Spiegelhöhe 43cm wirklich Langschaft?
Moinsen,
auch wenn das Thema vielleicht schon durchgekaut wurde. Ich hab eine Spiegelhöhe von exakt 43cm. Würdet ihr da wirklich einen Langschaft nehmen? Grüße Maik
Gruß Maik Freibord ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Freibord. |
Nein der ist für Kurzschaft.
LG |
Es gibt Motoren, die haben als Normalschaft eine Länge von ca. 430mm,
Bootsspiegel mit dieser Höhe machen hingegen wenig Sinn. Evtl. wurde der mal gekürzt, erzähl/zeig mal mehr von Deinem Vorhaben.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ich würde auch eher zum Kurzschaft tendieren.
Der Spiegel sieht absolut original aus. Im Netz geistern auch ähnliche Probleme umher und da gibt es die Fraktion die dann lieber einen Langschaft montiert. Ich tendiere auch eher zum Kurzschaft, wenn es passt. Bei meinem Whaly 370 hatte ich auch eher das Problem, dass beim Langschaft (der ja von Whaly ausgewiesen ist) es die ganze Zeit hinten reingespritzt hat. Ich bin ein bisschen irritiert, weil bei Ryds ab 465er Größe ein Langschafter angegeben ist. Hatte noch nie ein Boot mit durchgezogenen Kiel, der ca. 400mm vorm Heck endet. Wie verhält sich da die Strömungslinie? Grüße Maik
Welche Transomhöhe hat den dein Motor? Die letzten Zentimeter stellst du durch die Bolzenlöcher ein, die sollten aber schon im richtigen Bereich liegen.
Kurzschaft 416-445 Langschaft 508-572 |
Aktuelle Modelle in 15PS liegen bei:
Suzuki liegt bei 426mm Honda bei 433mm Tohatsu/Mercury 413mm Ist alles etwas eng, wenn man tatsächlich noch nach untern möchte. Ich würde aber meinen, dass es dann bei Honda noch am besten passen würde?!
Honda liefert 4-Blatt-Propeller serienmäßig, die schnappen nicht so schnell nach Luft.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Spiegelhöhe / Motorstärke Glastron V144 | Racun | Allgemeines zum Boot | 1 | 10.04.2014 21:30 |
Spiegelhöhe 70cm = Langschaft? | Bergsteiger82 | Allgemeines zum Boot | 20 | 05.11.2012 17:42 |
spiegelhöhe was für eine Schaftlänge | Fritzkids | Technik-Talk | 12 | 14.09.2011 23:19 |
Spiegelhöhe beim Boot verändern! | gandra | Allgemeines zum Boot | 5 | 17.11.2010 08:35 |
Spiegelhöhe bei Langschaft-Motoren | seaviper | Restaurationen | 6 | 11.04.2009 23:29 |
