Alt 27.05.2017, 21:46
Benutzerbild von Scorpy
Scorpy Scorpy ist offline
Boot: Ryds 535 DL Tohatsu MD50
21 Danke in 12 Beiträgen
Standard 2008er Mercury 100 EFI schüttelt sich beim Beschleunigen
bin in Norwegen bei einem Bekannten, der einen Campingplatz mit Bootsverleih hat. Allerdings ist’s mit der Bootspflege nicht so weit her. Zum Problem, wenn ich mit dem Boot fahr und die Drehzahl steigt auf 2500 und höher fängt der Motor an sich zu schütteln, je höher die Drehzahl je stärker das Schütteln. Ich habe auf Kraftstoffsystem getippt, also Tank gereinigt, alle Filter erneuert, und Leitungen durchgeblasen. Der Erfolg war gleich null.
Mir ist aufgefallen, dass sich der Luftfilter in seine Bestandteile aufgelöst hat, nur wo sind diese? Kann es sein, dass diese Schaumstoffteile vielleicht die Saugrohre der Ansaugspinne verlegt haben, und bei höherer Drehzahl die Luft nicht reicht?
Hat jemand einen Tipp, das Problem zu lösen?
Gruß Bernd
Alt 27.05.2017, 21:53
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Sicher, dass er einen Luftfilter hat? Dachte Außenborder haben sowas nicht.
Marco
Alt 27.05.2017, 22:07
Boot: keins mehr
1.939 Danke in 1.323 Beiträgen
schütteln...Hört sich an als wenn nicht alle Zylinder Laufen.
aber liegt es am Mootorlauf ? oder sind das Vibrationen von einem Unrund Laufenden Propeller....hört sich irgendwie so an.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.05.2017, 22:10
Hab eben mal gegoogelt, hat tatsächlich einen. Der soll sich sogar ganz gern mal auflösen.
Marco
Alt 28.05.2017, 07:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Luftfilter am Außenborder wäre mit neu.
Denke eher, das da eine Zündkerze nicht mitmacht
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2017, 07:46
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.891 Danke in 4.027 Beiträgen
Findet man sogar im Forum
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post3988417
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 28.05.2017, 08:32
Ok., für mich der erste Außenborder der ein Luftfilter hat......oder gibt es in der Tat noch weitere ?
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2017, 09:25
Boot: Nidelv 26
Keine Ahnung. Der AB des TE hat auf jeden Fall einen. Und seine Fragen waren, ob Schaumstoffteile des Luftfilters sein Problem verursachen können (kann man mit "ja" beantworten) und wie er diese Teile wieder heraus bekommt. Auf die zweite Frage weiß ich leider auch keine Antwort.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 28.05.2017, 09:36
Oyster70 Oyster70 ist offline
858 Danke in 355 Beiträgen
Kevin hat es sogar mal nen Motor dadurch gehimmelt. Merc hat aber einen kostenfreien Tausch der Filter angeboten, jedoch wenige haben es wahrgenommen.
Die Reste deines Filters sind durch die Brennräume gegangen.
_________________________
Alt 30.05.2017, 14:34
Hi zusammen,
Habe die Saugspinne demontiert und auf Rückstände kontrolliert, war aber nichts mehr vorhanden. Zündkerzen erneuert sämtliche Öle gewechselt und gehofft das er nun wieder läuft. Leider tut er mir den Gefallen nicht, es ist noch genau das selbe, ab 2400 U/min fängt er mit der Schüttelei an die sich mit steigender Drehzahl verstärkt.
Ich möchte mal den Benzindruck messen. Was wäre denn der richtige Druck?
Hat sonst noch jemand nen Tipp? In welche Richtung man noch suchen könnte?
Gruß Bernd
Alt 30.05.2017, 14:59
Boot: Nidelv 26
Über Smartcraft wird bei mir konstant 350 kPa angezeigt.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 30.05.2017, 15:21
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Bernd
hatte so eine Filterauflösung in Zusammenhang mit einem zersetztem Schlauch im
"fuel supply module".E-Teil Nr.32-880596511.Ist mittlerweile geändert worden.
Hoffe es hilft.
mfg heli
Alt 30.05.2017, 18:35
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
360 Danke in 251 Beiträgen
Kann man den nicht auslesen?
Alt 31.05.2017, 08:26
Habe bei einem ortsansässigem BMW-Händler einen Benzindruckmesser ausgeliehen, Anschlüsse passten perfekt, der gemessene Druck war 5 bar. Kommt mir ein wenig zu viel vor, kann sich zu hoher Druck auch negativ auswirken?
Hi Heli1512, habe das “fuel supply module” im Rahmen der Kraftstoff-Systemreinigung auch zerlegt Schlauch war in Ordnung. Was hat der Schlauch mit dem Filter zu tun?
Mein Bekannter hat in den USA einen Tester bestellt, bin mal gespannt was der so alles anzeigt. Das Gerät sollte heute eintreffen.
Wir habe gestern das Schwesterboot zum Service aus dem Wasser geholt, werde mal die verschiedenen Sensoren Wechseln. Vielleicht lässt sich so das Problem heraus finden.
Gruß Bernd
Alt 31.05.2017, 09:51
Boot: Verschiedene
Hallo Bernd
Bei meinem Fall hat das Entlüftungssytem des Moduls nicht mehr richtig funktioniert
und durch den Überdruck wurde Kraftstoff in die Leitung zum Filter gefördert.
Gibt glaub ich auch eine Servicemittteilung von Mercury.
mfg heli
Alt 31.05.2017, 20:20
So. habe nun bis auf Öldruckschalter und Schalter an der Getriebeschaltwelle alle Sensoren, Schalter, Pumpen und Blackbox getauscht, geändert hat sich nichts. Werde morgen den Schalter an der Schaltwelle mal mit einem Messgerät auf Funktion testen.
Hat es nicht auch in der Bedieneinheit einen Schalter gegeben der den Start verhindert wenn ein Gang eingelegt ist. Gibt es beim EFI ein Notprogramm das man resetet? Wenn ja wie geht das ? Fragen über Fragen )
Gruß Bernd
Alt 01.06.2017, 17:10
Standard Hurra, Fehler gefunden.
Es war der Neutralschalter, wenn er abgesteckt ist dreht der Motor einwandfrei hoch.
Hoffentlich reißen die dünnen Schrauben beim Schalterwechsel nicht ab.
Gruß Bernd
Hits:	334
Größe:	96,9 KB
Alt 02.06.2017, 09:42
Boot: Verschiedene
Hallo Bernd
Gratulation zur Problemfindung.Schrauben einfach mit Heissluftpistole anwärmen.
mfg heli
Alt 15.06.2017, 12:13
masch1 masch1 ist offline
Boot: Quicksilver 640 Pilothaus
Hab das gleiche Problem
Für was ist der Neutralschalter gut
kann ich mit abgezogenen Schalter fahren hab morgen Termin in der Werkstatt und die ist 30 km weg würde gerne das Boot auf dem Seeweg da hin bringen
danke
Hubert
Alt 15.07.2017, 18:33
kossiossi kossiossi ist offline
37 Danke in 20 Beiträgen
danke für diesen Thread, der Motor von Masch1 (Hubert) läuft jetzt auch wieder. Auch hier war es der Neutralschalter.
In Norwegen hatte man den neuen allerdings nicht nach Motornummer sondern nach "Modell" und scheinbar dem falschem Baujahr bestellt, so das ich den Stecker umlöten musste.
Danny
Mercruiser 4,3 LX verschluckt sich beim Beschleunigen sieka Motoren und Antriebstechnik 29 28.05.2022 09:41
Mercury 75 schüttelt sich; kein Vollgas El Dicko Motoren und Antriebstechnik 11 28.06.2015 21:17
Sea Ray 355 Sundancer 2008er divefreak Allgemeines zum Boot 7 14.07.2013 19:36
50 PS Mercury 4 Takt nach längerer langsamer Fahrt bockt er beim beschleunigen olikop Motoren und Antriebstechnik 12 10.06.2012 21:50
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 02:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
