Wofür ist die Öffnung im Booten.
Ich heiße Chris und bin neu hier im Forum. Vor kurzem habe ich ein Doppelwandiges Angelboot für unseren Dänemark Urlaub gekauft. In der Mitte vom Boot ist im Boden eine abdeckbare Öffnung, wodurch auch etwas Wasser im Boot ist welches ich nicht wieder raus bekomme. Wofür ist die Öffnung überhaupt gedacht? Dadurch kann Wasser rein laufen was ich aber nicht wieder raus kriege. Mfg Chris |
selbstlenzendes Boot? Ansonsten kommt da vielleicht ein Tischbein rein?
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
Selbstlenzend kann es nicht sein da das die einzige Öffnung ist und das Wasser so nur zwischen die beiden Bootswände kommt, also es läuft nicht ab.
Schonmal unter dem Boot nachgeschaut?
Manchmal sind auch Ausgänge (selbstlent) unten am Boden. Mfg |
Billi wird es dir gleich erklären
Herzlich willkommen im Forum
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Nein bis jetzt habe ich nur hinten nachgeguckt weil ich es nur dort kannte, werde morgen mal unterm Boot nachgucken.
Wenn selbstlenzend, dann wird es unten am Heckspiegel noch etwas geben das man ausschrauben kann
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Da habe ich schon geguckt da gibt es nichts.
Könnte es ein Lenzbrunnen oder ein Behälter für Lebendköderfische sein?
Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
Lenzbrunnen sagt mir jetzt nichts, Behälter für Lebendköderfische ist ehr unwahrscheinlich da dieses kleine Loch die einzige Öffnung ist. Da würde man nie wieder was raus bekommen.
Hallo Chris,
und willkommen im Angaben über das Boot können nicht schaden. Marke, Typ, Länge. In den sogenannten Lenzbrunnen (einer Vertiefung im Boden) baut man die Lenzpumpe ein, da bauartbedingt ein paar mm Wasser stehenbleiben. Hier ein Bild, wo eine Bilgenpumpe in einem Lenzbrunnen steht.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Das Wasser was da rein läuft muss ja irgendwie wieder raus ! wenn du Wasser reinkippst springt dann evtl. eine Bilgepumpe an ? dann würde man es ja hören bzw es müsste dann ja auch irgendwo rausspritzen.
Gruß Jörg |
Geändert von Chris90 (01.05.2017 um 15:22 Uhr) |
Das ist ja genau das Problem was ich habe, es ist ja Wasser darin welches ich nicht raus bekomme. Ich habe rund ums Boot geguckt aber nirgendwo eine Öffnung gefunden.
Hi Chris
Da ja keine Elektrick an dem Boot ist würde ich eine Inspektionluke setzen wie diese zb.http://www.ebay.de/itm/Inspektionsdeckel-Inspektionsluke-Schraubdeckel-Revisionsdeckel-Weiss-Schwarz-/361768680715 (PaidLink) Dann würde Ich eine Handlenzpumpe fest montieren um das Wasser wieder auszupumpen. https://www.wobex.de/sanitaer/pumpen...?ReferrerID=10 Zudem muss Ich dir mal sagen das ,dass Boot über den Beleuchtungsträger ragt,das ist so nicht Erlaubt. Gruß Jörg |
Wenn das mittig und relativ vorne ist, könnte das vielleicht für einen kleinen Mast sein.
Dann sollten aber irgend welche Beschläge für Wanten und Vorstag da sein. Ach ja, auch Willkommen. |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
was ist das für eine Öffnung | Markus Nbg | Technik-Talk | 6 | 12.08.2015 21:35 |
Was ist das für ein Anschluss bzw. was für eine Öffnung? | Bremen | Allgemeines zum Boot | 4 | 23.08.2014 17:42 |
Öffnung über der Bilge. Was ist das? Boot:Sunbird 200 cc | o.albrecht | Allgemeines zum Boot | 9 | 25.08.2011 06:40 |
Wofür ist die Schraube? | islandhopper | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 26.11.2007 13:45 |
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? | capitano02 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.07.2007 07:26 |
