Boot anlegen
Hallo zusammen. Mein ev. Bootsplatz ist 3m breit und mein Schiff 2.98m.
Meine Frage; Wenn ich vorwärts anlege zwischen den Pollern dann könnte es doch klappen??? Schiff ist ja vorne schmäler. Wie verhält es sich bei Wellengang mit nur ein paar Zentimeter zwischen den Pollern? |
Der Liegeplatz ist zu klein, sobald eine Welle kommt scheuert dein Boot am Dalben. Oder willst du dein Boot mit Spanngurten auf Position halten. Ich denke du musst weiter nach einem geeigneten Platz suchen
Gruß Yannik
Um was für ein Boot handelt es sich ? Eine Segelyacht ist meist achtern erheblich schmaler als im Mittenbereich. Wenn die Breite inclusive Scheuerleiste gemeint ist, gibt es wohl keine Probleme. Im Bereich der Heckpfähle ist dann meist Platz. Aber ideal ist das auf keinen Fall. Für eine Motoryacht geht das nicht ohne langfristigen Schaden...
Handbreit Jens
Geht, aber richte dich auf Kampfspuren ein. Sobald du durch bist, ist die Breite eh egal.
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Danke für die prompte Antwort. Es ist ein Motorboot. (Ist vorne ja auch schmaler als achtern. Die Holzpfähle würde ich mit Pfahlfender ummanteln.
Solltest wenn du da öfters rein willst an jeden Dalben einen kissenfender dran machen. Wenn es dann zu eng ist hilft vaseline!
Grüße Daniel Geändert von Ance (26.02.2017 um 21:21 Uhr) |
Und wenn du deine Box nachts mal nicht findest, mach Haare dran.
Sch... endlich hätte ich mal einen gescheiten Platz und dann scheitert es an ein paar Zentimeter.
Mess die erst mal richtig. So genau kann man die garnicht setzen.
Würde auch erst einmal ausprobieren wie das mit dem Boot passt, du fährst ja nicht mit voll Gas da rein und wenn du an den Dalben fender hast kann eigentlich nix passieren. Hast ja auch wenig Platz zum verdriften.
Grüße Daniel |
Ok. Danke schon mal für eure Tipps, die waren sowas von klar. Würde es ja auch lustig finden wenn es einen anderen betreffen würde.
Schon die Frage; Dalben 3m Schiff 2.98m klingt ja nach "Verstehen Sie Spass" Schönen Abend zusammen.
Ich würde es auch erst mal ausprobieren.
Ich stelle es mir nur schwierig vor, ohne Fender an, bzw. abzulegen, wenn links und rechts von Dir noch Boote liegen. Ob Deine Nachbarn das so toll finden...
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
Wie stark soll denn die Ummantelung sein? Für mich klingt das nicht nach "Verstehen Sie Spaß", sondern nach Karnevalssaison ...
Guten Morgen das erinnert mich an unsere Friesland Tour im Herbst. Ich glaube es war in Meppel. Da hat uns der Hafenmeister eine Box zugewiesen die 5cm zu klein (in der Breite) war. Nachdem ich das gemerkt habe und noch mal hin bin, hat der nur gesagt ich soll mich nicht so anstellen und ein bißchen Gas geben. Die Heckpfähle gehen dann ein bißchen auseinander...
Mir war das zu unheimlich, wir sind dann noch 300m weiter und haben längsseits an einer Kaimauer festgemacht. Der Vorteil wäre natürlich gewesen das man bei Flaute keine Festmacher braucht. Man klemmt dann halt fest... Gruß Thorsten
Gruß Thorsten Alles wird gut. |
Wie lang ist die Box zu den Dalben? Ist das Boot kürzer? Dann stehen die Dalben dann hinter dem Boot. Das heißt, Du müsstest langsam durch das Tor. Fender an den Dalben vergrößern das Problem. Das Reinquetschen ist an der Ostsee durchaus üblich. Bei Holz ist das nicht schlimm.
viele Grüße aus der Grünen Heide
Ich denke, die Dalben werden absichtlich "flexibel" eingebracht, um Schäden zu vermeiden. Außerdem gibt es, zumindest statistisch, bei engeren Boxen mehr Boxen!! Gruß vom Bernhard |
noch ein paar schüchterne Fragen: Wie liegt die Box zur Hauptwindrichtung? Gibt es eine halbwegs gute Windabdeckung? Wie viel Platz ist in der Boxenstraße? Wie gut fährt dein Schiff rückwärts? Nicht, dass wir uns falsch verstehen: das geht wahrscheinlich alles, aber wir reden doch wohl über die Frage, wie groß der Ärger ist, den man sich freiwillig an Bord holt ( - und dann mindestens eine Saison lang bezahlt...) .
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON
Bei Links und Rechts, je 1cm Platz, welche Fender sollen da dazwichen Das funzt nie
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Imaginäre Luftfender. Wo gibt es die noch zu kaufen ?
Gruß Frank |
Hallo Freedo,
tu dir das nicht an.... spätestens bei Wind brauchst du einige Anläufe um dein Boot zu verhohlen. Fender müssen so oder so oben bleiben, bis du zwischen den Dalben durch bist...und wenn es dann windig ist oder auch nur der kleinste Fahrfehler passiert und dein oder deine Stegnachbarn haben keine Fender ausgelegt... spätestens dann wirst du es bereuen..... Ich versichere dir, jedes Mal wenn du in die Box musst, hast du Stress und das beeinträchtigt erheblich das Fahrvergnügen, wenn ein derartiges Anlegen ansteht.... Carlo |
Wenn das Schiff eine Scheuerleiste hat und der Liegeplatz länger als das Schiff ist, dann ist das Anlegen eine komfortable Sache. Man fährt langsam hinein, wird bei Seitenwind gestützt und kann in Ruhe die Fender vor den Pfählen und die Heckleinen ausbringen.
Handbreit Jens
Funktioniert ja sicherlich vorwärts, weil das Boot ja spitz zuläuft, aber das Problem beim Rausfahren mit dem eckigen Heck stelle ich mir schwierig vor Und mit Kissenfendern an den Dalben wird es auch vorwärts nichts
Gruss Olli der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2024 freut |
Ich kenne es so, dass man sich an den Festmachern nach hinten zieht. Dabei Windeinfluss beachten. Am Bug fieren. Ist man zwischen den Dalben braucht man nur "raus flutschen". Ich würde das einfach mal probieren. Wenn der Schuh nicht passt, was anderes probieren.
viele Grüße aus der Grünen Heide |
Raus aus der Box - kann man sich an den Fangleien problemlos rausziehen.
Rein sollte es auch so gehen. Und wenn die Box länger als das Boot ist, scheuert es auch nicht an den Pfählen. Wenn das Boot kürzer als die Box ist, sieht es schlecht aus.
Gruß und Handbreit. Otto |
Achteraus kannst du dich an den Achterleinen bis zum Dalben ziehen und dich dann von Hand "durchfädeln". Das ist doch "deine eigene" Box, oder? Da würde ich in auf beiden Seiten vom Dalben bis zum Steg Sorgleinen legen, damit du das Boot an jeder Stelle unter Kontrolle hast. Dazu eine "Einparkhilfe" (s. Bild rot) Zwei Karabiner außen, die auf den Sorgleinen laufen, in der Mitte einen, den klinkst du in den Bugkorb ein. Dann hast du vorne Ruhe und kannst achtern arbeiten. Haben bei uns im Verein fast alle, die allein oder "nur mit Mutti" unterwegs sind. Dann stört auch kein Seitenwind (und den haben wir hier eigentlich immer).
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Boot mit Bug oder Heck anlegen | fink30 | Allgemeines zum Boot | 21 | 15.07.2015 14:20 |
mit dem boot nach schalke: wo anlegen? | webdiebcom | Deutschland | 3 | 25.09.2011 18:28 |
Anlegen (2) | DirkJ | Allgemeines zum Boot | 11 | 11.02.2003 07:56 |
Anlegen | Sailor21 | Allgemeines zum Boot | 16 | 09.02.2003 15:03 |
