ich kann im Internet leider keine Infos bezüglich der Vergasergrundeinstellung meines Tohatsu finden. Nachdem der Motor zu Beginn der Saison sehr gut lief, wie am Ende der vergangenen Saison auch, macht er seit kurzem etwas Schwierigkeiten. Er hat eine sehr schlechte Gasannahme und läuft quasi nur mit Choke. Ich habe nun der Vergaser zerlegt und die Einzelteile im Ultraschallbad gereinigt, den Spritfilter und die Zündkerze gewechselt und frischen Sprit in den externen Tank gefüllt. Leider zeigte sich das gleiche Verhalten auch nach diesen Maßnahmen. Vielleicht hat auch hierzu jemand noch einen Tipp?! Viele Grüße, Oscar |
Moin moin Oscar,
je nach Art und Größe des Ultraschallbades genügt oft eine einmalige Reinigung nicht. Die Reinigung mittels Druckluft > 5 Bar aber gelingt am kmpl.zerlegtem Vergaser, d.h. jede einzelne Düse muss raus und samt der Kanäle durchgeblasen werden, mit höherer Sicherheit. Die Federbelastete Leerlaufgemisch bzw die Leerlaufluftschraube muss mit Gefühl und gezählten Umdrehungen bis zum Anschlag rein, dann wieder ganz aus dem Vergaser raus, nun wird auch dieser Kanal mittels Druckluft gereinigt, die Schraube wieder bis zum Anschlag rein, und die zuvor gezählten Umdrehungen (meißt 1 -2) wieder raus, das wäre dann die Grundeinstellung.
M.f.G. harry
Grundeinstellung der Gemischschraube ist 1,5 Umdrehungen herausschrauben. Evtl. hast du schon die Gemischschraube für die man den Spezialschlüssel brauch. Viele Grüße |
Themen-Optionen | |
Vergaser Grundeinstellung Suzuki DT2 ???? | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.02.2017 17:21 |
Grundeinstellung Solex Vergaser vom Volvo B20 | rubberduckV162 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 20.08.2010 20:40 |
Grundeinstellung Holley Vergaser ? | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.03.2010 16:51 |
Vergaser Grundeinstellung Force 125PS | Rudi509 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.04.2009 19:49 |
Vergaser grundeinstellung für Mercury Thunderbolt 800 | Mulcks | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.03.2009 17:56 |
