Alt 18.05.2016, 20:57
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3lx
Mercruiser 4,3l Vergaser LX
Bj 1991
kann mir jemand verraten was einen Überdruck am Motorgehäuse verursacht?
Motor läuft im Stand gut und dreht auch hoch jedoch an Entlüftungsschläuchen und aus dem Luftfilter fängt es dann langsam an zu qualmen .... Bis stark qualmen
Ebenso macht der Motor unter Last Geräusche ...
-Vorgeschichte Motor wurde getauscht ( gebrauchter Motor mit top Werten)
-Er wurde auf eine elektrische Benzinpumpe angebaut, wie Original über Anlasser und dann über Öldruck gesteuert.
Vielleicht kann mir wer helfen
Danke
Alt 18.05.2016, 21:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Hört sich nach Druck im Kurbelwellengehäuse an.
Tritt auf, wenn die z.B. Kolbenringe verschlissen sind.
Ursachen für die Geräusche unter Last kann ein Lagerschaden sein, auch ein Kolbenfresser,
Einen Kolbenkipper halte ich für unwahrscheinlich.
Gruß Alex
Alt 18.05.2016, 22:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Da ist schwer was zu sagen weil der Qualm im bestimmten Umfang normal ist - darum gibt es ja die Entlüftungsschläuche in den Filter dass der Vergaser den Öldunst der Verbrennung zuführt.
...und was soll man zu Geräuschen sagen die man nicht hört?
Halt mal Dein Handy hin und lad das auf YouTube dann komm nochmals mit dem Link.
LG Michael
Alt 18.05.2016, 22:26
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ich kann das Geräusch leider nicht aufnehmen
Das Boot ist verkauft und steht jetzt weit entfernt beim neuen Besitzer
Kolbenringe oder Fresser ? Wenn er im Stand super läuft und auch hochdreht ohne jeglichen Geräusche ?!?!
Zündung ??? War demontiert und ohne Probefahrt auf guten Standlauf eingestellt ...
Alt 18.05.2016, 22:48
Wie geht das?
LG Michael
Alt 18.05.2016, 23:00
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Naja Boot war im trockene bzw Winterlager, dort wurde auch der Motor getauscht.
Und der neue eingebaut .... Die Zündung wurde also im Stand mit Spülohren eingestellt bis er im Stand schön gelaufen ist
So geht's ... Bzw is es gewesen
Alt 19.05.2016, 10:48
Was für Öl ist im Motor.
Mit 15W-40 Liqui Moly qualmte mein Motor auch, ... als der richtig heiß war.
Mit 25W-40 nicht.
Gruß Alex
Alt 19.05.2016, 21:56
...ich frag nochmal ganz vooorsichtig: Motor wurde im Leerlauf 650-700 mit Zündpistole auf 8° eingestellt und lief dann schön - kann man das so verstehen?
LG Michael
Alt 19.05.2016, 22:29
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
also ich glaube das er so nicht richtig gelaufen ist ... Dann haben Sie frei Schnauze eingestellt bis er gelaufen ist
Alt 19.05.2016, 23:20
Ah ja ...dann ist wohl noch Handlungsbedarf weil sonst gibts bald nur mehr Amischrott.
LG Michael
Alt 20.05.2016, 17:16
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Guck mal hier www.funtime-parts.de
Die haben AT-Maschinen bzw. überholen Deinen Motor.
Arnd
Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 24 26.06.2017 10:42
Mercruiser 4,3LX bekommt zu wenig zu trinken. Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 11.06.2007 10:52
Lichtmaschine Mercruiser 3LX Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2006 18:57
Wartungsarbeiten Mercruiser 4,3LX Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2006 09:36
Mercruiser 4,3LX alvaro Motoren und Antriebstechnik 18 29.06.2004 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
