Übersetzung Alpha one gen2???
Kann mir jemand eventuell die Übersetzung meines Antriebes bestätigen? Bei unserer Letzten Fahrt, gerade als wir zum Auskranen wollten, hat der Motor plötzlich hochgedreht und stark abgebremst. Danach ließ sich kein Gang mehr einkuppeln und so standen wir dann da. Nach dem Auskranen lief das Getriebeöl des Antriebes am Oberteil aus. Zurück in Deutschland bin ich in die Werkstatt gefahren wo festgestellt wurde dass im Öl Späne sind und das Unterwasser kaputt sein muss. Das Oberteil scheint in Ordnung. Seitdem liegt mein Antrieb nun in dieser Werkstatt und ein neues UWT soll 2500€ kosten. Jetzt habe ich mir Überlegt gleich den kompletten Antrieb zu Tauschen und wollte morgen mal eine Anfrage für einen neuen Antrieb machen. Da ich dazu natürlich die Übersetzung wissen muss, der Antrieb aber beim Mechaniker liegt und dessen Öffnungszeiten so ungünstig für mich sind um selbst nachzusehen habe ich Ihn angerufen und nach der Übersetzung gefragt. Er meinte dass der Aufkleber weg ist, er aber im Prospekt nachgesehen hat und es eine Übersetzung von 1,81 sein müsste, könnte aber auch 1,64 sein. Ich denke eher 1,81 aber vielleicht kann das ja ein Profi hier bestätigen oder dementieren? Ich habe einen Mercruiser 3.0 TKS von 2008 mit Alpha one gen2 ebenfalls von 2008. Falls es was bringt ??? wäre die Seriennummer des Motors 1A330851. Vom Antrieb habe ich jetzt nichts da, weil er ja beim Mechaniker ist und ich heute niemanden erreiche. Würde mich freuen wenn da jemand Bescheid wüsste. Sollte es hier in der Falschen Rubrik sein, Entschuldige ich mich dafür und bitte um Verschiebung.
Gruß Christian Geändert von tempus (24.09.2017 um 10:54 Uhr) |
Soweit ich weiss haben die 3,0 liter maschine entweder 1.94, 1.98 oder 2.0
2.40 gabs auch noch aber eher unwarscheinlich Was für ein Boot hast du denn? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo Sven2209,
Oha, das sind ja ganz andere Übersetzungen. Ich habe eine Sea Ray 185 Sport von 2009
Gruß Christian |
Moin Christian,
die Übersetzung ist im Oberteil des Antriebs. Die Unterteile sind alle gleich. 2500 Euro für ein Unterteil ist viel zu teuer. Bei OSS bekommst du für 2500 Euro einen komplett neuen Alpha One mit Rechnung und Garantie.
Genau das war mein Gedanke. Hatte dabei auch erst an OSS Gedacht. Da ich ja jetzt nach einem kompletten Antrieb schaue und ich morgen zufällig bei einem anderen Händler vorbeikomme wäre halt die richtige Übersetzung gut zu wissen.
Gruß Christian |
Genau weiß ich es natürlich nicht aber ich denke 1.81:1 oder 2.0:1. aber der Herr OSS kann dir das auch sagen.
Seriennummer vom Antrieb müsste dann 1A255374 sein, somit Übersetzung 2.00 RH. Vorausgesetzt Antrieb wurde nie gewechselt.
Soweit ich weiß wurde er nie gewechselt, leider kann ich gerade nicht nachschauen. Vielen Dank für die Antwort, darf ich fragen wie du darauf gekommen bist?
Gruß Christian |
Wenn die Motornummer bei Brunswick wegen der Garantie bei der Auslieferung registriert wurde, wird auch gleich der dazugehörige Antrieb mit Teansum registriert. Das kann man Online abfragen.
Hab's gerade ausprobiert. Jetzt noch eine blöde Frage aber woher weiß Mann dann die Übersetzung?
Gruß Christian |
Bei der Abfrage des Motors sieht man auch die Seriennummern von Antrieb und Transom. Die Nummer vom Antrieb kannst du dann ebenfalls abfragen und dann sieht man z.B. die Übersetzung.
Danke!!!
Gruß Christian |
Das Problem hatte ich auch vor kurzem.
Ich kann dir sagen dass die Unterteile nicht gleich sind. Schau mal in die Tabelle (hoffe das klappt) Du solltest die Zähne im Unterteil zählen um darauf zu kommen. Der 3.0 hat normalerweise 1:2.00 oder 1:1.98 aber nix anderes Hilft allerdings nur wenn alles original ist und niemand davor schon mal getauscht hat !
Vielen Dank an alle freundlichen Helfer hier.
Denke ich werde einfach mal einen Preis Anfragen, der sollte ja Übersetzungsunabhängig sein. Dann nehme ich mir mal einen Vormittag frei und hole den Antrieb nachhause. Dann kann ich der Sache dank euch in Ruhe auf den Grund gehen.
Gruß Christian |
Ja klar, darum auch im Beitrag #7 von mir dazu geschrieben.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Übersetzung Alpha One Gen2 | villaman | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 22.03.2013 17:11 |
Welche Übersetzung Alpha One Gen. II? | andyy | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 24.03.2012 22:43 |
Mercruiser Z-Antrieb Alpha One Gen 2 Übersetzung | reiko | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 28.10.2009 16:27 |
Übersetzung Mercruiser Alpha one | Macet | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.08.2009 18:19 |
Welche Übersetzung hat Merc 1,7 TDI mit Alpha one | wolfram2 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.05.2009 07:44 |
