Hi zusammen
Meine Gute möchte nun TV an Bord haben. Es soll eine Sat-Anlage her. Die einfachste Lösung wäre eine Schüssel mit Gummi-Saugfuß auf dem Kajütdach zu befestigen, auszurichten und zu gucken. Wäre auch wieder sehr einfach zu demontieren. Habt Ihr Erfahrungen damit ob so etwas im Hafen in der Box funktioniert? Unser Boot liegt mit 9t Gew. normalerweise sehr ruhig. Das so ein System in Fahrt oder bei starkem Wind wegen schwojen nicht funzt ist mir klar. Eine selbst nachführende Anlage wäre mir allerdings zu aufwendig für ab und an mal TV gucken. Bin für jede Info dankbar. ![]() |
ich hatte bis letztes Jahr so ein System auf meinem Boot und war damit sehr zufrieden. hatte die Schüssel unterm Verdeck auf dem Motordeckel.
Das Boot muss natürlich ruhig und fest liegen. Das ausrichten ging bei mir am Ende innerhalb weniger Minuten. SAT Finder für in die Leitung hilft dabei sehr. Brauchte ich am Ende aber nicht mal mehr. Wenn mal der Höhenwinkel eingestellt ist, dann brauchst nur noch im Kreis zu drehen bis du ein Bild hast. aber beim digitalen kommt es verzögert. also immer ein Stück drehen wenige Sekunden warten und weiterdrehen. d.H. wenn du das erste mal ein tolles Bild hast. die Schüssel nach oben und unten bewegen bis das Bild weg ist und dann in der Mitte dieser Punkte fixieren. Dann findest du unter 1 Minute deinen Satelliten. Da ich in Südwestdeutschland rumfahre (Rhein Neckar Mosel) nutze ich jetzt DVB-T2 aber das geht ja bei dir nicht.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (07.07.2017 um 14:06 Uhr)
Ich kenne Leute, die das genau so mit einem Boot, dass noch weniger Gewicht als deins hat, erfolgreich machen. Zur Not kann man die Schüssel ja auf den Steg stellen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Hallo Volker, hallo Micha
Danke für Eure schnellen Antworten. Dann werde ich das mal so angehen und kann mich schon auf gemütliche TV-Abende im Herbst, wenn es kühler wird, freuen. ![]() |
Bei uns im Hafen sind einige die eine einfache Schüssel zum Fernsehen benutzen, funktioniert.
Ich persönlich bin ne faule Socke und hab mir eine Selfsat Snipe 2 aufs Boot gesetzt. Auf Knopfdruck ist der Satellit da. Selbst wenn der Nachbar mal wieder zu schnell seine Box aufsucht bleibt das Bild stabil. Liegt an der etwas anderen Technik bei Flachantennen. Die ist aber nicht nachführend, wenn ich fahre schau ich kein TV. Bis jetzt funzt das Teil sehr gut. Liegt kostenmäßig bei etwa 20% der Nachführenden Antennen und war also vertretbar. Aber wie schon gesagt - ist so eine faule Socken Sache.
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option |
Den Satelliten Astra 19,2 (...den mit den meisten deutschprachigen Sendern), findest du immer nur in sündlicher Himmelsrichtung
M.f.G. harry |
Na,Na der Mann will doch nur Fernsehen schauen...
![]() Zitat:
Also auf 170,8°
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Die 19,2 ° sind wohl vom Äquator zu sehen
M.f.G. harry |
Es ist eigentlich ganz einfach und sollte jeder mit einem Sportbootführerschein verstehen.
Kurs 180 = Süden Astra Befindet in einerr Geostationären umlaufbahn über dem Aquator (Also immer an der gleichen Stelle) in einem Würfel von 17 km Kantenlänge von uns aus gesehen 19,2° Östlich von der direkten Südposition. Also auf dem Kompass 180° -19,2° = 170,8° Der Azimutwinkel muss der Höhe des Saatelitten angepasst werden je weiter nördlicher man ist desto flacher ist der winkel. Bei mir war er irgendwo bei 33oder 35 grad in Holland würde ich auf 25-30 Grad tippen.
Eigentlich ist es ja der Aquatorkreis baer die 0° Position ist halt Süd.
![]() Zitat:
Viele Grüße Harald
![]() Zitat:
Habe ich für mein WoMo auch bestellt.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
![]() Zitat:
Wird manuell eingerichtet. Meistens ist der Empfang sehr gut. Das Boot muss allerdings etwas fester festgemacht werden als üblich. Viele Grüße Harald
Ich habe eine einfache Standantenne auf meinem 10m Stahlboot. Kosten weniger als 20€. Bei Wellenschlag stelle ich Sie an Land, sonst befestige ich sie ohne Fuß an der Reling. Mit SAT-Finder dauert die Sendersuche weniger als eine Minute.
Mein Vorschlag: Erstmal damit anfangen und dann selber entscheiden, ob man mehr Komfort braucht. Ich bin noch nicht soweit, so viel mehr an Geld auszugeben und ich habe auch noch nicht das System gefunden, dessen feste Installation mich nicht an Deck stören würde.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland Detlef Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Hallo Jürgen,
bis zum letzten Jahr hatte ich eine kleine ovale Antenne mit ca 45 cm Durchmesser und nach der Umstellung von analog zu digital reagierte sie relativ empfindlich auf die Bootsbewegung. Dann habe ich gewechselt auf eine rechteckige Antenne Typ Selfsat 50 x 25 cm und die kann auch einige Bewegung am Steg ab, ich komme also gut klar damit Gruss Detlef
Hallo Fred
Würdest Du uns auch verraten was Du bestellt hast? ![]() |
auch der Azimuthwinkel ist abhängig von der Position, wo man sich gerade befindet. 180° minus 19,2° geht nicht! Z.B.: Position: 55°N 009°E = Azimuth 167,61° Position: 55°N 011°E = Azimuth 170,02° Position: 55°N 013°E = Azimuth 172,45° siehe auch http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Wir haben auch eine Snipe2 - selbst ausrichtend aber nicht nachführend. Wir haben sie mittig aufs Salondach geklebt (Scheibenkleber aus dem KFZ-Bereich) - da ist sie am ruhigsten untergebracht. Kleinere Bewegungen gleicht sie gut aus - allerdings wenn wir beide von einer Seite des Bootes auf die Andere gehen ist das Bild weg. Und ein wenig Empfindlich reagiert sie auf richtig schlechtes Wetter - bei Gewitter müssen wir DVD schauen. Trotzdem sind wir sehr zufrieden und wollen auch zukünftig nicht ein Vielfaches für eine nachführende Antenne ausgeben. Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch! |
Themen-Optionen | |
neuer Sender Sat 1 Gold über Sat | diri | Kein Boot | 10 | 09.01.2013 13:48 |
Sat-Fernsehen mit Notebook | jumon42 | Kein Boot | 33 | 06.05.2005 08:59 |
LV und America´s Cup im Fernsehen | Manfred | Race Point | 8 | 15.01.2003 19:06 |
Film im Fernsehen | Lothar | Werbeforum | 0 | 21.11.2002 09:48 |
Boote-Surrogat: Fernsehen ist da ganz schlecht.... ;) | Olaf | Kein Boot | 2 | 15.02.2002 13:30 |
