yello
Alt 02.02.2016, 09:59
Hi yello, das kann gut sein. ich versuche es nochmal so sonst bau ich in mal einen neuen Block ein. Viele Grüsse Stefan
Alt 02.02.2016, 11:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.781 Danke in 3.032 Beiträgen
Vor dem Einschrauben der Kopfschrauben solltest Du unbedingt die Gewinde reinigen.
Hier sitzt oft Rost und alter Reste der Dichtmasse.
Ansonsten brauchst Du einen erheblichen Teil des Anzugsmomentes umd die Schraube ins Gewinde zu drehen und nicht um den Kopf anzupressen.
Entweder nimmst Du einen Gewindeschneider, oder Du machst Dir selbst etwas.
Ich habe einfach in eine alte Kopfschrauben mit der kleinen Flex des Dremels eine Längsnut gefräst und die dann solange ins Gewinde und heraus gedreht, bis alles leichtgängig war.
Als Gewindemasse nehme ich http://www.amazon.com/ARP-1009904-Th.../dp/B000CFQ38G (PaidLink)
Auch dadurch werden die Drehmomente kompletter in Klemmkraft umgewandelt.
Götz
Alt 03.02.2016, 20:55
Das mit den Gewinden im Block war ein toller Hinweis. Nun sind die schön sauber. Viele Grüße Stefan
Alt 03.02.2016, 22:08
Das ist doch allgemein bekannt
Gruß Alex
Hits:	190
Größe:	67,1 KB
ID:	680258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	155,0 KB
Alt 04.02.2016, 17:44
Hi Alex, aber deshalb ist doch der Hinweis nicht weniger wert. Eine sehr philosophische Fragenstellung. [emoji77]Viele Grüße Stefan
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Merc 3.0 150 hp - Zylinderkopfdichtung, Anzugsmomente See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 21 25.01.2006 09:59
Zylinderkopfdichtung kaputt beim MD21B? Jubi2 Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2004 18:57
Zylinderkopfdichtung..wer kennt sich aus??? moskito Technik-Talk 13 15.10.2003 00:25
Zylinderkopfdichtung ? Komtop Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
