#76
Ich bin wahrlich nicht vom Fach im Gegensatz zu Dir Wolf. Aber ich schließe mich Deiner Meinung von gestern an. Dass die Batterien beide hinüber sind halte ich für unwahrscheinlich.
Deshalb der Screenshot mit der Skizze, der Appetitanreger. Irgendwo geht der Saft unter Belastung doch hin. Meßgerät an Masse und versuchen damit die Leitungen mal zu checken? Nützlich wäre mit den von mir angebotenen PDF eine Flowchart für Fehlerverfolgung mit halt Skizze wie die Einstellung ist. Kann dann halt als Grundlage dienen für Diskussion. Macht Fachleuten wie Dir oder Billi das Leben leichter mit Daus wie mir. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
#77
Hervorragender Vorschlag für Leute mit Null Ahnung, die Masseseite auch noch dabei und schon ist jeder Seh und Höhrfähige in der Lage festzustellen ob sein Anlasser nun dreht oder nicht, wenn Ja dann Spannungsverlust , Wenn Nein > Batterie oder Anlasser kaputt, so eine Diagnose schafft selbst einer im Vorschulalter, Wie fast immer wird der einfachste Ratschlag nichr befolgt oder für einen Laien ein Haufen Kram geschrieben wo er keine Ahnung von hat oder auch nicht die richtigen Schlüsse ziehen kann weil er denn Zusammenhang nicht versteht. Na ja, die 100 Beiträge ohne Ergebnis sollten zu schaffen sein, weiter so, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
#78
Wenn es vorher Batterien mit ungebundener Säure waren, könnte man zusätzlich in Erwägung ziehen. z.B. 2 etwas kleinere AGM-Batterien zu verwenden, die dann in die Halterungen passen. dadurch, dass du AGM-Batterien etwas tiefer entladen könntest, als gewöhnliche Säurebatterien, wäre dann real kein Verlust an entnehmbarer Kapazität vorhanden.
#79
#80
falls unser Treaderöffner doch noch mitliest .... Versuche doch bitte einmal folgendes: BEIDE Batterien abklemmen und einzeln laden dann (bei schlechtem Wetter so wie heute) an die Rampe. Ein Starterkabel solltest Du nun auch dabei haben. Nun klemmst Du EINE Batterie an und testest Nun klemmst Du diese Batterie wieder ab und testest die zweite (nachdem Du diese angeklemmt hast). Wenn Dein Problem bei nur einer Batterie auftritt - ist diese defekt und killt dir die andere. Sollte deine "Zusammenschaltung" nicht beide Batterien sauber voneinander trennen "lädt" die zweite Batteri die kaputte nach und ist dann auch irgendwann leer. besteht das Problem bei BEIDEN Batterien dann mit dem Starterkabel stück für Stück überbrücken. Angefangen am Pol der Batterie (und den auch dran lassen) und sich zu den Verbrauchern vorarbeiten. Am besten Masse von Batterie an den Anlasser -> Testen -alles funktioniert ->Kabelbruch, Verschraubung locker o.ä. Wenn nicht: ZUSÄTZLICH Plus Batteri an PLUS Anlasser (Keine Angst, sollte erst starten wenn Du den Zündschlüssel drehst). usw. usw. Sollte der erste Punkt schon Erfolg gebracht haben dann mit der Klemme (vom Anlasser) immer weiter in Richtung Batteriepol. Wenn es dann irgendwann nicht mehr funktioniert ist bist Du über Deinen persöhnlichen Übeltäter gestolpert. Du kannst übrigens davon ausgehen, dass es an einer besch... Stelle ist. Übrigens zu der Eingangsfrage, wann Batterien kaputt gehen: IMMER!!! - wenn man es nicht gebrauchen kann Ich vermute mal der TE ist nicht vom Fach (Elektriker) und deshalb könnte ich mir vorstellen dass Ihm Informationen wie "lernt man in der Lehre als Elektriker im ersten Jahr" zwar interessieren, Ihn aber nicht wirklich weiterbringen.
Dietmar, (Bay 1952, 2000, 3.0l, Alpha1Gen2) |
#81
Genau so habe ich es auch bei meinen 2 Bänken à 2 Batterien, also insgesamt 4 Gelbatterien gemacht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=259723&page=4 und siehe da: in jeder der beiden Bänke war nur 1 Batterie defekt! Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
#82
Dabei bin ich einfach mal von meinem Boot ausgegangen, wo ich die Batterien mit ein paar Handgriffen umklemmen kann ohne sie ausbauen zu müssen. Mit deiner Methode schließt du natürlich zusätzlich aus, daß etwas mit der Zusammenschaltung oder Ladung nicht stimmt.
#83
Letzteres war es übrigens. Die Leitungen waren derart korrodiert , dass nicht genügend Strom transportiert werden konnte. Der Widerstand war einfach zu hoch. Danke an alle, die mit KONSTRUKTIVEN Beiträgen und Erfahrungen das Thema weitergebracht haben! Ich wünsche allen einen schönen Bootssonntag! Gesendet von iPad mit Tapatalk
Viele Grüße aus Eschborn Uli
#84
Das ist der Grund, weshalb ich nach Anklemmen der Kabel an die Pole die Kabelenden und Pole mit "Polfett" konserviere.
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? | bada bing | Allgemeines zum Boot | 43 | 15.11.2011 16:58 |
Wann ist eine Batterie kaputt ? | boneman | Technik-Talk | 25 | 19.04.2010 15:16 |
2 Batterien oder 3 Batterien | dieter | Technik-Talk | 28 | 16.08.2004 19:33 |
Wann Lang- wann Kurzschaft beim AB? | Harry | Technik-Talk | 5 | 08.11.2002 22:36 |
