Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Zusammen mit einigen Freunden möchte ich ein jährliches Event für einen guten Zweck ins Leben rufen. Da durch unser Städtchen ein Fluss fliesst, bietet sich u.a. etwas mit Booten an.
Hier im Forum sind einige, die Erfahrung in der Konstruktion von Booten haben. Gebeten wird um einen Bauplan für ein Boot, das folgende Kriterien erfüllt:
Fragen beantworte ich gerne, auch per PN. |
Hallo Carlos,
meines Erachtens würden sich da die "one sheet boats" von Hannu Vartiala anbieten: http://hvartial.kapsi.fi/#XX1 Einfach zu bauen, mit kurzer Bauanleitung, preisgünstig. Eventuell kämen auch seine "one and a half sheet boats" in Frage: http://hvartial.kapsi.fi/#XX15 Lieben Gruß Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Hallo Carlos,
hier ein weiteres OneSheet-Boot, das sich dafür vielleicht eignet: http://www.duckworksbbs.com/plans/oss/ Ist zwar als Ruderboot gedacht, aber die benötigten Riemen baut man aus dem Material gleich mit...
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ ![]() Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" ![]() YachtClub Warnow e.V. |
Nachtrag: Verweise auf irgendwelche fertigen Pläne nützen mir gar nichts. Alle angebotenen Boote, so klein sie auch sind, haben zum Ziel, immer noch richtig funktionsfähige Boote im eigentlichen Sinne zu sein. Im vorliegenden Falle geht es um Spaßboote für eine Spaßveranstaltung, mit denen der Insasse sich auf eine größtmöglich unterhaltsame Art über eine Strecke von 50 oder 100 Meter elegant und für einen guten Zweck zum Vollhorst machen kann.
Niemand würde damit freiwillig mehr als die geforderte Strecke fahren wollen. Ich hatte selbst schon einiges gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Wie ich es sehe, muss das neu konstruiert werden und ich suche jemanden mit Spaß an der Sache, Phantasie und den notwendigen Kenntnissen, der sich dieser Aufgabe annehmen möchte. Eigentlich hätte das aus der Aufgabenstellung auch hervorgehen sollen. Unbeirrt vom Lärm der Welt ... Carlos Geändert von karlstatt (11.06.2017 um 18:24 Uhr) |
Rund ist immer lustig
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann! |
Hallo Carlos,
ja, da hatte ich dich wohl etwas missverstanden, aber mir fällt da noch was anderes ein... Oval ist ein gutes Stichwort! Ich hatte vor vielen Jahren mal eine Idee für ein Kinderboot, vielleicht kann das als Grundlage dienen: Als Material wollte ich eine 10- oder 12mm-Sperrholzplatte 244x122 und Holzleisten nehmen. Die Gesamtlänge ist 1,80m, die Breite 85cm, der Sitztrog selbst ist 1,60m lang, 80 cm breit und hat 25cm Freiboard. Das Volumen des Troges ist damit 285 Liter, wenn ich mich nicht verrechnet hab. Ich hoffe, man kann sich das anhand der Skizzen vorstellen, eine 3D-Ansicht kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht hin... Das innere Oval bildet sich aus zwei nebeneinanderliegenden 80cm-Kreisen, die an der Außenkante verbunden sind, und bildet den Boden, das äußere, also der Ring, dient als Scheuerleiste und hält die Bordwandbretter an der Oberkante. Zwei Querspanten stabilisieren das Ganze. Das Rechteck um die Ovale wird halbiert und aneinandergeleimt und bildet Kiel und Steven. Es sind sicher noch zusätzliche Stabiliserungen und Versteifungen notwendig, dafür wollte ich Holzleisten verwenden. Zumindestens die Außenhaut sollte man laminieren, denke ich. Als Auftriebskörper könnte man z.B. ein paar Badenudeln befestigen oder Opti-Auftriebskörper, oder oder... Ich hab das damals nicht umgesetzt, weil ich einen alten Opti geschenkt bekommen und den dann zum Kinderboot umgebaut habe. Aber vielleicht passt es ja für dein Vorhaben. Lässt auf jeden Fall 'ne Menge Gestaltungsspielraum offen... Vielleicht könnte Günter auch mal die Kippstabilität dieses "Bootes" simulieren... Wenn du Interesse an dem Entwurf hast, mach ich dir das mal komplett mit Maßen fertig und erstelle eine Schritt-für-Schritt-Bauanleitung. Danach müsste dann mal jemand einen Prototyp bauen und testen, ob das so funzt. Schlimmstenfalls hat man hinterher einen Sandkasten ![]() Auch auf die Gefahr hin, von den Spezis gesteinigt zu werden, stelle ich das mal zur Diskussion ![]()
Bei uns heist das Badewannenrennen
http://www.haller-kreisblatt.de/loka...-ist-toll.html lustiger geht es kaum
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
![]() Zitat:
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen. |
Also ich finde deine Anforderungen jetzt etwas unklar!
Einerseits sagst du in Punkt 3 deiner Liste: "Das Boot sollte schon wie ein Boot aussehen, also keine schwimmende Obstkiste oder so." und andererseits soll es dazu dienen dass Menschen darin nicht mehr als nötig fahren wollen, also unbrauchbar sein. Dann so klein wie möglich! Aber füllige Menschen sollen auch Platz finden! (?) Ja dann sag mal, wie schwer darf der Mensch denn dann maximal sein und ab welcher Form ist es noch bootsähnlich aber kein Boot mehr. Ich finde die Badewanne hat bisher schon am besten gepasst!
Moin Tippe,
gestern habe ich mir mal Delftship installiert. Und auch ohne Kenntnisse gelang es spielend, einfach mal zwei Musterboote zu skalieren auf Maße von 130 bis 150 cm und einer Breite von 90 bis 100 cm. Die Ergebnisse sahen immer noch wie ein Boot aus und die von Delftship ausgegebenen Werte ließen, wenn ich alles richtig verstanden habe, genügen Zuladung zu. Vielleicht illustriert diese Google-Bildsuche etwas besser, was ich meine, wenngleich es dort um Autos geht, aber das Prinzip ist das Gleiche: https://www.google.de/search?q=shrin...w=1920&bih=947 Ich kenne mich mit Delftship leider nicht genug aus, um nachher die notwendigen Spanten, Sitzbank, Verstärkungen, Auftriebskammer(n) einzuplanen und die Abwicklung zu gewährleisten. Ich will ja kein Boot, das einen Designpreis gewinnt. Aber eine Grundform, die kreative Möglichkeiten für einen Jux belässt. |
Also ich hätte jetzt gesagt dass du wenn du in S&G arbeiten willst nicht unbedingt Spannten brauchst. 4mm Platten ausschneiden, Nähen, kleben, laminieren, zwei Leisten als Weger, fertig!
Wenn du ein (ich nehme immer FreeShip) fertiges Design für einen Canadier in der Länge stauchst (L/B = 2/1); Konstruktion: Bodenplatte, zwei Seiten, vorn und hinten eine kleine Deckplatte fertig. Da muss ja nix straken. Es muss nur abwickelbar sein. So wie das hier?
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann! Geändert von Tippe (14.06.2017 um 06:05 Uhr) Grund: ;:
Vielleicht wäre ja was in Richtung "Mini-Banana-Boot" ´ne Option...
Als Beispiel: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...70874-211-7580
Gruß, Nicole __________
Hallo Carlos,
die Konstruktion von Tippe ist nicht schlecht. Das Gaudi dabei wird wohl eher in der Wahl der Fortbewegungswerkzeuge liegen. Vielleicht auch bei einem gewollten schlechten Spurhaltevermögen. Das erreicht man vor allem dadurch, wenn der Bug breiter ist, als das Heck. Eine Tropfenform, das dicke Ende voran, dürfte ohne Kiel kaum beherrschbar sein, da der Bug permanent ausbricht. Die Kenterstabilität herunterzusetzen wird schon schwieriger, denn selbst die Jungs in ihren kleinen Wildwasserkanus sind ziemlich gut unterwegs. Das geht wohl nur über die Sitzposition und somit dem Schwerpunkt. Gerhard |
ich habe mir die Bilder der Autos nochmal angesehen. Im Grunde brauchst Du eine Art unsinkbare Plattform mit genormten Abmaßen vergleichbar mit den Standuppaddelbrettern, nur in anderer Form. Dazu eine ebenfalls genormte Sitzgelegenheit. Dann sind erstmal bei allen die Bedingungen gleich. Damit kann der Aufbau (funktionslose aber vorgeschriebene Atrappe) dann relativ individuell gestaltet werden. Gerhard
Hi!
Jetzt will ich auch mal eine Idee beisteuern. Wie wäre es mit einem Boot, das einem plattgedrückten Rohr (oder Baumstamm) ähnelt oder das wie zwei SUP Boards aussieht, die Kopf an Kopf zusammengefügt sind. Falls das Ding kentert, kann man gleich ohne es zu drehen, auf die Rückseite aufsteigen. Es ist unsinkbar und sicher, da man sich nirgends verheddern kann und dürfte auch einfach zu bauen sein. Sozusagen ein Wassermotorrad ohne Motor.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
....google mal "Flotte Notte" sind zwar eher Flöße (wenn überhaupt), aber immer ein Riesengaudi.
Grüße, Reinhard |
Themen-Optionen | |
Wer kann mir Tipps für einen guten Liegeplatz in Holland geben | rubicon911 | Allgemeines zum Boot | 59 | 10.08.2014 15:20 |
Suchen winziges Echolot | christoph | Technik-Talk | 9 | 18.04.2011 09:18 |
Winziges Boot selber bauen :) | toxy | Selbstbauer | 16 | 05.10.2009 22:50 |
