Alt 19.06.2016, 08:50
nullzwo nullzwo ist offline
Standard mal wieder Archimedes 45
Hallo Gemeinde,
nachdem ich den ultraschall-gereinigt habe (ja, mit einem Profi-Gerät) die Zündung kontrolliert und den Vergaser nach dem THW- Leitfaden eingestellt habe, läuft er perfekt in der Tonne. Aber was mir aufgefallen ist, ist folgendes :
- er hat einen Superkontrollstrahl, der sofort nach dem Starten einsetzt
- aber das Wasser kommt auch aus der Auspufföffnung unterhalb des Kraftkopfes
- im Unterwasserteil oberhalb der Kavitationsplatte steuerbord ist ein ca 2mm großes Loch ,aus dem auch Wasser herauskommt
Frage : soll das so sein ?
danke schonmal
Ulrich
Alt 19.06.2016, 09:03
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Antwort: ja!
Das Kühlwasser geht hauptsächlich durch den Auspuff, also kommt auch
etwas aus dem Nebenauspuff.
Die Bohrung ist eine Ablauföffnung, damit das Wasser aus dem Schaft
ablaufen kann und dir im Winter nicht der Schaft kaputt friert.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.06.2016, 12:36
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Na, wars genug Lesestoff?
Sven hats genau richtig erklärt!
und der manchmal aussetzt; da hier gerne Kalkansatz: das Röhrchen: am besten nen passenden Nylonfaden dabei; mit diesem durch stochern..
aber das Wasser kommt auch aus der Auspufföffnung unterhalb des Kraftkopfes.
Temperatur.., und druckgesteuert: erst wenn der Kraftkopf warm: dann „Stoßweise“ ein Wasserschwall. Wenig Wasser : kommt konstant immer. Das ist der Hilfsauspuff..
So ab 3000U/min: kommt das warme Wasser eher konstant.. (höherer Druck der WaPu..)
Sonst: Problem mit dem Thermostat..
Genauso..
Deine PN vom 10.06:
Was war dann konkret das Problem?
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (19.06.2016 um 13:57 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 19.06.2016, 15:09
ich habe wie gesagt den Vergaser ausgebaut und ultraschallgereinigt, die Benzinpumpe mal zerlegt ( Membran ist nicht mehr so gut , vielleicht bekommt man da noch etwas ) die Zündung kontrolliert, aber die Luftschraube war nicht einmal eine viertel Umdrehung auf und ich denke es war auch Dreck im Vergaser. Hab ihn in der Tonne ca 10min laufen lassen, alles ohne Probleme -bis auf den Wasseraustritt nach dem ich gefragt hatte.Nächstes Wochenende probiere ich es auf dem Wasser.
Dank an alle
Ulrich
Alt 19.06.2016, 17:30
………………………………… die Benzinpumpe mal zerlegt ( Membran ist nicht mehr so gut , vielleicht bekommt man da noch etwas )
B.pumpe: den 6-teiligen Rep. Satz: mal bei Karg anfragen.
Gibt 2 verschiedene: der einzige Unterschied: ist die Dichtung zum Motor hin. (Luftbohrung an anderer Stelle.) braucht man aber nur einfach selber das Loch stanzen. Heißt: gehen beide.
…………………..die Zündung kontrolliert, aber die Luftschraube war nicht einmal eine viertel Umdrehung auf
ca. ¾ Grundeinstellung..
………………..und ich denke es war auch Dreck im Vergaser.
Am besten ein Benzinfilter mit Wasserabscheider im Boot..
Grüße von Herbert
Archimedes S-20 (Penta P-20) stingray240cs Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2005 00:44
Archimedes S 20 stingray240cs Motoren und Antriebstechnik 0 09.11.2004 18:42
Schaltstange Archimedes taucher Motoren und Antriebstechnik 1 27.03.2004 21:04
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 10.01.2004 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
