Mercury V135 Impeller tauschen
ich bin neu hier im Forum und Besitzer einer Sea Ray 160 mit einem Mercury V135 V6 Aussenborder , 135 ELPTO , Nr. C219153 Ich bin jetzt dabei den Motor fertig zumachen. Die suche hat leider nicht das passende ergeben,darum frage ich hier noch mal nach. Für den Impeller wechsel muss ja das Unterwasserteil abgeschraubt werden. 1.Frage muss der Propeller immer ab ? 2.Wo und wie löse ich die schaltstange ? 3.Es sind doch nur die 5 Muttern am UT zulösen ,oder ? habe auch ein paar Bilder anbei Danke schon mal Gruss Filo |
Moin.
1.: Nein aber es arbeitet sich viel leichter wenn er ab ist also runter damit. 2.: Garnicht, das ist nur gesteckt. Mach den Leerlauf rein bevor Du das Getriebe abnimmst. 3.: Falsch, unter der Anode ist noch eine Schraube versteckt. Die Schraube die die Anode hält sitzt unter der kleinen Palstikkappe die man in Bild 1 sieht. Viel Spaß |
so ich habe mich dran gemacht den Impeller zu wechseln. Hat auch alles soweit geklappt. Nun wollte ich das Unterwasserteil wieder am Motor festschrauben,das ging aber nicht weil irgendwie die Antriebswelle nicht in den Motor flutscht. Habe immer einen Spalt von ca. 1 - 1,5 cm und er schlägt immer auf Metall wenn ich ihn hoch schiebe. Welle habe ich auch schon öfters verdreht ,ging trotzdem nicht. Hat einer einen Rat ?? |
Bist Du noch vor dem Schaltgestänge? Wenns an der Antriebswelle hängt ists entweder Geduldspiel bis es passt oder eine 2. Personen dreht oben am Schwungrad dann geht's leichter.
Ja es ist noch vor dem Schaltgestänge ca 5mm.
Wie kann man den den Motor von oben drehen , da ist eine Verkleidung auf dem Schwungrad ? |
Verkleidung abbauen oder oben in der Mitte den Deckel raus machen und mit einer 24er Nuss drehen.
Okay Danke,das werde ich morgen mal ausprobieren.
Muss eigentlich der Motor gerade nach unten stehen,oder kann er auch etwas hoch getrimmt sein ? Dann bis morgen |
Das alles erspart man sich wenn der Vorwärtsgang bei der Demontage eingelegt ist. Bei der Montage des Unterwasserteils braucht man dann nur ganz leicht am Propeller drehen und die Verzahnung passt. Gruß Karsten |
Da hab ich immer bammel das ich nen Flügel vom Impeller umklappe....
bei einem neuen Impeller passiert da nichts
Impeller fertig, jetzt andere Fragen
So ,dank der Tipps am schluss hat es mit dem UT doch noch geklappt.Vielen Dank nochmals
Nun habe ich zwei andere Fragen. Da mein AB ein 2Takter ist habe ich mir beim Fachhändler Öl besorgt. Dabei musste ich feststellen das dieses Öl blau ist,aber das seit Jahren gefahrene Öl ( nicht von mir gefahren ) braun wie normales ÖL.Kann ich diese beiden Öle mischen? Ansonsten welches Öl soll ich nehmen? Nächste Frage, wo sitz bei mir der Motortemperatursensor ? Bilder im Anhang Danke Filo |
Ich würde mal behaupten der Sitzt unter dem Braunen Kabel auf dem linken Block in Bild 3
Sieht bei meinen beiden V6 zwar anders aus aber die sind auch paar Jährchen Älter
Gruß Micha |
Hat keiner einen Rat zwecks Öl für mich ?
Du hast da ein TCW-3 Öl gekauft welches für Motoren mit Getrenntschmierung
zugelassen ist. Welcher "Hersteller" da drauf steht ist egal. Keiner hat eine eigene Raffinerie. Mach Dir keine Gedanken um die Farbe. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Hatter recht, auf beiden Köpfen ist ein Geber
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Impeller beim Evinrude Ficht tauschen? | joamali | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 22.02.2012 13:29 |
Benötige Hilfe Tohatsu MFS 5 BD Impeller und Simmerring tauschen | Foerdy | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.06.2011 16:27 |
Magnum 350 Thermostat und Impeller Tauschen | Ominoes | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.04.2009 15:57 |
Impeller tauschen aber wie beim 85PS Johnson Aussenborder? | Fraenkyboy | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.08.2006 19:02 |
Impeller tauschen am Johnson Ab | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.03.2003 20:07 |
