Warmwasser über Volvo Penta laufen lassen
ich habe die Suche bemüht, aber nicht gefunden was ich suche. Aktuell läuft mein Warmwasser Boiler nur über Landstrom. Ich würde ihn gern in den Warmwasserkreislauf des Motors (6 Zylinder Volvo Penta mit Turbo) einbauen, und zwar in den offenen Kreislauf, da mir das am einfachsten erscheint. Also einen geeigneten Wärmetauscher besorgen und in den Kreislauf hängen. Soweit ist es mir klar, aber benötige ich dann im Boilerkreislauf nicht eine kleine Pumpe? Sonst weiß das Wasser ja gar nicht, dass sich im Wärmetauscher erwärmen soll, oder denke ich da falsch?
Viele Grüße Uwe |
Ich kenn das nur so, das der Boiler am inneren Kreislauf hängt.
der Boiler hängt bei VP am inneren Kreis. Es braucht keinen Wärmetauscher. Welche Maschine hast Du?
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Hi, im Prinzip gibt es für jeden Volvo einen Heißwasseranschluß KIT
Es müsste sich um den AQD40 A handeln, denn laut Papieren hat der Motor 91,6 kW.
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQD40-A.html Allerdings hat mein Motor einen Turbolader, wenn ich das runde Ding da hoben rechts richtig interpretiere. Das mit dem Anschluss Kitt sieht klasse aus, das scheint die Sache zu vereinfachen! VG Uwe
Viele Grüße Uwe |
Tut nichts zur Sache, aber ... bei der Überschrift kommt mir immer eine Motorwäsche in den Sinn
LOL
Ne, das hat der Motor absolut nicht nötig wie du siehst
Viele Grüße Uwe
Ein Bild von meinem bringt Dir nichts. Sieh einfach im Manual nach oder ruf bei Carl Baguhn an. Der hat die Teile etc.
Danke dir für den Link, da werde ich mal vorsprechen
VG Uwe
Viele Grüße Uwe |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Volvo SP in Trailerposition laufen lassen? | coolibri | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.05.2015 20:42 |
Handy gewaschen (Eventuell über Versicherung laufen lassen?) | Schmitzi | Kein Boot | 26 | 03.04.2007 10:31 |
Mecury AB an Land laufen lassen | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.05.2005 17:13 |
Einbaudiesel im Winter regelmäßig laufen lassen? | kanalskipper | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 28.12.2004 16:24 |
Aussenborder ohne Kühlwasser laufen lassen? | Fernrohr | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 09.03.2004 08:55 |
