Alt 16.09.2016, 18:58
Tholei6 Tholei6 ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schaltzüge erneuern ?
Moin Moin habe ein Problem ;
wie wechsel ich die Schaltzüge bei meinen Suzuki DF140.
Was muss ich beachten ?
Über Tipps freue ich mich
Alt 16.09.2016, 19:04
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Der Einfachheit halber demontierst du erst die alten Züge und misst die Länge, und bestellst dir danach die passenden. Die Montage ist keine Herausforderung, aber an den Gummimanschetten etwas pfriemelig. Ich kann nur zu Machzero Zügen raten, die sind sehr leichtgängig und lassen etwas kleinere Biegeradien zu.
Beim Ziehen der alten Züge ist es ratsam sich ein Bändsel einzuziehen, damit man den neuen Zug leichter einziehen kann.
Alt 16.09.2016, 19:06
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Neuen Zug an den alten dranfrimeln und dann gleich mit dem Ausziehen einziehen.... oda?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 20.09.2016, 19:02
Danke habe es so gemacht .
Neue sind bestellt , werde Sie am Wocheende wieder einbauen .
Schaltzüge erneuern diver_guido Restaurationen 20 01.12.2012 18:16
mercury schaltzüge - was haben die für ein gewinde? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 0 21.10.2007 10:50
Länge Schaltzüge ausmessen Mak Motoren und Antriebstechnik 6 29.05.2007 09:22
Schaltzüge montieren vargr Technik-Talk 7 26.04.2007 17:27
Welche Schaltzüge? navisnavis Motoren und Antriebstechnik 7 27.03.2007 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
