Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 08.01.2016, 18:31
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Moin Bernd
Da nun aber die meisten Spotbootwellen aus 1.4571 gefertigt sind und da mit auch antimangnetisch sind wird es wohl mit dem induziertem Strom so leicht nix werden denke ich,weil ich bisher da von ausgegangen binn das für induktive Geschichten immer ein sich bewegendes Magnetfeld vorhanden sein muss.
Aber ich lass mich da gerne schlauer machen wenn dem nicht so ist.
gruss hein
Ich hatte nix von Sportbootwellen geschrieben, außerdem ist hier etwas mehr Material im Spiel.
Alu ist auch antimagnetisch und trotzdem werden Wirbelstrombremsen (z. B. f. Motorenprüfstände oder Schienenfahrzeuge) aus Alu gefertigt.
Du musst nicht das Magnetfeld bewegen, ein Metallkörper im Feld bewegen reicht.
Am Schleifring werden auch nur mV und mA "geerdet" ...
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Bitte sag mal Bernd,
was für ein Dampfer fährst Du denn ??? ...
Leider fahr ich kaum noch.
Bin nur noch bei Abnahmen oder Probefahrten dabei.
Die Boote sind ca. 21m lang, 2x MAN D2842LE401, Propellerdurchmesser 800mm, 45t, 23kn ...
Die Wellenanlage mit Propeller ist im übrigen (mit Schleifring) von der Fa. O. Piening konzipiert und gefertigt.
Das o.g. Gewicht war mit Propeller und Flansche.
MfG
Bernd
  #52
Alt 08.01.2016, 18:46
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
8.785 Danke in 2.471 Beiträgen
Deine Daten bescheiben einen Gleiter .
Feine Motoren .
Nur warum Wellen D = 180 mm ???
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.01.2016, 19:05
Hi
die 180 mm sind in den Lagersitzen (stand aber oben), ich meine Nenndurchmesser sind 90mm.
Damit soll gewährleistet werden, das die Wellen bei Verschleiß/Fraßstellen nachgearbeitet werden. Verschleißgrenze sind etwa 120mm.
Die Wellen sollen möglichst 25 Jahre halten.
MfG
Bernd
Alt 08.01.2016, 19:30
Mit 1,2 t / das ist schon eine Masse .
TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.01.2016, 20:38
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
ich dachte es wäre klar, aber ich hatte es nicht vollständig erklärt.
Die Spannung wird nicht induziert, sondern diese liegt an wenn das Schiff ins Wasser gelassen wird und sich damit das galv. Element aktiviert. Die Spannungshöhe hängt lediglich von den verbauten Materialien ab. Alu, Edelstahl, Guß, Bronze. Die Höhe wird bei den einzelnen Metallübergängen im Bereich 0,1V bis fast 1,0 V liegen. Da im kommerziellen Schiffsbau die Welle, Getriebe, Motor und unter Umständen andere Bauteile nicht vom Rumpf abisoliert werden können, werden durch verschiedene Maßnahmen hier Schleifringe alle unterschiedliche Metalle niederohmig miteinander verbunden. Also Schiffsrumpf, Stevenrohr, wichtig da hier eventuell eine andere Legierung verwendet wird, Welle und sowieso der Propeller. Damit können die angebrachten Zinkanoden erst den Schutz aufbauen. Dieses Verfahren hat auch noch den Vorteil, dass der Schutz auch im Inneren des Stevenrohres wirkt. Es ist ja bekannt, dass im Inneren vor allem bei nicht gespülten Stevenrohren das Wasser mit Chromionen gesättigt sein kann und dadurch selbst an abisolierten Wellen Korrosion entstehen kann.
Zusammenfassend. Die von @Tulpe beschriebenen Maßnahmen an seinem Böötchen stellen den Standard bei allen neu gebauten kommerziellen Schiffen da und gewährleisten zuverlässigen Schutz vor elektrolytischer Korrosion wenn die Größe und Anzahl der verbauten Zinkanoden richtig berechnet wurden .
Bei unseren Pleasureböötchen wird so nicht installiert da die meisten ohnehin aus Gfk sind und bei Alu- bzw Stahlböötchen ist es z.B ein leichtes, die Welle abzuisolieren und das Stevenrohr zu spülen.
Hermann
Geändert von northstar2 (08.01.2016 um 21:15 Uhr)
  #56
Alt 23.02.2016, 17:14
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Nun hoffe ich, dass doch noch der eine oder andere Experte unter Euch hier weiterliest und meine absolut laienhafte Frage beantworten kann.
Ausgangssituation:
Ich habe ein GFK-Schiff, Baujahr 1991, also nicht mehr ganz neu.
2 Motoren: Volvo TAMD 71 B. Edelstahl-Wellen mit einem Durchmesser von 60 mm, darauf Bronze Props 24 x 28. Vor den Props sitzen (außen) Anoden auf der Welle. Weitere Anoden sind an verschiedenen Stellen am Rumpf angebracht und "arbeiten" offenbar auch einwandfrei, also, nutzen sich ab. Auf den Wellen laufen innen im Maschinenraum Schleifabnehmer (Kohle), die über ein Kabel mit Erdungsplatten aus gesinterter Bronze verbunden sind. Diese Platten sind natürlich außen am Rumpf angebracht.
Nun hat der Vorbesitzer vor dem Verkauf an mich noch einmal den Anti-Fouling-Anstrich erneuert und dabei diese Erdungsplatten lustig mit angestrichen. Ich habe das zunächst überhaupt nicht bemerkt, da die Platten gerade mal etwa 200 x 60 mm groß und nur 10 mm dick sind.
Ich nehme an, dass ich den Anstrich der Erdungsplatten unbedingt wieder entfernen muss, wobei ich mir nicht sicher bin, wie tief die Farbe in die Poren der Sinterplatten eingedrungen ist und ob ich das überhaupt wieder herauswaschen kann.
Wie wichtig ist diese Wellen-Erdung überhaupt? Muss ich eventuell sogar neue Erdungsplatten kaufen und anbringen oder kann ich das ganze System auch weglassen?
In der letzten Saison waren die Erdungsplatten schon überstrichen und ich konnte bisher nirgendwo galvanische Korrosion feststellen.
Es wäre super, wenn ihr mit für mich als Laien verständlichen Worten dazu etwas sagen könnt.
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
