Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Jakob, ich habe das in keiner Weise negativ behaftet gesagt, nur anerkennend.
Wer Interesse hat kann sich hier auf der HP http://www.edmundpiper.de/christliche-seefahrt_01/ mal ansehen, was er sonst noch macht.
Ob hier die Kunst, der Wunsch des Sohnes oder das Bestreben ein Boot zu besitzen im Vordergrund gestanden hat, keine Ahnung. Letzteres Ziel ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. |
...........aufgrund technischer Problemchen und mangelnden Erinnerungsvermögens......... Das entschuldigt natürlich, dass er sich nicht mehr meldet
Hallo allerseits!
Zuerst einmal bitte ich bezüglich der ausbleibenden Rückmeldung um Entschuldigung! Zwischenzeitlich war ich it ein paar anderen Dingen beschäftigt und kam nicht dazu, mich dem anvisierten Bootsprojekt zu widmen. Die vielen Rückmeldungen hier haben mich ehrlich gesagt etwas überrascht.. und hoch erfreut: Vielen Dank!! Sämtliche Verweise habe ich mir abgespeichert und werde dem nachgehen. In den letzten beiden Jahren war ich, wie erwähnt, recht beschäftigt kam leider nicht dazu kam, das neue Projekt anzugehen. Nun sieht es jedoch danach aus, als wenn es in diesem Winter beginnen könnte. Win paar Zeichnungen habe ich bereits angefertigt und werde mich nun damit beschäftigen, wie man diese in ein entspr. Konstruktionsprogramm übertragen kann. Denn angesichts der angestrebten Größe (Länge 12m / Breite i.d. mitte 4m / Höhe Bug 1,6m, Heck 2,1m), darf es wirklich nicht so krumm und schief werden, wie die erste kleines Bastelarbeit. Aus diesem Grunde werde ich mich un erst einmal damit beschäftigen, welches Konstruktionsprogramm sich für meine Bedürfnisse anbietet. Denn Ziel ist, die Entwürfe der Spanten & Planken nach Möglichkeit auszuplotten und so als Vorlagen für einen möglichst genauen Zuschnitt zu nutzen. Tja, ok, so weit erstmal von meiner Seite. Bezüglich der Konstruktionsprogramme werde ich mich nun hier im Forum etwas umschauen und werde hoffentlich fündig. Vielen Dank noch einmal für all die Hinweise! Ed. PS: Weil das angesprochen wurde: Das Epoxi hatte ich damals (*natürlich) OHNE den Herrn Sohn aufgetragen.
Bootskonstruktion 12x4m
Bevor ich nun den Chor der "Warngesänge"anstimme gebe doch noch etwas mehr preis von deinem Vorhaben,denn eine Bootskonstruktion dieser Größenordnung braucht nicht nur einen stimmigen entwurf der Linien sondern auch einen durchdachten Konstruktionsplan der den zu verwendenden Baumaterial angepasst sein muss.Das sind alles Sachen die man sich nicht so mal eben in der Mittagspause aneignen kann. gruss hein
Ich will dich nicht abschrecken, aber in deinem Bericht über den ersten Bau hast du ja betont, dass du planlos darangegangen bist.
Gruß, Günter
Ausserdem muss man sich nicht mit so lästigen Dingen wie der Berechnung der Curve of Areas, des LCB und all dem anderen Naval Architecture Kauderwelsch beschäftigen Das macht die schlaue Software ganz von allein. Über den angestrebten Prismatischen Koeffizienten hast Du Dir ja bei geplantem S/L Verhältnis sicher schon ein paar Gedanken gemacht. Denn ansonsten besteht ja selbst bei den ausgekügeltsten Design Programmen immer das Risiko von "Garbage in - Garbage out"
Cheers, Ingo
Das unten im Bild sind 12x4m, nur das du mal eine grobe Richtung hast was das für ein Trümmer wird
Ich renoviere das Ding nur, sowas in der Größe selbst zu bauen ist was für ganz wenige Verrückte und von denen wird geschätzt die Hälfte nie fertig. Wenn du dir darüber im klaren bist und viel Geld übrig hast (kalkuliere mit locker dem Doppelten von dem was du jetzt glaubst das es kostet) dann hau rein. Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr)
Und wichtig -,regelmäßig Bilder hier einstellen!!!
Hi!
Beim ersten Lesen der neuen Ideen war ich etwas fassungslos. Da will jemand einen 12m Kahn bauen und diesen selbst designen. Es haben schon professionell designte und gebaute Yachten ihre Kiele verloren und sind jedenfalls in einem Fall, der mir bekannt ist, innerhalb von Minuten auf dem offenen Mittelmeer gesunken. Was soll das werden? Wozu soll ein 12m Kahn im doityourself Verfahren gut werden? Wenn ich mich mit sowas auf das offene Meer hinaus trauen soll, dann brauche ich das Gefühl der Sicherheit und die Gewißheit, dass jede Materialstärke und Dimensionierung ausreichend ist. Das wird bestenfalls ein bewohnbares Boot.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Fiberling G12 Erster Slip Erste Fahrt Erste Probleme | Cross | Allgemeines zum Boot | 23 | 08.05.2013 21:14 |
Hallo in die Runde und erste Fragen | klaus_t | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 25.02.2011 14:42 |
Hallo ich bin Neu hier und habe gleich die erste Frage | Hessenpaule | Motoren und Antriebstechnik | 54 | 09.02.2009 18:26 |
Hallo erstmal und schon die erste Frage ! | stormyhro | Allgemeines zum Boot | 24 | 13.05.2007 12:56 |
Hallo und gleich die erste Frage. | juergenV8 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.09.2003 11:36 |
