Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 107Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107
Alt 21.04.2016, 06:36
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Mal was Altes wieder hervorgekramt.....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 21.04.2016, 13:09
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.376 Danke in 1.934 Beiträgen
....so, nun bau mal weiter und halt uns auf dem laufenden...
viele Grüße
Blondini
Alt 21.04.2016, 16:11
Mein Paps war so ein "Bastler" bzw. hat - trotz / wegen geringem Budget und / mit Überzeugung vieles mit oder ohne uns gebastelt.
Je nach Alter: Gesichter- / Tierkissen genäht (weil ich die so toll fand), Lego-/Fischertechnik-Häuser, Skatebords (aus Sperrholz und alten Rollschuhen), Pfeil und Bogen, Seifenkisten, Angeln, Floße und andere abenteuerliche Auftriebskörper...
Herrlich wars und ich erinnere mich gern an jede einzelne Aktion.
Wünsche dir und Deinen Kids jede Menge Spaß, Mirco, und berichte gern weiter. Ich bin gespannt. ;)
Alt 27.04.2016, 08:36
mirco13 mirco13 ist gerade online
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Hallo.
Mal ein kleiner Zwischenstand.
Inzwischen sind die Seiten versteift und es sind einige "Streben" eingebracht zur Erhaltung der Stabilität.
Anschließend wurden die Seiten beplankt (Industriesperrholz 4mm stark, Wasserfest beschichtet). Die Platten waren absoluter Müll. Krumm und schief, sodass man damit normalerweise nicht einmal eine Einfassung zum Beton gießen herstellen würde. Na ja wer billig will, bekommt auch billig. Also nicht jammern und in grobe Form geschnitten und auf das echt sehr stabile "Gerüst" geschraubt / geklebt.
Man soll sich Wundern aber von der krummheit der Platten ist nichts mehr sichtbar.
Als nächstes wurde dann der Boden aus 6mm Sperrholz mit dem Gerüst verschraubt und verklebt.
Die ganze Kiste und derart stabil, dass hätte ich mir nie träumen gelassen. Am Bug und Heck auf Stützen stehend kann ich mich problemlos hineinsetzen. Und es fehlt noch das komplette Deck und Versteifung des Heckspriegels
Gestern Abend dann noch eben fix entschieden wie ich den Bug Formen werde.
Papas Boot und das kleine Spielzeug davor.
Der Bug gefällt mir nicht ganz, da er leicht nach unten geneigt ist, hoffe aber dass der Schwimmtest die Tage zeigen wird, dass es mit Motor am Heck und Batteriegewicht + Ladung okay ist und nicht zu tief eintaucht.
Wirkt auf dem Bild auch übermäßig stark.
Der Bug bekommt zudem noch einen "Aufbau" wodurch es etwas egalisiert wird.
Grüsse Mirco
Alt 30.04.2016, 08:42
Guten Morgen.
So dass Deck ist geschlossen, der Bug geformt und der Motor auf Soll Position provisorisch fixiert.
Ausschnitt für "Motor / Batterie" - Raum ist auch angefertigt. Klappe folgt.
Beim ersten Schwimmtest werde ich dann je nach Lage die Batterien im Bug oder Heck einbauen.
90% der Schrauben sind nur zum halten, während des Verklebens der Teile und kommen noch wieder raus. (Sieht an einigen Stellen etwas übertrieben aus
Nun muss es etwas wärmer werden, da ich die "Schnittkanten" Aussen mit Harz und GFK Band überziehen möchte.
Dann wird der ganze Kasten angeschliffen, gespachtelt und mit mehreren Schichten Bootsfarbe gerollt / gespritzt.
Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen und die Vorfreude steigert sich.
Bevor Farbe ins Spiel kommt, werde ich es einmal in Folie "hüllen" und einen schwimm test machen. Nötige Änderungen können dann noch unkompliziert erfolgen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Alt 10.05.2016, 05:19
Morgen.
Bin mal wieder ein kleines bisschen weiter gekommen.
"Motorraum" Abdeckung ist fertig. Später wird der Deckel mit Rändelschrauben versehen, damit schneller Zugang zu der Batterie gewährleistet ist.
Zudem habe ich mit dem Cockpit begonnen. Hier werden Volt und Amperemeter Einzug halten. Zudem ist im Vorderen Cockpitbereich Stauraum vorhanden (Hinter einem Deckel).
Im nächsten Schritt wurden alle Kanten begradigt und die Übergänge in einem ersten Durchgang verspachtelt + geschliffen.
Da man ja nur 100 Bilder laden kann halte ich mich mit der Anzahl etwas zurück
Bald kann der erste Schwimmtest starten.
Motorhalter ist auch schon provisorisch montiert.
Bin mir nicht ganz sicher, wie tief ich den Motor hängen muss.
Lässt man die Schraube komplett "unterhalb" des Bootes laufen oder reicht die Höhe wie auf dem Bild zu sehen aus?
Nette Grüße
Mirco
Alt 10.05.2016, 06:40
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Ich sehe gerade deine Flasche D3 Leim!
Nur ein Tipp: Verklebungen damit sind nicht dauerhaft wasserfest!
Da sollte es dann D4 sein!
Falls du das bereits wusstest -> go next!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 10.05.2016, 11:21
Danke für die Info zum Leim.
Nein wusste ich bisher nicht, da ausdrücklich Wasserfest draufsteht
Aber auch halb so wild, da an die verleimten Stellen später kein Wasser kommt und alles zusätzlich mit Karosseriekleber verklebt wurde.
Alleine das zeug hält wie die Pest (Vor allem an den Fingern)
Den Leim habe ich für die Streben im "Innenbereich" genutzt.
Ein Holzpferd für die Tochter steht ständig draußen und wurde vor ca. 2 Jahren auch mit dem zeug verleimt. Da hier keine Ausfallerscheinungen sichtbar sind, dachte ich es wäre gutes Zeug.
Alt 10.05.2016, 16:38
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Da das Boot sicher kein Wasserlieger werden wird, macht das mit dem Leim nicht wirklich was aus. Mach dich da mal nicht verrückt. Wir haben Leimholz für Bienenkästen mit diesem Leim hergestellt. Die Bienenkästen stehen das ganze Jahr draußen und halten auch schon über 10 Jahre dem Wetter stand ohne auseinander zu fallen.
Ein Problem wird es erst dann, wenn der Leim dauerhaften Kontakt zu Wasser hat.
Gruß René
Alt 10.05.2016, 19:37
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Na das sieht ja schon richtig schiffig aus....weitermachen !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 18.05.2016, 04:16
Morgen.
Motor ist gekürzt, Halter angepasst. Anschliessend im Bug eine Wartungsluke eingebaut, Lenkung fertiggestellt und die ersten Schichten Lack sind auch schon drauf.
Motor an seiner Position und gekürzt
Lenkseil bisher nur zum Testen verknotet. Wird später in "Wirbel" eingehängt.
"Alte Zeltstangen" sind die perfekte Seilführung
Eigenbau Umlenkung aus Schraube, Hülse und U Scheiben.
Drei Schichten Bootslack (marineblau) sind bereits drauf.
Die Tage gibt es Bilder im End Zustand. Ziel ist nächstes Wochenende Stapellauf wenn alles gut geht.
Grüsse Mirco
Alt 18.05.2016, 07:00
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Die Flügelschrauben an der Wartungsluke gehen aber nun gar nicht, da muss was edleres her .
Im Ernst, das sieht im Vergleich zum Rest wirklich suboptimal aus, da wäre eine Rändelmutter schöner, da ja sicher kein allzugrosses Anzugsmoment gefordert ist.
Ich gehöre zu den Vertretern die es toll finden, dass Du mit Deinen Kids ein Boot baust.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 18.05.2016, 09:06
Hi!
Bei den Flügelschrauben würde mich eher die Verletzungsgefahr als das Aussehen stören. Andererseits ist das Verletzungsrisiko an dieser Stelle nicht so wahnsinnig groß.
viele Grüße
Blondini
Alt 18.05.2016, 22:50
Da kommen natürlich noch "Hutmuttern" in V4A rauf. Hatte nur grad keine zur Hand
Alt 19.05.2016, 06:31
Boot: Ja
Schon besser .
Dann brauchtst du aber immer noch Werkzeug um das Teil zu öffnen.
Eine Rändelmutter kann ohne Werkzeug Auf- und Zugeschraubt werden.
Es gibt solche Teile die haben ein "schräges" Gewinde. Die kannst Du aufstecken und nur noch festziehen, also ohne das ganze über die ganze Gewindelänge schrauben zu müssen.
Tom
Alt 19.05.2016, 06:35
Boot: Ja
Jetzt musst Du nur noch ein Badeplattform an Dein Boot schrauben. Sie so gross dimensionieren, dass das "Kidsboot" als Kindertender darauf Platz findet. Dann können die Kids, wenn Ihr in einer ruhigen Ecke ankert, die Gegend selber erkunden.
Ich als Kind wäre begeistert gewesen von so einer Möglichkeit.
Tom
Alt 19.05.2016, 06:40
Fuer die richtige Seifen-Kisten-Rennoptik empfehle ich fuer die Klappe sowas da
Angehängte Grafiken
Gruessle,
Paetschi
Alt 19.05.2016, 06:42
Erwachsenwerden ist keine Frage des Alters
Gruessle,
Paetschi
Alt 19.05.2016, 06:55
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Auch wenn ich hier wieder als miesepetriger Bedenkenträger gelte: ich will nicht hoffen, dass jemals jemand mit dieser Seifenkistenfalle kentert.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 19.05.2016, 07:25
Genau, immer feste druff. Ich habe ja auch schon feste druff gehauen. Na, wir werden mal abwarten, wie das Ding schwimmt. Ich grübele auch noch, wie sich die Veränderung der Form gegenüber dem Plan auswirkt.
Aber, was man dem TO lassen muss: Es sieht jetzt schon wie Boot aus. Und für Kinder ist es natürlich sehr spannend, wenn ihr Papa was fabriziert. Wollen wir hoffen, dass ihnen auch das Fahren gut gefällt. Die Forderung nach mehr Power ist eh schon vornotiert
viele Grüße
Blondini
Alt 19.05.2016, 12:43
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
Ihr seid aber auch Bangebüxen!
Die Rumpfform macht doch einen sehr stabilen Eindruck. Der Schwerpunkt liegt auch recht tief und Rettungswesten sollten selbstverständlich sein.
@micro13
Hast du das Boot mal auf der Waage gehabt? 'würde mich interessieren, wie schwer die Chose geworden ist.
Dir und deinen Kids wünsche ich jedenfalls viel Spaß damit.
Gruß Tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 19.05.2016, 13:19
Als ich das Bild mit dem Zollstock gesehen habe wurde mir klar, wie klein diese Zigarrenschachtel ist, sofern die Perspektive nicht täuscht. Der oder die Insassen sind wie in einer Sardinenbüchse eingezwängt, mit den Beinen tief im Rumpf und unter dem Steuerrad. Wenn das Ding kentert oder absäuft und Panik aufkommt, hängt man in dieser Konstruktion oder den offenen Seilzügen drin, wenn man großes Pech hat. Eine Schwimmweste nützt dann rein gar nichts.
Niemals würde ich Kinder mit einem Boot fahren lassen, das nicht offen ist. Sie sollten bei Gefahr einfach rausfallen, durch Schwimmwesten gerettet werden und sich dann am durch Auftriebskörper schwimmenden Rumpf festhalten können.
Jetzt mag wieder der Kommentar kommen: Ach, was wir früher alles gemacht haben! Ja, habe ich auch. Ich kenne so manche kritische Situation und manche panische Angst. Aber ich habe Glück gehabt. Denkt mal ganz scharf und gründlich nach, und vielen von euch wird dabei einfallen, dass es in jedem Ort immer mal wieder Kinder und Jugendliche gab, die dieses Glück nicht hatten. Ich könnte Beispiele aus meiner Familie und meinem Freundes- oder Bekanntenkreis beitragen. Und ich könnte aus jungen Jahren als Rettungsschwimmer an der Nordsee berichten, wo wir mehrere Male Familien mit vor Angst und Kälte schlotternden kleinen Kindern aus sehr prekären Situationen geborgen haben und uns einig waren, dass man gerade die Väter am besten bei der Bergung hätte vergessen und im Süßwasserschlauchboot querab vor Borkum hätte treiben lassen sollen.
Ich halte diese schwimmende Teekiste als Gefährt für Kinder für unverantwortlich. Und das war mein letzter Kommentar zu diesem Thema.
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (19.05.2016 um 13:25 Uhr)
Alt 19.05.2016, 18:16
Boot: MAXI 77
......Und das war mein letzter Kommentar zu diesem Thema.
Das hatte ich so ähnlich, weiter oben schon mal von dir gelesen.
Wenn es dir um Stabilität geht, dürfte kein Kajak je eine Zulassung bekommen und von fahren auf der Nordsee war auch keine Rede.
Kids haben übrigens einen wesentlich besseren Gleichgewichtssinn wie Erwachsene.
Nix für ungut Tom
Alt 19.05.2016, 18:29
Jetzt lasst das doch ! Ich freue mich wenn es hier weitergeht, und das man seine eigenen Kinder nicht in Gefahr bringt ist doch klar und bei der Ansage (Tuempel) mach ich mir da auch keen Kopp ! Der Spass steht im Vordergrund (bei aller Ruecksichtnahme) und ich finde die Idee super .... Weitermachen
Gruessle,
Paetschi
Alt 19.05.2016, 20:18
ZU den Schraube lasse ich mir noch etwas schönes einfallen lassen. Ideen hab ich ja nun schonmal.
Lack ist soweit trocken und mit Glück kann ich morgen Motor, Lenkung... wieder montieren. Dann ist eigentlich alles für die erste Testfahrt erledigt (Bis auf Kabel ziehen, Schalter verlegen....)
______________
Zum Thema Umkippen.
Immerhin sind wir jetzt ja schonmal von "Das Ding wird nicht schwimmen...." zu der Gefahr des Umkippens gekommen. Das ist ein Fortschritt
Hat sich mal einer die Mühe gemacht und wirklich bei YouTube geschaut (Wie ich anfangs schon mal geschrieben habe). Es sind UNZÄHLIGE dieser Boote in der USA..... im Einsatz und die schwimmen sehr gut und mir ist kein Todesfall bekannt. Gut werde ich wohl der erste sein Informiere euch wenn es schief gegangen ist.
Also wen es wirklich interessiert und nicht einfach nur schnacken will => Youtube Suchbegriff => "Little electrical Boot" oder "Little miss Sally" und einfach geniessen.
Ich für meinen Teil war sofort vom Bauwahn gepackt! Und wie man sieht schwimmen sogar die merkwürdigsten Kisten die Teils nicht mal nach Boot aussehen!
Natürlich tragen die Kinder Schwimmweste und fahren nicht alleine auf den Ozeanen der sieben Weltmeere herum.
Gegenfragen zum Schmunzeln:
- Fahrt ihr mit euern Kindern Auto? => Krass, da passieren täglich dutzende Unfälle auf Deutschen Strassen
- Fahren die Kinder Fahrrad oder Rollschuhe => Was da alles passieren kann. Wohlmöglich noch ohne Helm Ts ts
Konstruktive Kritik ist erwünscht, Tipps nehme ich gerne an, alle anderen bitte ich nun das Thema abzubestellen oder sich im Hintergrund zu halten.
Hier geht es um den Bau und nicht um Gefährdung und Belastungsanalysen. Da hab ich Berufstechnisch schon genug von.
In diesem Sinne:
Also ich passe hinein und habe mehr Platz als in den Meisten Kajaks (Wohlmöglich noch mit Überzieher damit kein Wasser reinkommen kann).
Grüsse Mirco
Low-Budget Spaßboot Klepper Partner Mehrzweckboot algo13 Restaurationen 11 18.10.2021 16:28
Verständnisfrage zum Budget einer Weltumsegelung Tempus_Fugit Langzeitfahrten 182 11.03.2021 12:52
Wohin an die Ostsee Nähe Kiel mit Kids&Boot brund Deutschland 9 05.07.2015 10:50
Sportboot für den Rhein gesucht. Länge, Motor etc. [Anfäger|Low Budget] Murri Allgemeines zum Boot 0 16.06.2015 13:04
Low Budget Bau eines kleinen Dinghies sebastian_krueger Selbstbauer 42 16.05.2007 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
