Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.437Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.437
Alt 12.01.2017, 10:33
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Was mir noch einfällt zum Thema "Schleusenwärter bekehren": zumindest bei mir am Main ist es so, dass nicht an jeder Schleuse tatsächlich auch ein Wärter vor Ort sitzt.
Etliche Schleusen sind ferngesteuert.
Somit ist PMR zumindest in meinem Revier und zumindest für diese Anwendung raus.
Zum reinen Quatschen zwischen den Booten kann es natürlich unbestritten von Nutzen sein.
Alle anderen Anwendungen, vor allem sicherheitskritische, halte ich für illusorisch.
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
  #552
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Der Einzug von Handys hat vieles dazu beigetragen.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.01.2017, 10:38
Warum ist eigentlich CB-Funk weitgehend verschwunden? War doch auch mal bei vielen an Bord.
Vermutlich weil mittlerweile eh jeder ein Hany hat, mit Flat überall hin, d.h. keine Zusatzkosten, die Qualität besser ist, keiner dumm reinquatscht, man unter sich ist, etc. pp.
So Long,
Alt 12.01.2017, 10:41
12.644 Danke in 6.024 Beiträgen
Und was ist da bei PMR besser?
Alt 12.01.2017, 10:48
Das frag doch besser die besagte PMR-Fraktion hier
Alt 12.01.2017, 10:54
Sayang Sayang ist offline
2.208 Danke in 1.084 Beiträgen
Dass man im Gegensatz zum Cellphone NICHT “unter sich” ist, sondern alle Teilnehmer in Reichweite gleichzeitig angesprochen werden koennen.
Alt 12.01.2017, 11:14
Und das ging bei CB nicht?
Alt 12.01.2017, 11:15
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Ewald, bei PMR hast du das Grundrauschen nicht dauernd, die Möglichkeit Selektiv Ruf zu tätigen (sprich hier die 00) oder andere Kanäle für Private Anrufe unter einen anderen Ton Code.
Die lästigen Überreichweiten (DX) fallen weg, Akku/ Batterie halten länger, grösse und Gewicht, meistens noch Spritzwasser geschützt, diverses Zubehör wie externes Mikrofon, günstige Anschaffung, keine Lizenzen, einfache Bedienung um mal etwas aufzuzählen.
Klar gibt es auch teure Geräte und sogar schon zum fest Einbau, aber als kleine Handgurke reicht auch schon sowas um die 20 Euro.
Decken das Frequenzband ab und sind erweiterbar und kompatibel zu anderen Herstellern.
Das sollte doch reichen als pro oder?
Als kontra ist anzumerken, die Verbreitung, die geringe Leistung (5-max 10Km laut Angabe) wenn es die Hälfte ist reicht das noch immer, Disziplin Einhaltung.
Ich denke so mit ist alles gesagt, wem noch was einfällt nur her damit.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
  #559
Alt 12.01.2017, 11:34
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Es hatte die selbe Form und war genauso winzig klein wie mein PMR von Lidl. Um einiges kleiner als die Hand, und da bin ich davon ausgegangen, das es ein PMR war. Ein Matrose war vorne am Bug mit den Festmacherleinen und war in Verbindung mit dem Kapitän, der genau das selbe kleine Funke in der Hand hielt. Nix eingebaut.
Hallöle,
das ist aber Spielzeug für den Hausgebrauch und die Kinderzimmer ok für die weiten der Meere gibts andere und das in Profiqualität, die sind dann wasserdicht Stoss und schlagfest.Guggst du hier das sind meine an Bord:
http://www.onedirect.de/motorola-t92...FXcz0wodBs8OEg
Alt 12.01.2017, 11:36
Deine Frage war, was bei PMR besser als beim Handy ist (Flatrate, Qualitaet, man unter sich ist).
Alt 12.01.2017, 11:38
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Gibt es eigentlich eins welches vom Preis Leistungs Verhältnis zu empfehlen ist
Entweder Einzel gerät oder zweier set ?
Alt 12.01.2017, 11:39
Das ist ja um einiges besser und Zubehör ist auch dabei.
Ich nutze die Midland 24 Plus mit Unterkanälen, die ist ebenso legal und besitzt eine CEPT Zulassung für Europa.
Ist schon etwas älter aber geht wie die Hölle, sehr kräftige Modulation.
Alt 12.01.2017, 11:46
Boot: Shetland 535
Hier da machst du wirklich nix falsch wird jedes Jahr zwischen 4 Booten als Sprachrohr genutzt sehr zuverlässig und absolut Meerwassertauglich !!
Schau mal hier:
  #564
Alt 12.01.2017, 11:50
Hier ist was durcheinandergeraten.
Mich interessiert, was PMR von CB unterscheidet und was wo besser ist.
Wenn ein System fast verschwindet und ein anderes kommt, muß das ja wohl irgendwelche Vorteile bringen.
Hier mal eine Gegenüberstellung, das wäre für Unkundige interessant.
Werbeaussagen sind da immer etwas einseitig. Und es gibt ja auch noch mehr Einsatzbereiche für Funk außerhalb der Verbindung Boot - Boot.
Alt 12.01.2017, 11:59
Boot: Shetland 535
Ganz klar. Bei CB-Funk darf man auch externe Antennen anschließen und ich kann die Betriebsart selber wählen (PMR nur FM, CB auch AM und seit einiger Zeit auch SSB).
Man ist also viel flexibler, was die Möglichkeiten zur Reichweitenerhöhung angeht. Mobilantennen haben je nach Ausführung einen deutlich höheren Wirkungsgrad, als diese kleinen Stummel.
Bei PMR sind andere Antennen außer die Originale nicht erlaubt, da sie sonst keine Zulassung für Jedermann bekommen können.
Aber mal kurz und knapp: Ich würde PMR vorziehen, da kleinere Geräte und günstiger. Außerdem kommt noch hinzu, dass es bei 446MHz keine Überreichweiten gibt. Also die Reflexion der Funkwellen in der Atmosphäre. Bei CB-Funk (27MHz) kann es da aber durchaus mal wieder vorkommen, dass man Spanien, Italien und co. dort auch mit einem Handfunkgerät hört (Das hat was mit den Sonnenflecken zu tun und ist ein anderes Thema). Das kann teilweise so schlimm werden, dass man sich nicht mehr ordentlich mit seinem Funkpartner unterhalten kann, wenn das Signal nicht gerade S9 und mehr hat.
Alt 12.01.2017, 12:07
Boot: Shetland 535
Hier nochmals für unsere Laien ! ( War ich früher auch )
wenn das Gerät 40 oder 80 Kanäle hat, darf es bei FM bis zu 4 Watt
haben, das war auch vor 15 Jahren so. Auf den Kanälen 4-15 durfte bei AM
nur mit 1 Watt gesendet werden. Die anderen Kanäle durfte man vor 15
Jahren nicht auf AM nutzen.
Die theoretische Reichweite liegt bei 4 Watt Sendeleistung ohne
Richtantenne mit durchschnittlichem Empfänger bei etwa 30 km bis 50 km.
Wenn keine gute Antenne dran ist oder die Antenne nicht hoch genug
montiert ist, kann die Reichweite um Faktoren schlechter sein.
Alle Antennen von Handfunkgeräten sind grundsätzlich wesentlich
schlechter als solche für Festmontage.
Im Vergleich zu PMR ist die Reichweite von CB normalerweise in dicht
bebautem Gebiet schlechter, bei freier Sicht aber besser.
Das liegt an den unterschiedlichen Ausbreitungseigenschaften, besonders
durch Stahlbeton. 27 MHz werden durch den verglichen mit der Wellenlänge
relativ dicht vermaschten Stahl stark reflektiert. 446 MHz können
Stahlbeton normalerweise recht gut durchdringen.
Generell ist das PMR-Band ruhiger als CB, sowohl bezogen auf Störungen
durch technische Anlagen, als auch bezogen auf aktive Nutzung durch
Sprechfunk. Während CB als Hobbyfunk gilt, den man auch betreibt, um
sich mit der Funktechnik selbst zu beschäftigen, ist PMR eigentlich ein
reines Konsumprodukt, das nur zur Kommunikation genutzt wird.
Das liegt auch daran, dass man bei CB nicht an die eventuell
mitgelieferte Antenne gebunden ist. Man darf Antennen auch selbst bauen,
solange es keine starken Richtantennen sind. Das darf man bei PMR nicht,
es muss immer die mitgelieferte Antenne verwendet werden.
Grüße,
  #567
Alt 12.01.2017, 13:09
Zitat von Hesekaia Beitrag anzeigen
Hallöle,
Das ist kein Spielzeug, sondern PMR Standard.
Weiterhin kommt es auf den Einsatzzweck an. Ich nutze die Geräte für Boot, Auto und weitere Zwecke zur Komunikation ausserhalb Rufweite. Ich bin binnenmäßig nur auf dem Rhein unterwegs und mir langen die 4-5km Reichweite für meine Zwecke.
Wer mehr als Standard will, kann und soll sich das zulegen. Jedem selbstüberlassen.
Für Funkkomunikation, hier PMR, und zwei Geräte für 20€ kann man wahrlich nicht meckern. Und als Spielzeug tu ich sowas grundsätzlich nicht ab.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.01.2017, 13:39
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus Zusammen,
die sog. Funkdisziplin ist überall gefordert.
War früher Funker bei der Bundeswehr, habe hierfür alle Scheine (gelten unbegrenzt).
Könnte jetzt noch ,die jetzt gültigen Codebücher vorausgesetz, und der richtigen Anlage europaweit mit sämtlichen Natostützpunkten funken.
Aber für den Binnenfunk brauche ich des schei.......UBI, lächerlich.
Was glaubt ihr was teilweise auf den Natofrequenzen für ein Quatsch rüberkommt.
Musste teillweise auch immer zur Funkdisziplin auffordern.
Die Funkdisziplin sollte eigentlich jeder einhalten, egal was für ein System verwendet wird.
Warum sollte man dann nicht auch z.B PMR verwenden inder Binnen oder Seeschifffahrt. Sein Kennzeichen hat ja eigentlich jeder, nämlich seine international
zugewiesene Bootsnummer. Hiermit kann man sich eigentlich weltweit identifizieren und jeder weiß dann von wem der Funkspruch kommt.
Oder schaut euch mal den CB- Funk an. Die Trucker haben hier auch einen Anrufkanal.
Ist nirgends festgechrieben aber jeder Trucker weis Diesen.
Dieser wird auch für Notfälle genutzt und wenn man quatschen will, verabredet man halt die Umschaltung auf einen anderen Kanal, ganz einfach.
Aber auch hier ist die Funkdisziplin notwendig, hierfür ist aber jeder Funker selbstverantwortlich.
Binnenfunk mit ATIS ,zugewiesener Kennung und UBI ist meiner Meinung nach nicht erforderlich. Kostet ne Menge gelt und Schreibkram.
Selbst beim Handy ist ein Notruf kostenlos, man braucht nicht mal ne Karte.
Geht auch oder ?
Ich hatte bis jetzt noch keinen Funk an Bord, werde mir aber jetzt PMR Geräte zulegen und werde Kanal 8-00 ( allgemeiner Anruf und Notfallkanal )unterstützen, finde Dies eine super Sache, muß sich nur verbreiten.
Gr Richy
  #569
Alt 12.01.2017, 14:20
Boot: Shetland 535
Kannst aber nicht Mercedes mit Fiat vergleichen und irgendwo muss es sich ja am Preis, Qualität und in der Leistung unterscheiden.Also ernsthaft für 20 Euronen oder noch weniger ich bitte dich !!
Alt 12.01.2017, 14:39
Ich muss nicht vergleichen, weil mein günstiges Gerät genau das macht, was es soll.
Wenn du protzen willst, dann tue es.
Frag doch mal alle PMR Besitzer hier im Forum, was sie bezahlt haben.
Heisst bei dir Billig/Günstig, gleich Spielzeug oder Schrott?
Kann ich mit meinen Funken funken? Klares ja
Reichweite ausreichend? Klares ja
Brauch ich wasserdicht? Klares nein
Muss stoßfest? Klares nein.
Also, was spricht in meinem Fall und vielen anderen hier gegen PMR Geräte für 20-30€ ?
Gruß, Klaus
PMR Infos
  #571
Alt 12.01.2017, 14:43
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
938 Danke in 443 Beiträgen
Ich habe schon hier meinen Beitrag geleistet, dass ich auch mit PMR dabei bin und mir auch schon ein Gerät zugelegt habe ... ich finde diese Initiative gut, weshalb ich ab sofort (diese Saison) das PMR immer dabei habe ...
Sollte ich mal kontrolliert werden und es wurde mir dann unter Strafe verboten, bin ich der erste der das hier posten wird ... aber glaubt mir ... da wird kein Post von mir kommen, da es mir gar nicht von der WaschPo oder sonst wem verboten wird
PMR darf doch überall frei benutzt werden und ich habe dabei noch nie gelesen "... außer auf dem Wasser und/oder auf Boote ..."
Lieben Gruß
Dirk
@ Hasekaia, besser hätte ich das auch nicht schreiben können.
Und jedem was jedem beliebt und was jeder meint zu gebrauchen, egal ob 20 oder 150 Euro.
Wenn das den Zweck erfüllt ist doch gut so.
Ich bin auch zufrieden und freue mich über die rege Anteilnahme zu diesem Thema.
Die Saison beginnt und hoffen wir das es noch viele PMR ler werden, damit es Früchte trägt und das nicht nur hier im Forum, sondern auch im persönlichen Gesprächen am Liegeplatz oder sonst wo.
Macht weiter so und lasst euch blos nicht die Sache zerreden ob es nützlich ist oder nicht, eines Tages kann es sich als nützlich heraus stellen und und dann sind die 20 Euro garantiert nicht umsonst gewesen
Geändert von Zirkonia (12.01.2017 um 14:50 Uhr)
  #573
Alt 12.01.2017, 14:54
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
Schau mal hier:
Jetzt noch zum vernünftigen Preis:
https://www.amazon.de/dp/B01FDI6OKS/...VNjj5ax4ptGyow (PaidLink)
oder direkt
http://www.funktechnik-bielefeld.de/...sb-ladetechnik
145,06 EUR uínkl. Versand zu 98 EUR inkl. Versand ist schon ein Brett!!!
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
  #574
Alt 12.01.2017, 14:57
Boot: Shetland 535
Nützlich klares JAAAAA.
Viele Teilnehmer klares JAAAAAAA
Protzen klares NEEEEEEEIN hab ich nicht nötig solche teuren Geräte kauft man auch nur einmal im Leben !!
Billige kauft man öfters ist doch mit allem so !!
Beste Grüße an alle PMR ler !!
  #575
Alt 12.01.2017, 14:59
Boot: Shetland 535
oder direkt
Ist ja auch schon ewig her als ich die gekauft habe klar tut sich da was im Preis toll das die jetzt günstiger sind also wer keines hat zuschlagen Super !!!
PMR Funkgerät in Kroatien bmw_r1100 Mittelmeer und seine Reviere 1 07.01.2010 22:29
CB-Funk auf Boot? Elbfahrer Allgemeines zum Boot 10 14.01.2009 20:06
CB oder PMR ? Tequila Allgemeines zum Boot 19 07.09.2005 10:14
Noch einmal PMR KaiB Technik-Talk 16 06.02.2003 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
