macht es Sinn auf der Ostsee ein CB-Funkgerät mit an Bord zu haben? Hat jemand von euch ein CB-Funkgerät an Bord? Ich habe keinen Funkschein, aber für CB-Funk braucht man auch keinen, oder? Mich würden eure Meinungen dazu interessieren. Vielen Dank und viele Grüße Peter |
kommt drauf an, was Du damit machen willst. Mit Kollegen reden, besonders wenn man zusammen unterwegs ist, geht sicher ganz gut. Die CB-Gemeinde ist nur gewaltig geschrumpft, ob Du da noch wen findest? Wenn Du es für Deine Sicherheit brauchen willst, mach lieber den Funkschein und kauf Dir ne DSC-GMDSS- Funke. Alles andere wäre nur schönreden. Zur Untermalung tipp in die Suchfunktion mal cb-funk oder lies mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...ght=sprechfunk gruesse Hanse
Danke, hab ich schon gelesen, ich wollte es tatsächlich zur Sicherheit mitnehmen.Das Zweitgerät steht dann im Wohnwagen.
Nur wenn das Handy nicht mehr reicht, oder nicht funktioniert. Gruß Peter |
und wie redest Du dann mit den Jungs von der DGzRS? gruesse Hanse |
Das kannst Du Dir rein statistisch vorstellen.
Dei Chance das jemand CB abhört in Deiner Reichweite -vom Wohnwagen abgesehen-ist sehr gering. Bei Handy braucht man immer eine Nr. die man anrufen kann. Bei UKW Seefunk hören Dich theoretisch alle die solch Ding dabei haben. Das sind auf See und binnen i.d.R. eine große Zahl an privaten wie Berufern. UKW ist Mittel der Wahl und Standard. CB und Handy ist m.E. nur als Zusatzgimmick zählbar. Wenn Du Deinen Wohnwagen als Relais nutzen möchtest, muss dort immer jemand Wache gehen...dessen Handy für die Relaisfunktion widerum funktioniert... Und Du must immer in CB Reichweite bleiben. Mit UKW findest Du im Falle des Falles häufiger wen der gerade in Reichweite ist. Also CB für private Zwecke behalten aber auf See als ernst zu nehmendes und allgemeines Comm.mittel eine UKW Anlage/Betriebszeugnis anschaffen, wäre meine Lösung.
Gruß Kai |
ich glaube das werde ich auch machen, erst Funkschein und dann UKW. War ja auch nur eine Idee,weil ich CB-Funk habe. Auf der Elbe reichte bis jetzt das Handy, da hatte ich Waspo und Bremerhaven schon im Speicher. Gruß Peter |
Hallöle,
wie würde man die Antenne an einem Kunsstoff/GFK-Boot überhaupt montieren? Da braucht man doch Masse zur Abstrahlung. Wie bekommt man da die Stehwelle eingestellt?
MfG Christian |
moin,
die masse, einfach an geeigneter stelle eine 1 m² große dicke alufolie einkleben und anschließen. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Ne, mal im Ernst: Gibt es Antennen, die ohne Masse auskommen?
MfG Christian |
ist die fehlende masse der grund dafür, dass die funkantennen immer so dicke dinger sind?
Lothar |
an der stelle wo die antenne hin kommt einfach ne metallplatte von gegen setzten 20x20cm sollten reichen
