Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Z Antrieb Alpha one
So..heute mal kurz Antrieb genauer angesehen und Reiniger probiert. Am besten hat Salzsäure funktioniert..siehe kleine Abdeckung oben.
Farbe ist an vielen Stellen abgeblättert. Hoffe ist keine galvanische Korrossion, da er eigentlich aber auch Mercatode verbaut hat. Nach der Reinigung dann erst mal alle Anoden tauschen. Ist Alpha One 2 Generation ... wenn ich richtig liege? Anoden Magnesium richtig für Maas? LG Hans Geändert von monetaer (03.02.2017 um 19:24 Uhr) |
Magnesium ist richtig für Süßwasser, den Antrieb würde ich anschleifen und neu lackieren,
zumindest da wo die Farbe schon ab ist
Danke Ralf. Ja werde ich so machen. VG
Grundierung nicht vergessen!! Nimm nicht zu starke Salzsäure!! Am besten mit einem Sprayer, wie es beim Fensterputzmittel verwendet wird, einsprühen und mit einem säurefestem Pinsel nachhelfen. Danach gut mit Süßwasser spülen spülen spülen!!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
...aber bau dann die Anoden erst nach dem Lacken an;
spart das Abkleben
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Aus der Perspektive schwer zu sehen. Fehlt da die Finne?
Links Gen 2, rechts Gen 1
Ahoy, Frank |
Wenn aber unter der Anode der Lack beschädigt ist? Ich würde entweder abkleben oder die Gewindelöcher mit Schrauben verschließen.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Wenn alles getrocknet ist werde ich dann die neuen Anoden anbringen. ( Gestern Cyrus angefragt) VG Hans |
Ja genau so würde ich es machen! Dir Schrauben bringst auch raus wenn der Lack trocken ist!
Aluminium Anoden sind für Süßwasser geeignet.
Siehe https://www.awn.de/media/pdf/awn_info_469.pdf
Chris |
Bei mir (Fahrgebiet Rhein) haben die Magnesiumanoden DEUTLICH was gebracht. Ich dachte allerdings, das die bei der Mercatode überföüssig sind (das soll ja die Mercatode übernehmen, oder?).
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
VG Hans
Sicherheitshalber habe ich mich aber schon nach Reparaturset erkundigt und soll eh noch Course Keeper drauf. Sehe die Fine auf den Bildern auch nicht :-((..und dient ja auch als Propellerschutz. Gibt aber eine Firma die Edelstahlfine als ersatz anbietet..ohne Schweissen. Na erst mal sehen. DANKE für deine Hinweis. VG hans |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l | MrIt | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.04.2012 08:42 |
Einwintern Alpha One / Bravo One | cgriebel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 05.11.2011 17:03 |
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? | bedardsilke | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.02.2011 19:58 |
Umbau von Alpha One auf Bravo One | exsegler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.06.2005 20:33 |
