Öl an der Propeller nabe
Nabend ,
Wollte meinen Motor aus dem Winterschlaf erwecken und habe den Propeller demontiert ein wenig gerettet und wieder montiert ! Seit dem kommt öl aus der Propeller nabe, es ist nicht viel und auch meines Erachtens kein Motoröl. Es kann ja eigentlich nur ein simmerring kaputt dein oder . Kann ich die beiden schrauben hinter dem Propeller lösen oder muss ich erst das Getriebe Öl entleeren. Fragen über Fragen. Leider kann ich auch keine expasionszeichnung für meinen Motor bj 2011 finden. Vielen Dank im voraus Motorenhersteller: Mercury Modell: F 9,9 M Leistung: 9,9 ps 4-Takter OR409687 Mfg euer landei |
Erst das Getriebeöl ablassen, dann das Getriebe öffnen. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Erstmal danke euch beiden, leider hat sich meine Befürchtung bestätigt und es ist Motoröl !
Habe den Motor zum freundlichen um die ecke gebracht, der wußte erstmal auf anhieb auch keine Lösung ! mal schaun was die woche mit sich bringt ! Habe ja schon eine klein Vorahnung .... werde euch berichten, euer landei ! |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Propeller Nabe während der Fahrt rausgeruscht... | Masahiro | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.08.2015 21:26 |
Umbau Volvo Penta AQ 270 von kurzer Nabe auf lange Nabe | mb2320_0 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.08.2008 20:49 |
Löcher in der Propeller Nabe warum ? | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.05.2005 23:44 |
Propeller lange oder kurze Nabe | MarkusB | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.09.2003 22:15 |
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.01.2002 14:23 |
