Alt 15.05.2005, 11:47
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Löcher in der Propeller Nabe warum ?
Für was sind die Löcher mit den Kunststoffdeckel in der Propellernabe bei den
VA Merc Propellern ?
Jürgen
Alt 15.05.2005, 13:09
Fletcher Papst
Das ist " PVS " schimpft sich '" Performance Vent System " oder so ähnlich.
Das sorgt dafür , daß Dein Boot gerade im unteren Drehzahlbereich schneller in Wallung kommt.
Dazu muss man dann die Stopfen herausnehmen, oder testen. Es gibt auch kleinere Stopfen um den richtiger Durchmesser der " Vents " zu finden.
mfG
Andi
Alt 15.05.2005, 14:06
Aha.
Ich hab die Löcher zu.
Mal sehen wie es mit offenen läuft.
Gruß und Danke für die Info
Jürgen
Alt 16.05.2005, 22:44
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Jürgen,
durch die Löcher werden Abgase gezielt auf die Propellerflügel geleitet, durch die kravitation soll die Beschleunigung verbessert werden, ganz offen wird etwas viel sein, dafür gibt es extra Einsätze in verschiedenen Größen
gehe mal zu dem Link, da ist das prima erklärt
http://www2.kegel.de/prop/pvs_aendern.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
