Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 29.05.2015, 10:46
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
508 Danke in 100 Beiträgen
Danke !
Dann hat diese Düse offensichtlich nichts mit meinem Fehler zu tun. Denn ich hatte
Probleme mit zu wenig Sprit im schon Übergangsbereich oberhalb Leerlaufdrehzahl.
Und da sollte der Federpömpel ja durch Unterdruck hochgezogen sein und das Powervalve
geschlossen.
Gruß, Kai
Geändert von Kai_MR (29.05.2015 um 10:57 Uhr)
Alt 29.05.2015, 11:51
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Kai_MR Beitrag anzeigen
Danke !
geschlossen.
Gruß, Kai
Ich denke die Düse hat nichts mit deinem Problem zu tun, ausser das Ventil schliesst nicht mehr so dass der Motor beim Gasgeben regelrecht ersäuft wurde.
Dein Problem wäre eher bei verschmutzten oder sogar verstopften Benzin Bohrungen im Vergaser zu suchen, sowie verschmutzten Düsen.
Im Übergangsbereich kann es auch eine defekte oder falsch eingestellte Beschleuniger Pumpe sein.
Die Schwimmereinstellung hat viel mit den Eigenschaften des Vergasers im Leerlauf und im Übergangsbereich zu tun. Da habe ich schon die kuriosesten Fehlerbilder gehabt.
Meine Erfahrungen beziehen sich jedoch auf 4bbl Vergaser von Rochester und Edelbrock.
  #53
Alt 29.05.2015, 13:03
Der Motor wurde definitiv nicht ersäuft, denn ich konnte ihn mit ein paar Schüben aus
der Beschleunigerpumpe am Laufen halten. -> er hatte zu wenig Sprit, nicht zuviel.
Gruß, Kai
  #54
Alt 29.05.2015, 20:41
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Zitat von speedstar66 Beitrag anzeigen
Ich denke die Düse hat nichts mit deinem Problem zu tun.....
Genauso sehe ich das auch - überprüfe den Schwimmerstand nach Werksvorgabe und schau dir den Schwimmer genau an,sowie auch das Nadelventil.
Zwischen Absaufen und Spritmangel liegen manchmal nur Millimeter...
Alt 30.05.2015, 10:29
Danke für den Tip.
Aktuell läuft er einwandfrei ohne Änderungen am Schwimmerstand.
Das Nadelventil ist in Ordnung. Bei mir waren offensichtlich nur Verunreinigungen das Problem.
Gruß, Kai
Geändert von Kai_MR (31.05.2015 um 07:31 Uhr)
  #56
Alt 12.06.2016, 20:41
Benutzerbild von Kaisoon
Kaisoon Kaisoon ist offline
Boot: Stingray 220 SX
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, ich habe das selbe Problem: seit letzte woche in Holland Rhedalaag. Allerdings habe ich einen Mercruser 4,3 Ltr TKS von Bj 2011
Habe das Boot nach hause geholt und den Benzinfilter gewechselt. Ohne Ergebniss. Meine Frage an euch: Benzinpumpe kaputt oder Vergaser verdreckt?
Ich will erstmal die elektr. Benzinpumpe neu machen, habe gelesen die geht oft kaputt... kostet aber 300 Euro
würde mich echt ärgern wenn die dann doch nicht der Fehler wäre.
Aber ein Vergaser der gerade mal 5 Jahre alt ist sollte doch nicht schon verdreckt sein, oder?
Alt 13.06.2016, 17:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ein Vergaser kann nach einer Saison verseucht sein!
Benzinpumpe habe ich noch!
Hatte ich dir aber auch per PN geschrieben!
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
