Alt 13.09.2011, 21:48
Benutzerbild von Fritzkids
Fritzkids Fritzkids ist offline
Boot: Whaoo Dory 18.5
19 Danke in 7 Beiträgen
Standard spiegelhöhe was für eine Schaftlänge
Hallo erstmal,
ein Freund von mir ein Boot gekauft die Spiegelhöhe ist 580 mm vom Kiel bist zur Spiegeloberkante.
Nun meine Frage was braucht er für eine Schaftlänge?
Reicht da ein normaler Langschaft?
Willy
Alt 13.09.2011, 21:52
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo und Willkommen hier
Für die Höhe kommt in der Regel ein ganz normaler Langschaft in Frage.
Um welches Boot geht es und was für ein Motor soll dran?
Gruß Hannes
Alt 13.09.2011, 22:14
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Willy,
Langschaft ist 20 Zoll, zw 50 und 52 cm. Der Spiegel von Deinem Bekannten braucht ein 25 Zoll Superlangschaft.
Gruss Micha
Alt 13.09.2011, 22:15
Hallo, keine Ahnung was es für ein Hersteller ist.
Es ist eine offene Schale mit Mittelsteuerstand kein Racer ehr Richtung Angelboot etc. er sprach von 60-70 Ps.
Alt 13.09.2011, 22:20
Danke Micha,
das meine ich auch.
An meiner Dory hängt auch ein Superlangschaft. Und ich meine das ich eine Spiegelhöhe von 620mm habe.
Willy
Alt 13.09.2011, 22:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.073 Danke in 6.707 Beiträgen
580mm ist ein rel. seltenes Spiegelmaß, an dem ein Ultralangschaft (635mm) sicher nicht gut aufgehoben ist.
Um Dir aber genaueres zu sagen, solltest Du evtl. aussagekräftige Fotos von dem Boot einstellen.
Gruß aus Berlin
Alt 14.09.2011, 20:03
Standard Spiegelhöhe
Hallo,ich habe mal ein Foto hochgeladen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Kann man den Spiegel ewtl. ausschneiden?
Willy
Hits:	229
Größe:	61,0 KB
Alt 14.09.2011, 20:13
Checkmate fanatic
Es scheint ja ein kleineres, leichtes Boot zu sein.
Da ist es durchaus möglich,
einen Langschaft (20 Zoll) zu montieren.
Die Platte über dem Prop ist dann mind. 70mm höher als der Bootsboden,
was aber mit heutigen Edelstahlpropellern kein Problem darstellt,
meist nur Vorteile bringt.
Evtl. muß der Motor sogar etwas höher montiert werden. (testen)
Welcher Motor soll ans Boot? (wichtig)
Gruß aus Berlin
Alt 14.09.2011, 20:19
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Kurz- / Normalschaft Transom-Höhe zwischen 416 mm und 445 mm (= 16,4 - 17,5")
Langschaft Transom-Höhe zwischen 508 mm und 572 mm (= 20“ – 22“)
Extra-Langschaft Transom-Höhe zwischen 635 mm und 703 mm (= 25“ – 27,5“)
Ultra-Langschaft Transom-Höhe 762 mm (= 30“)
Gruß Robin
Alt 14.09.2011, 22:10
er möchte gerne einen 60-70Ps verbauen?
Das Boot ist ca. 2m breit und knapp 5m lang.
Alt 14.09.2011, 22:14
Hi checki, wenn er den Motor doch zu hoch montiert ist zieht er doch Luft beim Gleiten oder?
Alt 14.09.2011, 22:18
Checkmate fanatic
Dann sollte er Motore mit 4,25" Propnabe (zB. Yamaha 60/70..., Merc75/90, ...2-Takt...) wählen. Dafür bekommt er dann die Propeller,
die er benötigt.
Gruß aus Berlin
Alt 14.09.2011, 22:19
Checkmate fanatic
Nein, mit dem richtigen Prop nicht.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
