Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 29.05.2017, 21:00
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
ich hol den Thread hier nochmal hoch, weil ich mein altes US Kassettenradio durch ein neues Radio ersetzen möchte. Leider schaltet sich das neue Radio nur durch Dauerplus und Zündungsplus ein, einzeln nur auf Dauerplus ist nicht möglich. Mein Problem ist aber, das ich kein Zündungsplus habe. Kann ich den Dauerpluskabel von der Batterie gefahrlos an das Dauerplus und das Zündungsplus gemeinsam anschließen, ohne das mir die Batterie dadurch leergesaugt wird?
Peter
Das Radio wird dann immer per An/Aus Schalter betätigt.
Alt 29.05.2017, 21:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Und genau das wird passieren, deshalb, einfach einen Schalter zwischen Dauer und Zündung,s Plus, dann sollt es gut sein.
Der Dauerplus sollte im Schlafmodus (Gerät ausgeschaltet) nicht mehr als 10 mA verbrauchen, oft sind es weniger als 1 mA
M.f.G.
harry
33.739 Danke in 20.494 Beiträgen
Peter
wenn du es am Radio ausschaltest passiert nicht viel...
Der Dauerplus ist für die Sendererhaltung wichtig. DEr Zündungsplus dient nur als Ferneinschaltung.
bei mir ist das seit jahren so...
Alt 29.05.2017, 21:15
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
208 Danke in 106 Beiträgen
Je nachdem wie viele Ah seine Batterie hat und wie viel da dran hängt kann er schon par Stunden Musik hören.
Hatte damals in wilden Zeiten mit der Anlage in meinem Ziehwech unsere Outdoorpartys beschallt. Zu den 4x guten Lautsprechern in Tür und Heckverkleidung (mit 135W Pioneer waren die Watts vom Radio (4*45) ausgelastet) gesellte sich noch Bassbox mit Endstufe-
Das ganze hat lief auf "in 30 Metern noch gut hörbar" Lautstärke mehrere Stunden aus ner popligen 45Ah Batterie und der kleine Drehzahlfresser sprang trotzdem noch an...
Aber trotzdem: Investier dein Geld doch lieber in ein Makita Baustellenradio oder so. Die Teile sind meist Spritzwassergeschützt und zu dem sehr guten Klang kommt noch eine sehr lange Akkulaufzeit! Außerdem kann man die Akkus für andere M-Geräte verwenden und aufladen geht auch in null-komma-nix
Gruß Philipp
Alt 30.05.2017, 19:25
erstmal Danke für die Tipps, die Idee mit dem Makita Radio ist auch nicht schlecht!Meine Versorgerbatterie hat 100AH, die hängt mit der anderen Batterie an einem Wahlschalter.Wenn der "OFF" ist, dürfte doch überhaupt kein Strom mehr fließen, wie werden dann denn die Sender dauerhaft gespeichert?
Peter
Alt 30.05.2017, 19:26
Peter
manche Autoradios speichern die Sender auch ohne Dauerplus....
meiner nicht.... daher schalte ich nicht auf OFF
Alt 30.05.2017, 20:35
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Peter
wie kommst du auf das Schmale Brett, das du kein Zündungsplus hast ?
natürlich kann st du die beiden Leitungen zusammen an Dauerplus anschließen, viel Strom fließt da in aller Regel nicht
Alt 06.06.2017, 15:26
Je nachdem wie schwach die Batterie ist, kannst du da Probleme bekommen, dann muss sie aber wirklich s3hr sehr am Ende sein ;)
Und bei den meisten Radios sind am radiokabelbaum schon so Adapter dran zum umpolen, also das passt dann schon!
Was du beachten musst falls es ein baustellenradio wird, guck mal ob das nen USB Anschluss hat. Mein makita hat zb nur nen klinke aux in, heißt Handy oder mp3 Player müssen immer ran. Wobei das akkufach groß genug ist um das aufzunehmen...
Gruß Philipp
Alt 13.06.2017, 12:54
So, ich hab am Wochenende mal Zeit gehabt, das Radio anzuschließen. Ich habe jetzt Dauer & Zündungsplus zusammen angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
Danke für eure Hilfe!
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
