Alt 12.07.2011, 20:07
Laser Tecnology Laser Tecnology ist offline
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Elektrische Seewasserpumpe als ersatz für Impeller ?
moin moin ,
wer von euch hat denn evtl.erfahrung mit elektrischen seewasserpumpen ??
wollte sie als ersatz für die impellerpumpe vom alpha one verwenden !
pumpe hat 24 l pro minute selbstansaugend bis 3m
hat das schon mal jemand verbaut? oder wer hat tips und tricks dazu
gruß aus verl
jojo
Alt 12.07.2011, 20:29
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.192 Danke in 17.628 Beiträgen
Du müsstest sie abhängig von der Drehzahl des Motors regeln können,
sonst wird der Motor ja nicht warm
Mit wäre das zu unsicher.
Akki
Alt 12.07.2011, 20:38
ist doch eine einkreiskühlung ,wenn der motor kalt ist macht das thermostat zu ,und wen der motor warm ist geht es auf,der rest wird doch wieder durch die krümmer rausgepustet oder liege ich da falsch??
Alt 12.07.2011, 20:52
Boot: Barro MZB 550
hmm... mag sein. Aber was bringt dir das für Vorteile?
Ist es nicht nur zusätzlich anfälliger so. Eine direkt betriebene Impellerpumpe
ist simpel, einfach zu reparieren und zieht auch mal gröbsten Dreck mit durch.
Mit der elektrischen Pumpe belastest du nur deine Elektrik. All die Leistung
geht dir an Ladeleistung für die Batterie verloren.
Was für eine Leistung benötigt die Pumpe... und reichen 24 Liter ??
Akki
Alt 12.07.2011, 23:30
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
verrate doch mal neben der Leistungsaufnahme den Pumpentyp, Hersteller und sonstige Daten. Bist Du sicher, das die Pumpe Salzwasser verträgt?
gruesse
Hanse
Alt 12.07.2011, 23:35
Hallo Laser Tecnology,
warum willst du den eine weitere Fehlerquelle in dein Boot einbauen
die Alpha Impeller funktioniert doch zuverlässig und braucht auch keine zusätzliche Energie
keep it simpel oder so ähnlich
Alt 13.07.2011, 09:10
der gedanke basiert darauf, das ich immer theater mit meinem impeller habe vor ca. 50 bst ist der neu gekommen (von einer fachwerkstatt gewechselt)und nun kommt wieder sehr wenig wasser aus dem auspuff vor dem wechsel hat der impeller auch nicht lange gehalten!würde gerne auf bravo also externe wasserpumpe umrüsten !der wechsel im antrieb ist das was nervt antrieb auseinader bauen etc.bei bravo seewasserpumpen ist das nun wesentlich einfacher -vielleicht hat noch wer eine liegen die er günstig abgeben möchte
gruß jojo
Alt 13.07.2011, 09:27
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn der nur so kurz hält muss ja das Gehäuse einen weg haben. Wenn nicht dann lass doch den scheiß mercruiser impeller weg und bau dir ne Volvoimpellerpumpe an deinen Motor. Da kannste auch notfalls mal schnell selbst den Impeller wechseln.
Alt 13.07.2011, 09:30
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
ich würde erst mal nach dem Fehler suchen
ob es wirklich nur der Impeller ist.
Es könnte auch ein verschlammter Motor sein.
Wenn dir die E-Pumpe aussteigt stirbt der Motor den Heldentod in einem Akt,
beim Impeller, normaler Verschleiß vorausgesetzt, wird die Durchflussmenge nur langsam schlechter,
das gibt Zeit für Gegenmaßnahmen.
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 13.07.2011, 10:01
billi billi ist gerade online
34.229 Danke in 20.750 Beiträgen
Die E-Pumpe ist doch auch ne Impellerpumpe. Ich würd auch erst mal schauen warum er Impeller bereits nach kurzer Zeit kaputt geht.
Alt 13.07.2011, 10:31
der motor ist so sauber wie nur was ! alles schon geprüft
Alt 13.07.2011, 10:38
Die E-Pumpe ist doch auch ne Impellerpumpe..................
Die sich aber durch einen zusätzlichen Elektromotor auszeichnet und der beginnt nicht irgendwann mal weniger zu drehen, sonder bleibt dann einfach stehen
kay
Alt 13.07.2011, 11:15
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Weltweit laufen zig zehntausende Motoren mit Impeller und das seit hundert Jahren.
Niemals hat es Bedarf gegeben dieses zu ändern.
Das System ist einfach, preiswert zu erneuern und funktioniert einwandfrei.
Experminente in dieser Richtung wären unlogisch und lohnen sich nicht.
Mfg
Manfred
Alt 13.07.2011, 14:24
Benutzerbild von cylber
cylber cylber ist offline
189 Danke in 78 Beiträgen
Hat ein Freund von mir so gelöst. Vielleicht wissen es einige hier nicht, aber beim Alpha-One muss der Z abmontiert werden um an den Impeller zu gelangen.
Es geht hier nicht um einen Volvo wo der Impeller bei der Seite sitzt.
Cylber
Formula 382 Fastech
Alt 13.07.2011, 14:39
Boot: Modellboot
Das macht doch nix
Bei allen Außenbordern weltweit ist das so und den meisten IB`s
Und ist doch nur das Unterwasserteil mit nem halben Dutzend Schrauben was ab muß, das fällt doch dann schon von alleine ab.
Der Impeller selber mit Gehäuse, Platte,Dichtung etc. ist in 15 Minuten ersetzt
Mfg
Manfred
Alt 13.07.2011, 15:33
Benutzerbild von Fjord21HT
Fjord21HT Fjord21HT ist offline
Boot: Fjord 21 WE
67 Danke in 47 Beiträgen
Beim Winterfestmachen mit Frostschutz war der 20 L - Kanister nach 15 sec. im Standgas! leer.
Ich denke das die Leistung der el. Pumpe deinen Motor den Hitzetod sterben lassen wird.
Also Ursache suchen, Fehler beheben und mit millionenfach bewährter Technik sorgenfrei Boot fahren.
_________________
Steffen
_________________
Die Realität ist in der Wirklichkeit oft eine Illusiuon!
-Heinz Becker-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
