Grundeinstellung Solex Vergaser vom Volvo B20
kennt einer vielleivht die Grundeinstellung vom Solex Doppelvergaser der alten Volvo B20?? Wäre für Tipps seht dankbar
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle |
Volvo
Hallo Heinrich versuch das mal hier
http://www.schwede.info/volvo/index.htm
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
Geh auf Oldi A-Z
Unter V Vergaser aussuchen.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Heinrich welcher Typ von Vergaser ?
Solex DIDTA? Fallstromregister Vergaser? 2 Stufe zwangsgesteuert oder mit Unterdruckdose? Bild? Da könnte ich das evtl. mal raussuchen ,sofern ich da die Unterlagen noch finde
Solex PAI .... keine Ahung, bist nicht zufällig morgen in Roermond??
Leider nicht
Ich suche hier gerade noch nach einem Link für Solex Vergaser moment noch
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA..._database.aspx
Bedienungsanleitung downloaden, da stehts drin. Oder WHB Andy
PAI sagt mir leider nichts
Hier der Link http://www.solex-vergaser.de/ Bist Du sicher das das ein Solex ist? Oder evtl doch ein Stromberg ? OK das wird Dir wohl mehr helfen (zu spät gesehen )
Solex 44 PAI III
Ja ist ein Solex, hatte das Teil vor ner Stunde in der Hand
Ja steht auf der Seite von Solex als Explosionszeichnung mit dem Vermerk Volvo Bootsvergaser.
Gerade gefunden. Alles klar.
wenn du nicht klarkommst melde dich.
Andy
Am hinteren Teil ist ein Metall eingehangen an der Schwimmerkammer, die muss ich beim alten Vergaser abbauchen, bekomme aber den Mini-Bolzen nicht raus, hilft da WD 40 und Wärme oder gibt es nen Trick
vergaser
hier ist mal ne zeichnung ich kann deiner frage leider gerade nicht folgen.
vielleicht kannst ja mal die nummer nennen.
Nummer 15
vergaser
der ganze deckel dahinten sorgt für extra benzin beim beschleunigen.
dahinter sitz das beschleunigungsmembran welches durch den kleinen hebel bedient wird. der kleine stift der den hebel hält ist meiner meinung nach eingepresst. natürlich bekommt mann alles was zusammengekommen ist auch auseinander. aber warum soll der denn raus? |
Weil beim neuwertigen Ersatzvergaser dieser Hebel fehlt
vergaser
aha. oder halt den ganzen deckel austauschen.
sonst nen tag in rostlöser oder so einwirken lassen und mit einem dorn rausschlagen. |
Heinrich tausch einfach den Deckel aus ,an dem Gehäuse ist nichts was grossartig verschleissen kann.
Hendrik würde das wohl auch auch so machen. Nimm aber die andere Membran und schau erst ob die hart oder undicht geworden ist. vorsichtig ,da ist eine Korkdichtung darunter.
lass mich raten woher der Vergaser stammt......
di......f Der Splinnt sollte gepresst sein. Kann sein dass ich sowas noch habe Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
der Splint wird mit einem passenden Dorn ausgeschlagen. Gruß Dietmar |
kein Problem...
