Reinigen Von Antirutsch
habe mal eine Frage, bzw. suche Tipps wie ich ein Antirutsch-Belag am besten reinigen kann? Was nutzt ihr so, in bzw. vor der Season? Kann mir einer helfen wie ich Lack da runter bekomme, der beim Lackieren unter das Abklebebannd gekommen ist? Das sieht scheußlich aus! Der Belag besteht aus GFK vermutlich gerollt und ist relativ grob. Danke im Voraus Allen einen guten Start in die Season |
Damit hab ich an einem Boot tolle ergebnisse erzielt. wichtig ist danach gut abspühlen und wieder polieren.
Melkfett und Leinsamenöl scheinen es dir ja angetan zu haben
@segelboot1: Ich reinige den Anti-Rutsch-Belag mit einer Bürste und KFZ-Reiniger. Es sollte aber auch jeder Haushaltsreiniger oder wie billi schreibt Waschpulver langen. Je nach Lack kannst du es mit Verdünnung oder Aceton versuchen, aber je nachdem was sich dadrunter befindet, könnte es den Lack u.U. ebenfalls angreifen. Ansonsten mit 2000ér Schmiergelpads (3M und co.) vorsichtig wegschleifen oder versuchen vorsichtig mit einer Cutter-Klinge abzuscharben.
VG Flo Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
ich habe bei mir mal angefangen den Antislip Belag mit dem Fein Multimaster und diesem Borstenvlies dafür zu Reinigen. https://fein.com/de_de/oszillierer/z...7-23-031-01-0/ Geht eigentlich ganz gut. Als Reiniger habe ich BS1 verwendet, sollte aber auch mit anderen genannten Mitteln gehen, außer vielleicht Leinsamenöl. Das Vlies kommt gut in die Vertiefungen und das Mittel wird durch die Vibration des Multimasters auch super eingearbeitet. So wars bei meinem ersten Test, hoffe man kanns erkennen:
Gruß Christian
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Hochdruckreiniger, Moc und Bürste.
Funktioniert wie verrückt.
Viele Grüße Olli |
Danke für eure Tipps! Ich werde sie testen.
Aber zum Thema Hochdruck Reiniger, kann man da nicht dem Belag mit beschädigen? |
Ein eindeutiges JA.
Also besser kein Hochdruck Reiniger?
Wie scharf der Hochdruckreiniger an die Sache rangeht, hängt letztendlich davon ab, wie dicht du mit der Düse an die zu reinigende Fläche gehst.
Mit dem richtigen Abstand macht der ordentlich sauber und beschädigt auch deinen Belag nicht. Abgesehen davon lassen sich bei so gut wie jedem Hochdruckreiniger Reinigungsmittel zumischen. Die reinigen zusätzlich auf chemischem Weg und die erodierende Eigenschaft des Hochdruckstrahls kann durch einen noch größeren Abstand weiter eingeschränkt werden. Natürlich rate ich jedem Grobmotoriker von der Vorgehensweise ab. Wem ein wenig taktiles Geschick zueigen ist, ist hier im Vorteil. Meine beiden Boote werden in unregelmäßigen Abständen je nach bedarf mit einem Kärcher gereinigt. Irgendwelche Beschädigungen durch diese Procedur ist bisher nicht feststellbar. Gruß Robin
Moin.
das deck ging mit Waschpulver echt gut wieder sauber. doch der Lack geht nicht weg trotz scheuermilch Waschpulver Verdünnung etc.. Hat man da noch eine Change das weg zu bekommen? Da hilft sicher auch kein Hochdruck Reiniger. Viele Grüße |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Treadmaster Antirutsch Decksbelag Fragen | Quicky | Allgemeines zum Boot | 12 | 03.10.2016 16:07 |
Antirutsch auf Coronet Deck Refit... | ecotube | Restaurationen | 15 | 10.12.2012 12:18 |
Topcoat & Antirutsch Welches Werkzeug nehmen? Antirutschflächen wie reinigen? | pingupingu | Restaurationen | 3 | 25.04.2012 11:34 |
Antirutsch auf ABS Kunststoff? | Flying Silver | Restaurationen | 4 | 19.08.2010 21:56 |
Reinigen von Auspuffkrümmer und Knie | Detlef Schlingmann | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.09.2004 22:10 |
