Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 28.03.2017, 20:14
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Habe mir die Schraube in Amerika bestellt!
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Boris
Alt 28.03.2017, 20:47
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Hast Du den Antrieb (Oberteil und Transom) mal Farbe gegönnt?
ja Primer Pro-o-Dev und Antifouling Pro-O-Dev. Davor war der Antrieb jungfreulich und hatte noch nie AF gesehen. Du musst es doch kennen wie ein Antrieb im Salz/Brackwasser nach einiger Zeit aussieht.
Warte mal bis nächste Woche er denn komplett wieder aussieht.
Alt 28.03.2017, 20:49
Meiner sah immer gut aus, da kein Wasserlieger!
Boris
Alt 28.03.2017, 20:50
Danke Boris für den Hinweis mit der Teilenummer. Dann gibs die in Deutschland günstiger als in USA. Klick
Bei Carl Baguhn inklusive Versand immer!
Alt 28.03.2017, 20:51
ja dann ist es kein Wunder. Ich bin Dauerlieger und jede Woche unterwegs auf dem Wasser
Alt 28.03.2017, 21:36
Ja, habe aber noch andere Teile dort bestellt!
Boris
Alt 28.03.2017, 22:04
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
175 Danke in 63 Beiträgen
Eine Frage an die Spezis hab ich. Normalerweise wird ja das Getriebeöl in den Antrieb durch die Ölablassschraube gepumpt. Nun habe ich zwar eine Handpumpe aber die Schraube die auf dem Schlauch sitzt passt nicht rein! Das Gewinde ist zu kurz. Die greift also nicht. Kann mir jemand bitte sagen wo ich so eine Schraube für den Antrieb her bekomme? Ich habe nämlich keine Lust das Getriebeöl von oben rein zu kippen. Das dauert ja eine Ewigkeit !
Das Getriebeöl wird doch beim DP-SM gar nicht oben reingeführt.
Rechts Neben dem Schaltkonus hast Du die Einfüllschraube. Oben den Ölmessstab zur Entlüftung raus und schon kann es losgehen. Geht auf jedenfall schneller, als von unten reinpumpen.
Und wenn du es ganz schnell machen willst:
Die 4 Schrauben vom Schaltkonus lösen, Schaltung heraus und hier einfüllen. Antrieb natürlich nach oben. Einfüllen dauert dann keine 2 Minuten
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 28.03.2017, 22:07
Volvo schreibt von unten nach oben vor!
Boris
Alt 29.03.2017, 07:39
Sollst recht haben !
Ich hatte bis jetzt mit meiner Methode aber noch keine Probleme.
Alt 29.03.2017, 09:05
dieter dieter ist gerade online
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Wo ist das zu lesen? ... in den Bed. Anleitungen von Volvo wurde bisher immer durch die vorhandene Einfüllöffnung befüllt.... auch beim DP-S (siehe PDF)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seiten aus 7743724_DE.pdf (57,5 KB, 118x aufgerufen)
Alt 29.03.2017, 12:03
Das ist eine Ölkontrollschraube. Alle Werkstätten hier zumindest, befüllen die Antriebe und Außenborder von unten durch die Ölablassschraube mit einer Pumpe!
3. Synthetisches Getriebeöl Volvo Penta GL 5 in
den Antrieb füllen. Öl durch die Bohrung der
Ölablassschraube (B und C) füllen.
HINWEIS! Wenn der Antrieb nicht durch die Ölablassschraube
gefüllt werden kann, kann
der Antrieb einige Grad hochgetrimmt
und dann durch die Ölstandschraube gefüllt
werden.
Ist ja nun Wurst. Ich hab das Öl drine und nächstes Jahr gehts durch die Ölablasschraube wieder erin.
Geändert von welle1501 (29.03.2017 um 12:16 Uhr)
Alt 29.03.2017, 12:27
bitte auch den zweiten Hinweis lesen:
werden.
Ölstandschraube wieder
einbauen und Antrieb in die Betriebsstellung
(unten) senken. Ölmessstab entfernen
und Ölstand prüfen. Messstab
wieder einbauen und gut festziehen.
Diese Öffnung war bei den älteren Antrieben bis zum SX immer die Befüllöffnung - von " Volvo schreibt vor.... " also keine Spur.
Hits:	68
Größe:	125,6 KB
Alt 29.03.2017, 12:41
Genau Dieter! Ich habe das schon alles richtig gelesen und das entscheidene Wort lautet "kann". Bevorzugt wird aber durch die Ölablassschraube! Ich möchte mich aber jetzt nicht wegen so einen Quark streiten!
Alt 29.03.2017, 12:47
Nein - kein Streit .... sorry, mir ging es um den Hinweis von blaubatu, dass es vorgeschrieben wäre.
Ich fülle immer über diese Schraube, schnell und problemlos - ganze 2,7 Liter am DP-A
Alt 29.03.2017, 18:41
Siehe Punkt 4
Hits:	110
Größe:	89,1 KB
ID:	745236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	42,9 KB
Boris
Alt 29.03.2017, 20:39
da steht nichts anderes als in den von mir verlinkten Bed.Anleitungen...
a) Punkt 4 steht nichts von Vorgabe - man kann (das war schon immer klar)
b) Punkt 5 beschreibt ja auch das Befüllen über die Ölstandsöffnung
c) .und ... der Messstab oben muss immer offen sein, damit die Luft entweichen kann...
Ich bin jetzt hier raus, denn ich wollte nur wissen, wo es steht, dass Volvo es "vorgibt" ( Mercruiser gibt es vor, da keine Luft oben entweichen kann, da keine Meßstaböffnung vorhanden ist).
Alt 08.09.2024, 07:56
Benutzerbild von Martin B
Martin B Martin B ist offline
Boot: Bavaria 330 Sport 2 x 5.7 GSi
3 Danke in 3 Beiträgen
Guten Morgen,
ich möchte gern das ursprüngliche Thema hier noch einmal aufgreifen.
Bei mir fehlt an einem meiner beiden Antriebe sowohl Schmiernippel und auch das Röhrchen, durch das das Fett dann in das Lager eingepresst wird. Und, ich habe ein Lager verbaut, das nicht wartungsfrei ist. Folge: das Fett hat sich ausgespült, weil durch das Loch in dem das Rohr eigentlich sitzen müsste, offen ist. Beim abnehmen des Antriebs hing mein Gimballager schon mit dran. Das Wasser drang so durch des Transom ins Innere des Bootes.
Meine Frage ist nun, wie ist dieses Rohr an dem Gehäuse montiert? Ist es eingedreht, hat es ein Außengewinde? Und wie ist der Schmiernippel an der Außenseite befestigt? Benötige irgendwas zusätzlich für die Montage,, oder reicht es die beiden Teile zu bestellen?
Liebe Grüße Martin
Alt 12.09.2024, 11:33
Danke für die rege Beteiligung
Liebe Grüße Martin
Volvo 290 diesel-Z an Volvo-Benzin-Transom "Auspuffführung" sealine290 Technik-Talk 1 24.07.2012 20:40
Passt der Volvo 290 an den 4,3l gs von Volvo? carselin Motoren und Antriebstechnik 12 07.01.2012 18:01
Volvo Temperaturanzeige für Volvo AQ240 A spinnt Tobofan Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 22:12
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
