Welcher Schlauch für Seewasserpumpe
Ich will im Zuge meines Motor Aus- und Einbaus auch gleich den Seewasserschlauch zwischen Impellerpumpe (350 MAG/Bravo) und Transom erneuern. Die Originalschlauche finde ich alle viel zu steif und sperrig. Habt ihr einen Vorschlag was man sonst so nehmen kann. Ich hab an einen handelsüblichen Saugschlauch mit Spiraleinlage gedacht
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Ja ein Spriralschlauch ist ausreichend. Habe einen durchsichtigen genommen, sehe dann auch das die Pumpe saugt.
Gruss Boris
Ich verwende den da https://www.svb.de/de/pvc-schlauch-m...hleinlage.html
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Ja der ist top
No risk, no fun! |
Gerade das ist doch total sprödes Zeug.
Ich habe handelsüblichen Kühlwasserschlauch aus dem Automobilsektor verwendet.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
daher ist ein Formstabiler besser.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Äh? Ein Schlauch mit einer Spirale drin also eine stahleinlage so wie ghaffy ihn auch noch mal verlinkt hat ist doch ein stabiler Schlauch! Versuche doch den mal bitte zusammen zu drücken. Wohin gegen die Schläuche aus dem KFZ Bereich sich viel leichter zusammen drücken lassen, weil diese ja auch kein Wasser ansaugen müssen.
No risk, no fun! |
Der Formschlauch im Z selber ist aber auch nichts anderes als so ein gewebeverstärktes Gummi-Formteil im Zollformat bei Volvo-Antrieben. Von da geht's bei mir mit 1 1/4 Zoll bis zum Filter. Ich habe da echt wenig Bedenken, werde aber an Deine Worte denken beim Ersteinsatz.
Ich habe ja auch nicht gesagt das es nicht ok ist Kfz Schlauch zu nehmen, aber besser ist der mit stahl drin
No risk, no fun!
Nee Rocco der ist nicht wirklich Spröde. Ich benutze so einen Schlauch seit 20 Jahren für meine Grundwasserpumpe und der ist noch immer flexibel wie eh und je. Ok der kriegt keine UV Belastung ab, aber ich denke im Motorraum dürfte die UV Belastung auch zu vernachlässigen sein.
Der in meiner Cruisers sieht/sah allerdings genau so aus und das ist ehrlich gesagt schon recht starres Zeug. Kann natürlich von Hersteller zu Hersteller auch noch unterschiedlich sein oder tatsächlich altersabhängig. 20 Jahre alte Kühlerschläuche sind allerdings wie am ersten Tag. Ich habe da 2/3 Bögen eines Motorrades zweckentfremdet weil schön winklig geformt.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welcher Schlauch zum Wasser stoppen ? | ElMosquito | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 29.07.2012 21:22 |
Elektrische Seewasserpumpe als ersatz für Impeller ? | Laser Tecnology | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 13.07.2011 14:33 |
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch | Andy78 | Technik-Talk | 3 | 01.03.2011 13:39 |
Rohrdichtung für Seewasserpumpe AQ171C | schnipsy | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.02.2010 17:22 |
220 mm Keilrippenriemenscheibe für Seewasserpumpe | Wolfgang B. | Technik-Talk | 0 | 05.03.2009 13:24 |
