Autoradio anschließen
Wollte mir dieses Radio für mein Boot zu legen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink) Soweit ich gesehen habe müßte dies doch eine 12 V Stromversorgung haben richtig? Was benötige ich noch für einen Anschluss Stecker um es an die Batterie vom Boot anzuschließen?
Gruß Yvonne |
Du benötigst noch 2 ISO-Stecker.
Einer ist für die Stromversorgung, der andere für den Anschluss der Lautsprecher. Und ja, das ist für 12V.
Chris Craft Stinger 222
Das Radio kann ich aber dann auch direkt über die Batterie laufen lassen richtig? Mein Motor hat leider keine Lichtmaschine
Gruß Yvonne |
Was heißt direkt über die Batterie?
Das gelbe und das Kabel müßten an den Pluspol der Batterie. Das schwarze an den Minuspol. Bitte entsprechend absichern.
Chris Craft Stinger 222 Geändert von pochi_de (23.06.2010 um 14:42 Uhr) |
Das Radio soll bzw. kann nur über die Batterie betrieben werden, nicht über den Außenborder, da dieser keine Lichtmaschine hat. Also muß ich es doch im Prinzip direkt an die Batterie anschließen oder nicht?
Gruß Yvonne |
Hallo Yvonne.
Ja das Radio schließt du direkt an der Batterie an. Der Motor hat damit erstmal gar nix zu tun.....ABER das Radio kann je nach Ausführung der Batterie, die Batterie in einigen Stunden entladen.
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Pochi hat das schön gezeigt mit den ganzen Kabeln.
Neben dem Strom, den du von der Batterie holst, brauchst natürlich auch Lautsprecher. Und sei nicht entäuscht wenn du beim fahren nicht viel hörst, hab ein neues Radio und 4 Lautsprecher und beim fahren müßte ich voll aufdrehen um das Motorgeräusch zu übertönen. So ein offenes Boot ist halt kein geschlossenes Auto
eine (fliegende) sicherung nah an der batterie kann nicht schaden.
der frühe Vogel kann mich mal...
Antenne....???
Wofür ne Antenne brauch ich nicht, will ja kein Radio hören sonder über USB bzw. SD Karte
Gruß Yvonne |
Gut....überredet...... kein Radio....nur Mp3 und CD Player..... In der Empfehlung was man an Bord haben sollte , steht auch UKW Empfänger / Radio.... und das ohne Antenne.... Aber es ist dein Boot....viel Spass beim Musik hören... |
Dann müßte ich mir ja schon so eine Antenne besorgen wenn es denn sein muß
http://cgi.ebay.de/Scheibenantenne-R...item53e204d0d0 (PaidLink)
Gruß Yvonne |
quark, fährst zum Schrotti und holst dir fürn Euro ne Stabantenne und versteckst die irgendwo
mit verstecken ist auf meinem Boot nicht viel
Gruß Yvonne |
[QUOTE=Basstel-Bassti;1800490]Blök mich nicht an
Sorry das war nicht gegen DICH sondern mein Boot
Gruß Yvonne |
[QUOTE=schnatty79;1800492] <- den haste gesehen
gibt auch Wurfantennen ... ist auch sehr praktikabel. Verstärker ran (was gebrauchtes ausm Hifi_Forum) und direkt den MP3 Player ran und fertig
Sicherung brauchst du keine, da die Radios i.d.R eine eigene Flachsicherung haben.
Einfach mal nachschauen.
Gruß Chris24 Never change a running system -->
...die dir aber nix nutzt, wenn auf dem weg von der batterie zum radio was verrutscht.
hallo,
Ich würde einfach ein rotes und ein schwarzes Kabel von der Batterie zum Radio legen. Dazwischen ne hängende Sicherung die du in jedem Elektronikladen oder I-Net findest. Wie oben schon geschrieben das ganze anschliessen. Aber jenachdem was du fürn AB hast wirst du nicht viel hören... Die Idee mit dem extra Verstärker würde ich mir nochmal gut überlegen Aber dann brauchst du ein 2. dickeres Kabel mit einer stärkeren Sicherung und es kommt drauf an was du für eine Batterie hast. Gruss |
Ohne Lima wirst Du nicht viel Freude haben da Deinem Radio. Rüste als erstes eine Lima nach und mach das Richtig! Gruß Freddy |
Hmmm, und wo sollen dann die Lautsprecher hin ?
Nimm doch dann lieber ein Kofferradio mit, dann hast auch keine Probleme mit einer Batterie und die fehlende Lima. So ein Radio kann häufig deutlich mehr an Klang & Soundqualität erbringen als das von dir favorisierte Radio. Zitat:
Es gehört IMMER eine Sicherung in das Stromführende Kabel so direkt wie möglich nach der Batterie rein !
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach |
Radio hat bereits 4x25 Watt. Batterie ist sowieso nach 2-3 Stunden down ohne Lima... Den Scheixx hat ein Bootskumpel auch gemacht. War ständig am Nachladen. Und einmal nicht geladen "Nix Radio", zumindest nicht lange Habe ihm dann anschliessend eine original Lima nachgerüstet an seinen 5PS`ler, anständige Elektrik rein und jetzt lacht er . Gruß Freddy
Perfekt! So gehört das! Gruß Freddy
Hey Freddy, An sich habe ich das auch genauso gemeint. Das man sich vorher über die Folgen im klaren sein sollte |
