Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Liebe Kollegen,
unsere Crownline 290 CR braucht dringend neue Polster auf Deck und bevor es im April wieder zu Wasser geht, muss da was passieren. Aber leider ist im Handbuch Nichts zu finden wie man die Polster abmontiert. Bilder kann ich gerne liefern wenn nötig. Die U-förmige Rücksitzlehne achtern lässt sich ca. einen Zentimeter anheben, dann geht Nichts mehr. Heben wir mit etwas mehr Kraft, dann knackst es im Gebälk. Die rückseitige Sitzbank hinter dem Cockpit macht keinen Millimeter, ebenso wenig die Sitzbank links des Fahrstandes. Auf Verdacht wollten wir den Himmel unter Deck nicht abmontieren, da sind keine sichtbaren Schrauben erkennbar (alles verdeckt). Es ist unsere erste Crownline und wir wissen (noch) nicht so richtig weiter ... Kann jemand weiterhelfen ? Vielen Dank und liebe Grüße Joachim Die kleine Historie: Baujahr 2003, lag in Denia (Spanien) und verirrte sich letztes Jahr auf dem LKW nach Berlin auf den Wannsee. Dort haben wir die zweite Hälfte der Saison ein bisschen Wasser unter den Kiel gemacht, aber Vieles war nicht so perfekt. Motoren wurden heiß, einer der beiden Kühler verlor minimal Öl (in den Motorraum) weshalb wir ein Triebwerk stillgelegt und den Kühler mit neuem WT neu aufgebaut haben, ein Thermostat war innen leer (hatte kein Innenleben mehr) ... und die Kühlsysteme waren insgesamt ziemlich schmutzig innen drin. Einer der Gaszüge war nur mit Gewalt zu bedienen, die Instrumente "flattern" bei bestimmten Drehzahlen etc. und die Opferanoden sind z. T. durch ... Die Polster sind ziemlich abgescheuert und die Planen ziemlich desolat, Teile fehlen. Und das ist noch nicht Alles, aber ... schön ist sie ! Wie man sieht, wir haben erst einmal einige Aufgaben ... Das Boot selbst und die Substanz sind allerdings sehr gut, deshalb machen wir nun Alles flott und haben dann bestimmt lange Freude daran. |
Lieber Kollege,
Bis April? Das wird knapp bis unmöglich. Bekomme gerade an der 250CR alles neu gepolstert. Liegen, steuersitz, Seitenteile, einfach alles was aus Kunstleder in der Plicht ist. Sowas ist nicht mal eben gemacht, zumal der Schaumstoff meist auch verschimmelt ist.
![]() Živjeli Rainer |
Hallo Rainer,
vielen Dank für den Hinweis, wenn es Mai wird ist das kein Beinbruch, aber sag mal, wie löst man denn die Polster der Plicht ? LG Joachim |
Hallo Joachim, setz die Frage mal unter "allgemeines zum Boot" in den Thread für Crownline Boote. Ich hab, jüngeres Model, eine andere Aufteilung. Da sind die Seitenteile mit kleinen Alulaschen verschraubt. Das seitliche Sitzpolster ist aufgeschoben.
Themen-Optionen | |
Welches Bezugsmaterial für Polster? | earlhill | Technik-Talk | 5 | 03.09.2004 14:05 |
Schimmelflecken auf Polster ! | mr-friend | Allgemeines zum Boot | 17 | 13.05.2004 19:06 |
Polster selbst anfertigen | Rot-Runner | Selbstbauer | 5 | 16.02.2004 21:06 |
Polster | Rot-Runner | Technik-Talk | 12 | 24.03.2003 22:32 |
Polster, Gardinen usw. | charlyvoss | Werbeforum | 1 | 15.01.2003 23:37 |
