Alt 14.08.2016, 18:44
wallerpiet wallerpiet ist offline
Standard Plymouth 530 - Kajüte - > Epoxidgeruch
Salve,
seit gestern bin ich Besitzer eines Kajütboots vom Typ Plymouth 530. In der Kajüte riecht es extrem nach Epoxid.
Das Boot ist Bj. 1988. Laut Verkäufer seien keine GFK Arbeiten durchgeführt worden. Wo kommt der Geruch her?
Ist echt nicht zum Aushalten.
Bin jetzt am Lüften. Der Geruch kommt definitiv aus dem Bereich des Zwichenbodens.
Hits:	475
Größe:	59,2 KB
Alt 14.08.2016, 18:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.261 Danke in 5.764 Beiträgen
Wie riecht denn Epoxid? Kann ja sein, daß Du Dich irrst.......
Übrigens, herzlich willkommen im Forum!
Alt 14.08.2016, 18:56
Salve,
wie soll ich den Geruch beschreiben...es riecht, wie bei der Verarbeitung von GFK... oder wie frischer Bauschaum.
Alt 14.08.2016, 19:07
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
hatte vor vielen Jahren einmal ein Pilot 520 - nahezu baugleich. Das Ding roch in der Minikajüte auch so. Nicht herauszubekommen.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 14.08.2016, 19:30
ahhh.... das ist ja sehr beruhigend.
Ich lüfte nun... was will man sonst machen...
Alt 14.08.2016, 19:58
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.957 Danke in 431 Beiträgen
Tempern, beim Autolackierer in den Ofen stellen. Aber Epoxi riecht kaum, ich denke du meinst Polyester.
Alt 14.08.2016, 22:02
Salve,
ja, wahrscheinlich handelt es sich um Polyester-Geruch.
Wie ich im www recherchieren konnte.
Die alten Kähne wurden früher nicht getempert.
Bei welcher Temperatur geschieht das Tempern?
Müssen dann alle Kunststoffanbauteile ab?
Alt 15.08.2016, 07:12
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Ich würde das Boot bei dem Wetter einfach mal ein paar Tage offen stehen lassen. Bei uns hatte es auch sicher 14 Tage gedauert bis man Polyester-Geruch los war.
Mike
Alt 15.08.2016, 13:38
Eigentlich darf ein so altes Boot aus Polyester nicht mehr so deutlich ausdünsten.
Vielleicht seid Ihr auch nur sehr empfindlich. Ich habe etliche Jahre mit Polyesterharz gearbeitet. Für uns herrschte nach Feierabend aus anderen Gründen Duschpflicht und kompletter Kleiderwechsel. Wenn ich das mal nicht so gemacht hatte, durfte ich auf dem Balkon schlafen.
Wenn ich dann noch etwas mit GFK am Boot gemacht hatte, hing gleich der Haussegen schief, aber nach 2-3 Wochen hat der Geruch meine Frau nicht mehr gestört.
Alt 15.08.2016, 18:35
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Ich hatte das bei meiner Jolle auch, hab dann die Schlupfkajüte mit einer Heissluftpistole aufgeheizt (bitte aufpassen, dass Du mit der Aktion kein Feuer entfachst) und dann war es gut.
Jons
Alt 15.08.2016, 19:28
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi Jons ,
wie hoch war die Raumtemperatur in der Schlupf nach dem Heizen etwa ?
Gruß Thomas
Alt 15.08.2016, 19:56
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Kann das keine Osmose sein?
Das riecht dann aber nach Essig.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 15.08.2016, 20:31
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Das ist Styrol- Gestank. Epoxid riecht eh kaum, nach der Härtung gar nicht mehr. Stell den Kahn in die Sonne, alles auf, was Luft durchlässt, und gut ist. Styrol ist leicht flüchtig.
Alt 15.08.2016, 21:13
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Baujahr 1988 - da kann kein Styrol mehr ausdünsten....
Da ist jedes flüchtige Lösungsmittel längst weg.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 15.08.2016, 21:56
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hi Jons ,
Gruß Thomas
Die Frage hatte ich befürchtet. Ich weiss es nicht, warm, vielleicht 60 Grad C?
Jons
Alt 29.08.2016, 07:55
so, ich war für 10 Tage im Urlaub...hatte in der Zeit alle Luken/Türen/Fenster/Löcher offen.
Es riecht immer noch...mmmhm...ich werde weiter lüften.
Irgendwann muß das Lösemittel doch mal verflüchtigt sein...
Alt 01.09.2016, 12:43
siluro 1211 siluro 1211 ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Hi Chris,
wenn ich das Bild richtig interpretiere dann hast du das Boot vom Gert W aus Nl..!
Die Kajüte ist beim Plymouth aufgesetzt. Wenn es nicht richtig bzw. noch gar nicht gemacht wurde muss da nachgearbeitet werden...! Schau von innen in der Kajüte in den Rumpf vorne (wo die Kajüte aufgesetzt ist). Würde fast wetten das da laminiert wurde, wahrscheinlich nicht nur da..!
Gruß Mike
Plymouth 530 mit E-Motor Kitty1389 Allgemeines zum Boot 1 29.09.2009 09:40
Überstellungstörn - Fehmarn (GER) -> Plymouth (GBR) Zulu Törnberichte 0 23.05.2006 15:08
Unterschied Galeon 530 und Quicksilver 540? uherbert Allgemeines zum Boot 5 12.10.2005 21:29
BMW 530 Diesel, 3 Liter, ca. 196 PS, 6 Zylinder Reihe Wolfgang B. Technik-Talk 6 14.09.2004 12:31
Crisline 530 Rolli Allgemeines zum Boot 2 29.09.2002 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
