Hallo Bootsgemeinde,
meine Bugmatte (Liegematte) ist anscheinend geschrumpft meine Druckknöpfe passen nicht mehr.Habt Ihr Ideen wie man sowas einfach ohne viel Aufwand wieder anpassen kann ohne die komplette Liegematte zu ändern.Man sieht es außen an der Matte die Drucknöpfe passen nicht mehr? Bin für jede Hilfe dankbar Gruss Günter |
...mit Gewalt schließen und über die Winterpause geschlossen lassen, dann dehnt sich das Material wieder etwas. So leicht wie bei passenden Verschlüssen wird sich das allerdings nie mehr schliessen lassen. Evtl. zuerst sie seitlichen schliessen und dann die vorderen/hinteren, aber das mußt du ausprobieren, wo du sie am leichtesten geschlossen bekommst.
liebe Grüße Raimund
Kurzes Gurtband mit je einer Ober/Unterseite vom Druckkopf als Verlängerung
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
![]() Zitat:
wo bekommt man sowas? Gruss Günter |
Oder im Nähladen / Gardinenfritze nett fragen
Ich würds auch mit viel Hitze versuchen zu strecken/ziehen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Auf jeden Fall würde ich nicht in der Winterpause versuchen mit Gewalt die Liegewiesen fest aufzubauen. Im Sommer oder bei warmen Temperaturen ist das Material weitaus dehnbaren als bei kalten. Da reißt es eher. Ansonsten wie schon geschrieben mit Laschen oder mit einem "falschem Saum" die Liegewiese vergrößern.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Themen-Optionen | |
Persenning nach Reinigung geschrumpft | Zzindbad | Allgemeines zum Boot | 20 | 06.04.2015 20:46 |
Bilanz 2014: Mehr Boote in Brandenburg, aber nicht mehr Unfälle | Pianist | Deutschland | 9 | 10.11.2014 19:52 |
Mehr Stauraum im Bug ? | Captain65 | Technik-Talk | 3 | 25.07.2014 12:48 |
Persenning Problem "geschrumpft" | paradoX88 | Allgemeines zum Boot | 7 | 17.07.2012 05:26 |
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht | Piepe | Motoren und Antriebstechnik | 72 | 24.05.2010 20:41 |
