Persenning Problem "geschrumpft"
Halloa Gemeinde,
habe endlich meine Blagg 480 gefunden und gekauft ... Bin jetzt gerade bei der Überarbeitung und Restauration der dicken. Eine Fotostory wird nach Fertigstellung eingestellt. Allerdings zeigt sich ein zwar eher kleineres aber ärgerliches Problem, anscheinend hat die Persenning aufgrund von falscher Anbringung etwas an Größe verloren ... somit lässt Sie sich nicht mehr richtig anbringen da sie in der Länge um ca. 10cm und in der Breite um ca. 5cm geschrumpft ist. Da die Persenning ansonsten in einem Einwandfreien Zustand ist es mir zu schade diese einfach wegzuschmeißen. Gibt es Möglichkeiten diese wieder zu dehnen wenn ja wie würdet Ihr das machen. Liebe Grüße aus LKR Regensburg Andy |
5-10 cm sind aber viel! Ich hatte auch so einen Fall aber der lag im mm Bereich. Ich würde auf warmes Wetter warten und dann die ganze Persenning nass machen und vorsichtig ziehen. So macht man es auch bei Cabrioverdecks.
Viele Grüße von Jürgen |
So eine Persenningschrumpfung in großem Maße hatten wir auch mal, bei einer Persenning aus supermodernen HighTech Gore-Tex Stoff.
W |
Bei 5-10cm hat so etwas überhaupt keinen Sinn, moderne Stoffe schrumpfen eigentlich nur durch die falsche Eigneranwendung, vor allem wenn die Stoffe mit Heißwasserdampfstrahler etc. "gereinigt" werden. Sinn macht nur, Stoffstreifen entlang anzunähen, dann auf richtige Länge zu kürzen, einzufassen und wieder zu montieren. Alles andere ist nur verschwendete Zeit.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Nur Sonne und Wasser. Das reichte für den Schrumpf. W |
Hallo Andy,
ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem, in der Breite hatten mir ca. 4cm zum zuknöpfen gefehlt (siehe Bild in Beitrag #1008). Verdeck war vorher ca. 2 Jahre nicht am Boot, sondern stand in einer Halle. Nachdem ich es zwei Wochen in der Sonne hab stehen lassen ging es wieder zu. Eigentlich würde ich Dir das jetzt auch empfehlen, aber wann scheint denn mal zwei Wochen die Sonne in diesem schxxx Sommer . Gruß Oli
Das dürfte aber mit dem obigen Problem nichts zu tun haben, weil in deinem Fall nicht der Stoff, sondern das Scheibenmaterial (!) nachgegeben hat.
Stoff lässt sich keine 5-10cm mehr dehnen, wenn er mal geschrumpft ist. Und alle modernen Verdeckstoffe sind z.B. aus Polyacryl, das wird in der Sonne nicht länger, sondern kürzer (im Gegensatz z.B. den alten Bayliner Plastikverdecken, die man im Sommer im problemlos zu bekommen hat und im Winter keine Chance mehr hatte).
Hallo und Danke für die vielen Antworten...
habs jetzt mal versucht auf der Kurzen Seite (von SB nach BB) jede Seite an Holzbalken zu fixieren und diese dann mit Seilwinde zu spannen unter leichtem Anblasen mit warmer Luft... Hat ein bischen geholfen (d.h. mit massivem Kraftaufwand kann es verschloßen werden). Allerdings der Länge nach glaub ich ist das Essig Zuviele Längsnähte ... Werd da den Tipp von Björn nutzen und einfach dazunähen neue Druckknöpfe rein und passt .... Gruß Andy |
