Wann Lang- wann Kurzschaft beim AB?
Hallo Forumsfreunde.
Für euch sicherlich eine Kleinigkeit, für mich aber bisher undurchschaubar Wovon ist es abhängig, das man einen Lang- oder Kurzschaft AB für sein Boot haben muß? Gibt es da so ne Art Fixpunkt am Boot, den man ausmessen kann? gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der: - Liegeplatz-Datenbank - |
Hallo Harry,
meß mal die Höhe das Spiegels von Oberkante bis Unterkante, bei 38 cm ist das Normal Schaft, bei 51 cm Langschaft, da können natürlich ein paar cm Toleranz drin sein. Ralf Schmidt |
Bei meinen Schlauchboot hat das so gerade noch hingehauen. Cebi
Gruß vom Rheinland Markus |
Danke für eure Antworten.
d.h. jetzt alsooooooo... Spiegelhöhe messen und mit dem Wert dann zum Händler, weil es zwischen den AB-Herstellern doch einige Unterschiede in Sachen Auslegung des Normal/Langschaftes gibt. ...aber 38cm und 51cm sind schon mal prima Anhaltspunkte. gruß Harry
Hallo Harry,
im Prinzip ist das so richtig, aber beiß dich da nicht an 1-2 cm fest, ist der Motor tiefer angebaut, läuft das Boot etwas langsamer, aber der Propeller zieht nicht so schnell Luft und da kann man ihn immer noch etwas höher setzen. Ist der Motor zu hoch angebaut ist das Boot zwar schneller aber zieht auch schnell Luft. Aber das sind alles so Sachen die sind von Boot zu Boot sehr unterschiedlich. Ralf Schmidt |
Hach..wieder was gelernt.
Prima, dann bewaffne ich mich, wenn ich wieder am Böötchen bin, mal mit einem Metermaß und schaue mal, was für ein Flautenschieber denn da dran paßt. Nochmals danke an euch. gruß Harry
